fredzio.mf
Boxowy cooler Intela, RPM & CPU Smart Fan Target
Najprawdopodobniej zmieniam chłodzenie na CPU, ale póki co nurtuje mnie:
Jak w Biosie wymusić max RPM boxa od Intela? [dostałem przy c2d E4300]
PYT1) Żeby wymusić max, muszę wiedzieć jaki ten Intel ma zakres RPM. Mi sie w Google nie udało wyszukać, ma ktoś taką wiedzę ? [jakie max RPM, ewenualnie ile wtedy dB].
W Biosie wszystko co tyczy się prędkości wiatraka to pozycja: "CPU Smart Fan Target". Do wyboru Disabled/Enabled. Po wybraniu na Enabled trzeba wybrać jakąś temperaturę, a następnie odblokowuje sie "CPU Min. Fan Speed" i ustawić w %ach.
PYT2) Teraz czy ta temperatura, np 40*C. To czy powyżej czy poniżej niej, wiatrak będzie chodził na wskazaną moc w %ach?
Zauważyłem że na ustawieniach auto wiatrak osiąga do 1700RPM, natomiast gdy samemu próbuję poustawiać zazwyczaj wychodzi mi około 1400RPM.
PYT3) Czy wybranie najniższej temperatury i najwyższego wskaźnika w %ach, w biosie da mi największe RPM?
Najlepiej jakby dało się poprzez zaznaczenie jakiejś opcji włączyć max RPM wiatraka.
P.S. Ponieważ mam Regulator w domu, Fan Mate 2, podłączyłem go pod CPU i dałem na max, ku mojemu zdziwieniu wiatrak chodził na ok 1400RPM (min 1000RPM), zdziwiło mnie że było mniej niż owe 1700 RPM, przy ustawieniach auto.
Twoje pytanie jest lekko chaotyczne wiec nie odpowiem na wszystko. Jak wymusic max rpm? Wejdz do biosa , szukaj zakladek od wentyla (smart fan itd). Nastepnie jesli jest tam opcja Voltage , to ja wybierz (moze byc w grupie z auto , pwm itd). Wtedy na coolerze boxowym dostaniesz max obrotow niezaleznie od obciazenia proca (pwm).
Na pytania 2 i 3 nie znam odpowiedzi , gdyz to pytania wzgledne. U mnie mam wybor temperatury , ale odciecia jesli tak mozna to nazwac i nie ma to nic wspolnego z obrotami.
nie ma niczego takiego. Oprócz cpu voltage oraz pamięci i mostków, jest jeszcze tylko FSB VTT Voltage.
Jedyne co mogę ustawić to w opcjach "CPU Smart Fan Target" wybrać jakąś temperaturę i od tej temperatury nakazać by cooler chodzić na x % swojej mocy.
Może jeszcze opcja EIST która mogę właczyć lub wyłączyć.
Chyba więc nie da sie u mnie w biosie wymusić jak największych obrotów na coolerze.
Teoretycznie może wlasnie wybrac najmniejszą temperaturę (jest tam bodaj 40*C) i dać 80% mocy - wtedy jesli te 40*C bedzie na procku wentylator bedzie tak chodził.
Tylko co jesli na procku mam mniej niz te minimalne 40*C?
Tam gdzie jest 40 st. to się ustawia żądaną temperaturę i jeśli nie będzie ona WIĘKSZA niż ta ustawiona to wentyl będzie się kręcił tyle ile tam % ustawisz. Czyli jeśli procesor będzie miał np. 36 st. i ustawisz 50% to będzie się kręcił z połową prędkości... teoretycznie, bo wiem że te procenty nijak się mają do spadku obrotów...
Natomiast jeśli procesor przekroczy 40 st. (np. będzie miał 50) to wentyl przyspiesza - podejrzewam że na maxa.
A jeśli dasz ten smart fan target na disabled to wentylator powinien chodzić cały czas na full obrotach.
Dzięki za wytłumaczenie opcji CPU Smart Fan Target" oraz "CPU Min. Fan Speed" gdyż nie byłem pewien cz dobrze myślę.
Pisałem w 1szym zdaniu, że Najprawdopodobniej zmieniam chłodzenie. I stało się. zmieniłem na Mugen'a. Od razu dałem c2d E4300 na 3GHz.
Everest pokazuje w idle temp cpu 19-22*C, a na rdzeniach 31-36*C. [Powtarzam przy 3GHz w idle]
Spadek jest znaczny, tylko że core temp pokazuje 65-69*C.
Różnica Everesta i core temp na rdzeniach około 30*C.
Zastanawiam się, czy może wiatraka w mugenie nie założyłem złą stroną. Jak powinno być? Zaznaczyłem strzałki w którą stronę powinno wiać
Obecnie mam jak na zdjęciu.
P.S nie testoalem w stresie, chcialbym sie dowiedzieć czy wiatrak na migenie jest OK. Nie mogę go dać w stronę zasilacza (do gory)brakuje może 1 cm by się zmieścić. W doł koliduje mi z radiatorem na mobo, więc zostaje mi jeszcze możliwość dać go z przeciwnej strony jak obecnie, czyli z prawej strony
Ja bym ustawił z prawej - będzie od razu przedmuchiwał na zewnątrz, a tak to cyrkulacja jest nie najlepsza.
Dokładnie :thumbup:
Zrób coś takiego:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
