marc1551
Mini Recenzja budy : COOLER Master - CM 690 : Wejdź koniecznie ! Black Mod ! SPRZEDANA
Oto mini recenzja mojej nowej budki która dzisiaj zawitał mój dom :) Zapraszam .
Gdy zawitała mój dom :
W pudełkach :
Już gdy bez pudełek :
Dalsze jej okazałości :)
Wrażenia :
Super obudowa , nie żałuję że wydałem na nią kase , najlepszy wybór.
"Plusy + " -
Znakomite wykonanie ,najlepszej klasy.
Super wygląd.
B.dobry przepływ powietrza.
Duża , jest gdzie poukładać kable.
Łatwo zamontować wszystkie podzespoły.
"Minusy - " -
Ciężka ( wolałbym coś ciut lżejszego)
NOWE ZDJĄTKA !!
Starałem się umieścić zdjęcia wszystkich wentyli. Jeżeli ktoś chce poszególnych miejsc w budzie to pisać tu na forum , a napewno zamieszcze zdjęcia. Kable dzisiaj wieczorem pospinam bo muszę jechać do sklepu po ściągacze :E
Znowu coś zmieniłem :D czyt. zasilacz jest tak jak powinien być i poukładałem troszke kable.
A teraz takie pytanie - Czy te lampki - e9fd553b36990860.jpg się nie powinny przypadkiem świecić/działać ? Mam wszystko (na 99%) dobrze podłączone , bo postępowałem zgodnie z instrukcją od płyty głównej. Aha noi nikt nadal nie wie jak zwiększyć prędkość tego wentyla - 681dd3b39c316aee.jpg?
I oto efekt końcowy ! Dodałem dwa wentylatory 120mm i dwie katody (niebieskie). Poniżej fotki jak to wszystko ładnie wygląda :) . A co najlepsze że udało mi się te dwa wentylatory kupić za 20zł tylko :) (kupiłem u mnie w mieście :) ) A również zakupiłem radiatorki Pentagram-a za 19zł osiem sztuk. Ale to już mniej ważne. Noi oto zdjęcia tej cudnej obudowy :
Wentylatorki 120mm ,które mi się udało nabyć za 20zł - za dwa - są cichutkie i dobrze chłodzą ,a firmy są ACUTAKE.
A tutaj zdjęcia efektu końcowego - są zainstalowane 6 wentylów 120mm i nowe dwie katody niebieskie :)
Podoba się ? :E Bo ja jestem zadowolony :) , aha noi jutro powinno przyjść nowe chłodzenie na grafę więc też tutaj zamieszczę zdjęcia
Buda całkiem ładna, ale zrobiłbyś coś z tymi kablami :P. Teraz to one co najwyżej nieciekawie wyglądają ;-).
No super! :thumbup:
Czekam na więcej zdjęć i bardziej szczegółowy opis ;)
:thumbup::thumbup: ale brakuje mi zdjecia, ze srodka budy ale przodu.Chodzi mi o to zeby byl widoczny przod od tylu ,czyl ize srodka budy :D zeby pokazac jak te wentyle z pzodu wygladaja o srodka :thumbup:
jak tam z poziomem halasu ? :D
fajna recka :thumbup:
spox buda ja też będę takom kupował :E aha ta zasilka nie powinna być wentylem na dół bo tam jest kratka i ma gdzie zasilka brać powietrze to nie wiem czemu została obrócona do góry kołami POZDRO
Człowieku :D Dysk włożyłeś od dupy strony :P
Dysk włóż kablami z drugiej strony, tak żeby były od strony gdzie znajduje sie płyta główna i już nie ma problemu :D wykasuj tego minusa :E
To moze i ja dodaj od siebie , ta sama buda ale troche do niej podokladalem:
2x Aerocool Silver Lightning LED-Fan 140mm
1x Zalman multi-panel ZM-MFC2
2x Scythe Kamakaze 120mm Blue Led
2x Scythe Kamakaze 120mm Red Led
1x Zalman ZM-OP1 80x80x15mm
2x Katoda Blue - pod spodem obudowy
Jakosc troche kiepska (zdjecia) ale to tylko telefon.
To lampkę nocną wyrzuciłeś już z pokoju ? ;)
Zaraz poukładam kable i wszystko zrobię już bo wczoraj nie miałem czasu....noi dodam opczywiście zdjęcia :)
Masz takiego supcio Cooler MAster'ka a w sygnaturce masz Aplusa :/
Zaraz pozmieniam spokojnie :D już właśnie się wrzucają fotki na fotosik :D
Powiedz mi jak dokładnie wygląda sprawa z wentylatorami, jakie dołączone sa w zestawie, interesuje mnie droga przepływu powietrza.
Razem wszystkich wentyli jest 4. Jeden umieściłem na dole , drugi jest przy dyskach , trzeci na boku obudowy przy procku , a czwarty nad prockiem , czyli na górnej ścianie (czyt. sufit) :E , zaraz dodam nowe zdjątka :D
Buuda fajna bo cm :)
jak z głośnością wentyli :question:
Jest cichutka , myślałem że te 4 wentyle troche mi pohałasują , ale naprawde pierwsza klasa , jak mam cicho muzyke to ledwo co słyszę kompa . A jak jest cicho w pokoju ( nie ma muzy itd.) to troszkę słychać szumienie. Ale takto wszystko okey.Może dokupię jeden wentyl niedługo , ale jeszcze sie zobaczy.
A takie pytanie , jak zwiększyć prędkość jednego wentyla w kompie ? Chodzi mi o ten co chłodzi dysk , bo on wolniej chodzi niż inne w kompie . I dysk i tak sie grzeje :kwasny:
Zastanawiam się czy nie lepiej było dać zasilacz wentylem do spodu. Może trochę więcej kurzu by się ładowało do środka ale brałby dużo chłodniejsze powietrze. Da się ?
Niby się da ale nie zabardzo , a dlaczego ? Bo teraz wszystkie śróbki dobrze wchodzą a jak odwróce to przykręci mi sie zasilacz chyba na tylko trzy albo nawet dwie śrubki.
Zaraz zapodam tam linka.
Gratuluję nowej budy. Jest świetna :thumbup:
Chyba źle zamontowałeś zasilacz. Nie mogłeś go obrócić tak, żeby wentylator wsysał zimne powietrze z "podłogi"?
Okno mi się podoba, zwłaszcza jego kształt. Można zaszaleć z oświetleniem :D
PS. Ciężko się zdejmuje przedni panel?
Jako, że mam identyczną moge powiedzieć, ze nie jest tak zle.
Poprostu trzeba użyć siły. Za pierwszym razem może wydawać się, że coś połamiemy, ale nie jest tak źle.
PS do autora tematu
Jak pozwolisz to w sobote albo niedziele wstawił bym tu fotki mojej budy.
Na dniach che kupić obudowę i wszystko wskazuje ze to będzie ta :D
ale nie wiem czy zmieści mi się radiator od CPU, ile jest miejsca od mobo do wentylatora na bocznym panelu :question:
PS: a zdjęciu widać dwa panele, czy kupując wersje z oknem dostaje się tez panel z wersji bez okna :hmm:
z tą zasiłką nie wymyślajcie... jak jest karta jedno slotowa która wypuszcza ciepłe powietrze przy zasilaczu to zasilacz ładnie to ciepełko zasysa i wypuszcza, nie są to astronomiczne temperatury bo całe powietrze rozchodzi sie w obudowie tak jak powinno a temp. mojej grafy spadła mi o 5 stopni w porównaniu z poprzednią.
@quantin - z całym szacunkiem ale IMO masz obrzydliwą choinkę z obudowy ...
pozdro :E
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
