P@weł
Który chipset lepszy?
Teraz na rynku jest całe mnóstwo płyt głównych opartych na różnych chipsetach. Zarówno Intel jak i nVidia w coraz nowszych układach robią różne ulepszenia: a to większe możliwości O/C, a to większe napięcia, lepsze chłodzenia, więcej portów.
Wg porównań sprzed roku lub dwóch nVidia zdecydowanie prowadzi w testach, czy coś od tego czasu się zmieniło? Chciałbym wybrać porządną płytę, do C2D, której nie musiałbym wkrótce wymianiać. Jednak nie mam pojęcia na którym chipsecie ma się opierać, aby była niezawodna, nie za droga (do 450zł) i z dużymi możliwościami wycisnięcia z PC dużej mocy. Co jest godne uwagi, może znacie jakieś modele szczególnie atrakcyjne?
Obecnie na każdym z tych chipsetów można zbudować bardzo wydajną platformę.
Zapomniales o p35 ;) W sumie, to zgadzam sie z przedmowca, ale p35 oferuje nieco wieksze fsb od pozostalych konkurentow.
Jeszcze niedawno (3 miesiące temu) miałem na oku EVGA nVidia 650i Ultra, była (jak na tamte czasy) bardzo wydajna miał odpowiednie ilości gniazd. Ale nie interesowałem sie przez ten czas sprzętem, więc jestem trochę do tyłu.
Jeżeli chodzi o moje wymagania to tak:
- socket LGA775
- FSB minimalnie 800MHz
- najmniej 4 gniazda DDR2 (2 na teraz i 2 na później :) )
- PCI-E x16 (bez SLI)
- 3 PCI
- dobra do O/C
- socket LGA775
- 3 PCI
- dobra do O/C
Gigabyte P31-DS3L
Abit IP35
Foxconn P35A
W zależności od budżetu należy dokonywać wyboru ;)
To nie , jesli juz to NON E.
Fakt, pomyliło się. Poprawiłem już.
edit: literka :E
I to jest najbardziej sensowny wybór.
Tak, Asusy z E a Abity bez E ;)
Otóż to. :P
Jeśli ktoś nie wie, czemu nie Abit IP35-E: ma kłopoty ze startem, gdy jest zimna. Trzeba ją dogrzewać po prostu.
Otóż to. :P
A tutaj to samo ale na amerykanskim forum abita :
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=131387
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=130518
A to kombos :
It is hard to know witch component it is, sytem post to quickley when heating the area.
As a temp solution i have installed the resistor on the MB,connected it to +5v stansby to keep the area hot
Przeanalizowałem te i kilka innych układów i doszedłem do wniosku, że wcześniej wspomniana EVGA 650i Ultra jest dobrym rozwiązaniem, ale niezbyt przyszłościowym. Natomiast Abit IP35 potrafi obsłużyć także procki w technologii 45nm, czyli 4-rdzeniowe. Więc przy kolejnej modernizacji nie trzeba będzie wymienieć mobo.
Nie tylko Abit jest przyszłościowy. Do tego dochodzi również MSI P35 Neo/FR, Foxconn P35A, czy z droższych Asus P5K Deluxe (tańsze od niego P5K Pro i P5K-E).
2 rdzenie też będą w 45 nm ;]
Ja tam zamówiłem Gigabyte GA-P35C-DS3R ;)
Ma nawet sześć portów pamięci (4xDDR2 i 2xDDR3), max 8GB.
3x PCI, 3xPCI-E x1, raz PCI-E x16. Dość dużo portów SATA, sześć USB z tyłu możliwość podpięcia kolejnych do płyty głównej (max 12 dzięki P35)
Tu masz wszystko świetnie wyjaśnione razem ze zdjęciami: http://techgage.com/article/gigabyte_ga-p35c-ds3r/2
i duzyyyy problem ze strapem :E
O problemie ze strapem nic nie słyszałem. A co do przyszłościowości tej płyty to wg raczej jest przyszłościowa. Ma P35 czyli obsłuży 45nm i DDR3
które mobo wybrać chce dokupic 8800 GT i proca c2d e6750 lub c2quad q6600. nie chce a lepiej gigabyte lub abit - krótko i na temat
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16813131227
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16813131182
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16813130080
dziekuje za podpowiedz.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
