RYSIU
Chłodzenie Celerona D a Pentiuma D
Witam ;)
Aktualnie posiadam Celerona D 2,53 GHz... W najbliższym czasie wpadnie do mnie jednak Pentium D 820. Procek będzie bez chłodzenia i właśnie zastanawiam się czy na chłodzeniu z Celka nie będzie mu sporo za ciepło... Niby te BOXowe radiatory i wentylatory zbytnio się od siebie nie różnią ale nie wiem jak by to wyglądało :/
Kupić jak najszybciej coś takiego http://www.allegro.pl/item274896215__arcti...ga_775_pwm.html i nawet nie zakładać starego chłodzenia, czy spróbować się jakoś przemęczyć?
Gość tobix10
boxowe od celerona nie bedzie oplacalne bo bedzie wyc rowno :) lepiej kup arctic cooling freezer 7
Tutaj chodzi tylko o to czy da się jakiś czas przesiedzieć na tym BOXie...
http://www.allegro.pl/item273344905__arcti...owy_z_pwm_.html
Do Freezera mi trochę funduszy na koncie bankowym brakuje :E Z czasem bym jego kupił ale to z czasem :E
Na pewno przy 100% obciążeniu nie będzie się resetował [z powodu zbyt wysokiej temperatury] na coolerze z Celka?
Celerony mialy aluminowy spodek , czesc pentiumow mialo miedziana wstawke wiec moze to nie wystarczyc. Do tego boxy intela roznia sie iloscia lopat na sobie.
Gość tobix10
d805 na boxie grzal sie w stresie do 52stopni nie wiem jak 820, wiec mozna ryzykowac :)
Taka dygresja - tu jest tańsze, i porównywalne wydajnościowo chłodzonko: http://www.allegro.pl/item276509374_promoc...cu_w_wa_fv.html
Nie.Radiatory były te same.To s.478 i Celeron D czyli Prescott.Czyli radiator da rady ale że 820 to grzejnik więc wiatrak może trochu chałasować.Proponuję tak.Zamiast wywalać kasę w błoto kupić sobie AS5,porządnie oczyścić spód radiatora najtańszym zmywaczem do paznokci z Tesco (ten bez witaminek i innego syfu) i zobaczyć co się dzieje i tyle.
Na koncie mam aktualnie 43,88 :E
Chyba zaryzykuję bez zmiany chłodzenia... ewentualnie tak jak pisałem mogę zamówić http://www.allegro.pl/item273288730_arctic...ga_775_fv_.html - przynajmniej oficjalnie wspiera do D 840.
Zobaczymy jak to będzie działać...
Imho, dopłacić te 10zł naprawdę warto ;)
Ew. poszukaj tego pentagrama gdzies u siebie w mieście, bez przesyłki to kupisz za tyle samo, a pentagram o klasę lepszy.
Jestes pewny? Bo ja nie....
Jestem bo miałem Celerona D 2.53GHz na s.478.Był radiator z miedzianą wkładką.Taki okrągły trzpień.Może puźniej tnąc koszty coś zmienili ale tak to wyglądało u mnie.
Właśnie... ja mam na LGA775 ale jak montowałem tak z rok temu to coś mi się widzi, że też miał miedziany rdzeń.
Gość tobix10
ja wiem ? mam celerona tylko nie pamietam dokladnie ale wydaje mi sie ze zadnej miedzianej blaszki nie ma tam
W Pentiumach 4 tez byla miedziana wkladka. Nie wiem jak w D , ale to sklejone ze soba proce wiec tez musza miec.
Miałem kiedyś Pentium 4 1,5 GHz i w BOXie jednego atomu miedzi byś nie znalazł :E No ale to dawne lata były i model nie za szybki :E
D tez ma miedziana wstawke ;)
Fakty wyglądają tak:
1. Radiator [na moim Celeronie D] nie miał miedzianego rdzenia
2. Nie mam pasty termoprzewodzącej
3. Chłodzenie trzyma się na trzech [wszystkich jest cztery] kołkach montażowych
4. Temperatura to max 78C ale system nie restartuje się
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
