marc1551
Mini Recenzja budy : COOLER Master - CM 690 : Wejdź koniecznie ! Black Mod ! SPRZEDANA
Tez myslalem o przesunieciu tych power i reset bo juz reset wylamalem :D
Mozna by bylo dac na gorze zamiast eSATA bo to raczej nie potrzebne jest ;p
No ja właśnie tam gdzie E-sata , zamontuję sobie Przyciski :) lub z przodu na panelu , tu gdzie DVD itd. :)
Również posiadam CM 690. Dłuuugo się przymierzałem do zmiany starego Codegena, m.in. dzięki temu tematowi podjąłem decyzję - podziękowania dla autora :)
Chciałem wersję z oknem - zamówiłem w znak.pl miałem odebrać na miejscu w Poznaniu w salonie.
Szybko przyjechała, ale wersja bez okna, zamówili ponownie - to samo. Tłumaczyłem, że może jest drugi karton z oknem, pracownik znaku - "w życiu czegoś takiego nie widziałem" - i nie zobaczył. Mnie też szybko nie zobaczy. Kolejne podejście - Sprzetkom, na tej samej zasadzie, odbiór na miejscu - pisałem dzwoniłem, sprawdźcie dokładnie co wysyłacie - znowu to samo...
Dopiero Cooling.pl okazał się w pełni profesjonalnym sklepem. Kurier dotarł następnego dnia, dostałem dwa boki.
Dołożyłem:
- Fander 120mm na tył @ 1000rpm + Xilence kołki gumowe,
- Scythe Kamakaze 120mm Blue Led na bok @ 800 rpm,
- Revoltec podwójna katoda kolor niebieski 30cm - obydwie na górę.
Moje 3 grosze w temacie zalet i wad:
PLUSY
- solidna konstrukcja
- dobra wentylacja, niskie temperatury
- sporo miejsca w środku
- możliwość poupychania kabli za mobo + plastiki trzymające kable z prawej strony mobo (ciut za blisko są, ale wszystko się mieści)
- wielkie gumowe nóżki
- zasilacz na dole
- wizualne very nice, I like
MINUSY:
- szyny do montażu HDD lepsze niż same śrubki i nic poza tym (u mnie dysk leży na piance = zdecydowanie ciszej)
- dużo otworów na wentyle = większy hałas, wolałbym mniej podziurawioną czytaj cichszą konstrukcję, oczywiście na plus temperatury, ale np. dwa otwory na wentyle na górnej ściance jak dla mnie niepotrzebne, będę starał się wypchać jakąś pianką
- boczne ścianki mogły być grubsze - wyginają się, ta z oknem bardziej, osłabione poprzez wycięcie
Później dorzucę parę fotek.
Masz rację. Ścianki się wyginają, ale to przez to , że są dziurawe (ta z oknem bardziej, bo ma okno :) )
Jak masz pare groszy to kup maty bitumiczne (APP) i wyklej boki. U mnie dzięki temu znacznie się usztywniły i nie drgają.
EDIT:
Zapomniałem.
Przyszedł mi do głowy pomysł, co zrobić, żeby zapanować nad kablami, a przy okazji ładnie je ukryć.
Myślałem nad zastąpieniem zapinek do kabli, które montuje CM po prawej stronie płyty korytkiem perforowanym do kabli elektrycznych (coś takiego jak na tych rysunkach http://www.ergom.com/pl/katalog/KORYTKA/ka...orytka-pol.htm)
Co o tym myślicie ??
Nie powiem ci co o tym myślę bo nie chce mi sie wczytać strona :hmm:
Zgadzam się ta z oknem trochę mnie denerwuje jak ją czyszczę itd.
Ogólnie mam same Acutake 120mm więc jest b.cicho :)
Co do porządku kabli mam teraz b.dobry :) Może zapodam kiedyś foto przy modzie nowym :)
Nie widzę takich badziewnych korytek (wiem jak to wygląda w rzeczywistości) w ładnej budzie - delikatnie nazwałbym to zbrodnią.
Coś takiego? http://www.allegro.pl/item337251988_mata_w..._app_sklep.html
Możesz wrzucić foto jak to wygląda?
Myślę żeby dodatkowo pozatykać otwory na górze i pod przednim panelem, by obudowę wyciszyć, myślisz że te maty się nadają do tego celu?
Ktoś pisał wcześniej, że dioda od dysku zbyt słabo się świeci, ponieważ niebieska dioda świeci mocniej.
Można sobie z tym poradzić - zamalowałem markerem niebieską diodę, teraz obie świecą podobne ;)
polecam :E
dokładnie takie maty
fotki mogę zrobić wieczorem to zobaczysz o co chodzi.
Co do zaklejania otworów, to uważam, że najpierw powinieneś pokombinować, z kombinacjami wiatraków w różnych iejscach, zanim cokolwiek zakleisz, bo może się okazać, że lepszy efekt jest gdy wiatrak dasz na górze niz na tyle, ale to taka moja mała sugestia.
U kmnie np wiatrak na dole bardzo dobrze wpływa na tempy grafy, a ten z przodu praktycznie moge wywalić, bo nie ma różnicy czy jest, czy go nie ma.
No nie wiem przedni wentyl chłodzi dyski, różnica w temperaturze dochodzi u mnie w budzie do 9 stopni (28-31 gdy jest wentylator; 38-41 gdy nie ma).
więc chyba jest potrzebny ;)
Co do wentylatora na górze to wszystko fajnie tylko nie możesz dać tam wciągającego powietrze z zewnatrz bo zaburzysz obieg powietrza który z tego co pamiętam polega na tym że ciepłe powietrze unosi się ku górze. Tak więc górny wentyl powinien wyciągać a nie wciągać powietrze z budy.
1. Taką matę chyba sobie zafunduje :)
2.U mnie wentylatory na górze b.dobrze wpływają na temp. - ponieważ ten z tyłu u mnie nic praktycznie nie daje a ten nad chłodzeniem cały czas (czuć) wyciąga ciepłe powietrze
3.Z tym markerem niby dobry pomysł ale to tak lipnie będzie wyglądać chyba - zarzuć foto :E
Na fotki czekamy :)
Jak na razie widzę to tak:
- maty bitumiczne do zaklejania otworów,
- pianki wyciszające płaskie bądź piramidki do wyłożenia środka, ew. do wypełnienia przestrzeni między stalowym szkietem budy a panelami.
Takowe testy mam już za sobą, zostaje tył i bok, zastanawiam się nad wyłączeniem przodu, dlaczego? Ano dlatego, że różnica w zasadzie tylko na dysku, bez ok. 38C, z ok. 28C więc i tak bueno.
Tył zostaje na bank, sporo ciepłego wyciąga w stresie, bok grzecznie chłodzi grafę i chipset.
Dysk, j.w.
Co do wentyla - tylko wyciągający, dokładnie tak jak napisałeś.
Markerem smarujesz samą diodę, przez niego i tak przebija światło, ale nie jest już takie intensywne:
I reszta fotek :)
buda + osobne okno + kalendarz z cooling.pl ;)
tak było w starym codegenie, zwróćcie uwagę na mocowanie fandera wiejącego na grafę :E
wnętrze nowe, ten radiatorek na 88GT od strony pleców ( ;) ) daje radę, sekcja zasilania i z tej strony się grzeje
tutaj najlepiej widać jak dają te niebieskie katody, zobaczcie jak się odbija światło na ścianie :E
A teraz panowie zabieramy się za wyciszanie :D
Przepraszam za brak zdjęć, ale wczoraj nie dałem rady zrobić. Zrobie dzisiaj i je tu wkleje.
No coś nie widzę :E
A z tą diodą zobaczę zaraz pomaluje :E
Hehe, no i stało się @marc napisał post numer 666 (link) w tym temacie :thumbup:
A tak na poważnie - co jeszcze planujesz zrobić z budą @marc ? Ja teraz robię grawerkę na plexi :E
Dam fotki jak skończę.
1.Hehe nie zauważyłem xD ,ale to @jodak napisał post 666 xD U mnie tak bynajmniej jest :)
2.No ja kupię niedługo te maty ...trochę kompa wyciszę
3.Zamierzam te Guziki Power & Reset przenieść na przód centralnie albo na górę :E
4.No i coś z dyskiem będę kombinował bo jest głośny :E
5.I jeszcze będę kombinował z wentylatorami na górze..żeby je przenieść wyżej itd. :)
6.Ale to wszystko dopiero w wolny czas = majówka , początki wakacji itd.
7.Jakie guziczki kupić do kompa ? Które będą ładne podświetlane
Panowie, czy zasiłka w CM 690 leży bezpośrednio na spodzie czy jest jakaś szczelina.
Udało mi się pożyczyć sonometr mierzący od 20 dB (druga klasa).
wynikami oczywiście się podzielę :D
Witam, skończyłem grawerkę mojej plexi :E
Jest to motyw wilka - oto zdjęcia:
0019c60d3da05821m.jpg b8afddf39f68d3b3m.jpg 4f9810ad6ba5c0f6m.jpg 7e1800396a3dffc6m.jpg
Grawerka była robiona Dremlem. Zamierzam jeszcze wymienić chłodzonko na proca, kartę, panel Zalmana, i dołożyć 2 AeroCool 2k, niedawno miałem to zrobić ale całą kasę przebimbałem na telefonik :)
Denerwują mnie takie 2 diody na mojej płycie głównej (ABIT AB9 QuadGT, są widoczne na fotkach, czerwona i zielona), wie ktoś może czy można je jakoś wyłączyć ?
Pzd
Jaki panel Zalmana masz zamiar kupić?
Bo mam Zalman ZM-MFC2 i całkiem nieźle się sprawuje
Mam pytania odnośnie CM690 do posiadaczy...
Planuję mieć budę z oknem.
Czy dobrze widać przez to okno na żywo ? bo foty mogą być mylące...
Jeśli wrzucę 3x Scythe Kam. LED blue (tył, przód, procek) to będzie jasno, czyt. niebiesko w budzie ? :)
Czy te 3 wentyle to nie za dużo ? Nie będzie traktora ?
Będzie dobra wentylacja ?
Jeśli wszystko na "tak", to wentyl z boku budy (przy oknie) w ogóle wywalę, to będzie trochę więcej widać ;)
1. Przez moje okienko ładnie widać według mnie :) widać te rzeczy które chce sie widzieć :E
2.Wentylator z boku mi dawał parę stopni w dół jednak :)
3.Nie wiem czy nie będzie za głośno..Ja mam Acutake...i są b.cichutkie , ale jest ich w budzie 5 szt. + CM na CPU i jest jednak szum..nie głośno ,ale jednak nie jest cichutko jak miało być :( i muszę wymienić na CPU wentylator
4. Myślę ,że będzie dość mocno oświetlona buda ,iż mój jeden niebieski wentylator na CPU + przy dyskach oświetla całą budę ładnie :) + teraz będę włączał katody a na CPU zmienię na Acutake
