Kura
Temp. Chipsetu? DFI Infinity?
Witam
Złożyłem pcta na DFI Infinity Ultra II AM2 dostałem go na razie bez fabrycznego chłodzenia na zalmanie :). Założyłem je wszystko niby ok to sam radiator pasywniak. Włączam kopmpa wbijam do biosa patrze jaki tam temp. wszystko w normie tylko martwi mnie ten chipset przy starcie ma 50C zaraz rozgrzewa się do 60-70C czy to normalne? Jaka jest bezpieczna temp. chipsetu dla tego mobo?
Proszę o pomoc
Z góry dzięki
Pozdrawiam
To normalne temp na zalmanie bez nawiewu, 70 stopni to już sporo i można przyjąć że to już raczej max, proponuje zastosować nawiew na chipset i można liczyć na jakieś 20 stopni mniej... :P
ja na gigabyta GA-K8N-SLi na NF4-sli miałem około 70 stopni ponoć chipset wytrzymuje 90 stopni ale ja postanowiłem zmniejszyć temperaturę w prosty sposób najpierw zmieniłem pastę no coś lepszego bo było jakież szare coś w tedy zaczął bardziej nagrzewać się radiator czyli polepszyło się oddawanie ciepła na radiator więc dałem jeszcze wiatraczek mały 40x40 na niskich obrotach i temperatura spadła mi do 45stopni
pozdro :):):)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
