Rozwad
Pomoc w skompletowaniu nowego WC
święta się zbliżają wielkimi krokami, toteż wpadłem na pomysł aby mojego tr120ultra zastąpić czymś na wodę :) I tu prosił bym speców od WC o pomoc w doborze komponentów aby nie strzelić zadnej gafy :)
Póki co skompletowałem taki zestaw:
-blok Swiftech APOGEE GTX
-pompka Laing DDC 12V 1RT
-no i z chłodnicą mam pierwszy problem :) brać coś na 3x12cm?? czy 2x12 czy nawet 1x12?? Jak na razie chłodzony będzie tylko procek, może kiedyś pójdzie coś na gtx, chociaż na pewno nie fullcover bo radiatorki pamięci są przyklejone na klej :P, no i nie chciał bym tez żeby chłodnica zajmowała mi zbyt dużo miejsca.
-rez... w sumie to nie wiem czy mi potrzebny, czy jest on niezbędny?? Wiem, że wtedy się lepiej napełnia układ, ale czy coś poza tym??
no i dalej to już wy mi podpowiedzcie jakie węże, jaka grubość itp, jakie złączki i płyn.
Dodam, że wszystko będzie w antecu p182 no i moim małym marzeniem jest to, żeby wszystko zmieściło się w środku, chociaż z chłodnicą chyba będzie problem...
czekam na odpowiedzi :)
Pozdrawiam!
wydaje mi się że chłodnica 2x12starczy ale specem od WC nie jestem więc poczekaj na odpowiedzi fachowców...
blok i pompa okej :thumbup:
chłodnica na zewnatrz 2x12cm swiftech lub coś podobnego
możesz jeszcze sprobować 2x 1x12cm na przód i tył teoretycznie ta sama wydajność :Up_to_s:
węże to jakieś innovateka i złączki skręcane 8/10
z rezem lepiej się odpowietrza to swiftech microres :thumbup:
no dokładnie, już wcześniej znalazłem ten rez od swiftech :P i jak coś to go wezmę bo o tank po prostu mi sie nie zmieści nigdzie, wezmę chłodnicę black wather ultimate(ta cienszą) i do tego Swiftech Radbox i puszczę ją na górę tam gdzie mamy wiatrak w p182, a płyn jaki polecacie, moim zdaniem najlepszym wyborem będzie feser?
Ta obudowa i tak nie ma okna --> kolor płynu jest Ci niepotrzebny --> wybrałbym 1L płynu Borygo lub PetrygoQ za ok. 10zł.
A chłodnicę... można się pokusić potrójną umieścić na górze, ale trzeba ciąć obudowę.
Pompkę nie lepiej wziąść z całym ekwipunkiem, czyli z topem i zbiornikiem z plexi... będziesz mógł ją włożyć w miejsce drugiej od dołu zatoki na dyski i odchodzi problem zbiornika.
Cieńsza chłodnica to Advanced.
Zamiast wydawać 80 zeta na Radboxa nie lepiej kupić dłuższe śruby lub dystanse :question:
nie chodzi mi o kolor płynu, tylko o to ze nie przewodzi prądu i zapobiega korozji, po to właśnie chcę kupić radboxa, żeby nie ciąć otworów w budzie, tylko wywalić ją na zewnątrz i problem z głowy :) a co do ekwipunku do pompki, to jednak wolę zbiornik i bez żadnych akrylowych topów :P poza tym w dolnej zatoce siedzą dyski.
No to właśnie mówię - czy zamiast Radboxa nie lepiej kupić cztery dystanse lub dłuższe śruby...
Ten rez od Swiftecha też jest z akrylu. Poza tym masz dwie klatki na dyski... mówię o tej położonej wyżej.
a no rzeczywiście, ale strasznie dziwnie sie wyraziłeś w poprzednim poście i nie zkminiłem :P a mógłbyś zapodac link do tego topu??
Strona producenta
A co do ceny to musiałbyś napisać np. do cooling ile by to kosztowało (powinno być coś poniżej 400zł).
Jak ma byc tylko proc, no to mysle 3x120 to na wyrost brane, 2x120 wystarczyloby, jednak jesli chcesz krecic i dodac blok na GPU, a nie masz miejsca na 3x120, proponowalbym 2 chlodnice 1x120 +2x120, 1x 120 powinna wejsc na przod, z rezow Black Water Alu jest ciekawa propozycja (maly , latwy w napelnianiu), z dodatkowym nawiewem na niego mozna obnizyc temp chlodziwa jeszcze troszke (2C), weze - tygon i zlaczki 11.2/8, latwiej bedzie upchnac nie zaginajac wezy, bo do standardowych pewnie coilsy by sie przydaly jesli chcesz to dowolnie pozaginac by w srodku siedzialo, a to praktycznie na to samo wyjdzie - cena.
Co do plynu, bierz fasera, bezbarwnego (clear), nie zostawia sladow przy wycieku - i wyschnieciu ;P, oraz sam w sobie jest lepszy niz woda jesli chodzi o oddawanie ciepla (dodatkowe 2C mniej w stresie ! ;P ).
Pompka Swiftech MCP350 - jak dla mnie super.
Blok jest fajniutki.
no dobra chyba skompletowałem wszystko co trzeba:
Swiftech Radbox MCB120 Black rev.2
Złączka zewnętrzna 8/10, gwint 1/4" - prosta x2
Tygon wąż R3603 8x11,2mm przezroczysty - 2m.
Feser One 1L UV Orange
Swiftech APOGEE GTX
Black Water Advanced 122 rev. 2.0
Laing DDC 12V 1RT
Swiftech MCRES-MICRO
Szybkozłączka skręcana SM8/11,2 gwint 1/4" prosta x8
no i co o tym myślicie?? aha, no i jeszcze gdyby ktoś mógł by mi podrzucić link do tego topu z rezem do lainga to bym był wdzięczny.
