marc1551
Mini Recenzja budy : COOLER Master - CM 690 : Wejdź koniecznie ! Black Mod ! SPRZEDANA
Mam pytania co do tej obudowy:
1. Czy można gdzieś zakupić samą sciankę z oknem do tej budy?? Widziałem, że ktoś tu robił sam okno tylko nie wiem jak wtedy jest z gwarancją (co może się sepsuć w obudowei :P ) no ic zy dałbym rade.
2. Czym najlepiej pomalować środek na czarno??
3. Gdzie najlepiej dać wentyle i jak ustawić żeby w tym sezonie letnim spadły tempy??
1. Nigdzie nie widziałem aby sprzedawano oddzielnie okno do tego CM. Co do gwarancji do raczej się traci.
2. Sprejem ( czarnym ) najlepiej matowym :)
3. Jak w każdej budzie. Przód - wiatrak, który zasysa powietrze. Tył i góra - wiatrak wyciągający powietrze za zewnątrz budy.
Przez przypadek przysłali mi połysk, a nie mat - i według mnie połysk wygląda ładniej. Ale zobaczę jeszcze jak będę miał żywe porównanie z matem.
Ja tam wolę mat :) Ja lubię po prostu taki kolor nasycony , na samochodach połysk wolę :E Ale tak to mat to b.lubię :)
Co do bocznego panelu ,mogę Ci sprzedam okno ,ale to z 80zł :E
Fotki dam dzisiaj/jutro
Czy na samą górę obudowy wejdzie AC 12L?
I jeszcze jedno pytanie, brać za 17zł Acutake czy tańszego (i chyba lepszego) AC AF12025?
no i ja dołączę do zacnego klubu posiadaczy CM690 ;]
Zamówiony dzisiaj rano + 5 Scythe Slipstream 1600rmp (zapowiada się huragan w obudowie) 1 na TRUE, 1 na przód , 2 na górę i jeden na tył ;]
Montować jakiegoś na dole ?? albo tego za płyta główną ? (dokupie jakiś 80mm jak warto)
I czy dobrze zamontuje je ?:
1. przód ---> wciągający
2. tył ---> wyciagający
3. góra ---> wyciągajace
4. dół ---> wciągający
5. bok --->wciągający
No to chyba tyle pytań :D
Zdjęcia napewno zrobię i tu wrzucę :P
friko mam tego AC tylko wersje PWM i na 800 w ogole go nie slychac :] a przeplyw jak stockowe CoolerMastery na 1100 ;p
Yassykus wiesz co chyba nie oplaca sie dawac na górze 2 wentylatorow . Dajesz 1 z przodu w zatoki 5.25 jeden na dysk . 1 z tylu i 1 na gorze i masz cacy ;]
a da się w zatoki ? bez modowania ?? ;] Jeśli tak to oki;D
Nie opłaca się w zatoki wkładać ,tylko wybulisz kasę ! Nic to nie daje nawet na max.obrotach to jest może max.- 1*C
Tak samo montowanie na dole jest też nie za bardzo opłacalne ,chyba że mamy graficzną chłodzoną pasywnie wtedy się opłaca
Następną rzeczą jest to ,że opłaca się na górze dwa ,ponieważ no jeden z chłodzenia CPU wyciąga - i to mi daje parę *C różnicy ,jak i również z ramu schodzi ok.4-6*C czasami więcej
Z tyłu to oczywiście trzeba mieć :E A tu gdzie dysk no to mam bo muszę :P Ale nie zauważyłem specjalnej różnicy ...
Mam nadzieję ,że pomogłem :)
Ile jest w zestawie wentów w tej budzie i ilu mm??
O ile pamiętam dostałem do niej cztery czy pięć wentyli 120x120.
Tak jak napisali wyżej :E W zestawie są 4 sztuki 120mm > w tym jeden świecący :P
boczna dziura na went. jest 80 czy 120? po tej stronie gdzie okno
drugie pytanie czemu niektorzy maja 3 a niektorzy 4 wentyle w budzie przy kupnie?
Zawsze musi być taka sama liczba wentylów przy kupnie , powiem tak - w tej budzie nie ma miejsca na 80mm czy 92mm ONLY 120mm !
Co ty mówisz??
Jest za mobasem ... na chłodzenie płyty od tyłu ;]
Ale tych bocznych oprócz tego za płytą nie opłaca się montować bo tylko zakłócają obieg powietrza w obudowie...
Tak - pewien jesteś ? Przecież tam się nie zmieści pomiędzy bokiem ,a ścianką od mobo ! Chyba byś musiał mieć ultra cienki wentylator
jestem w 100 % pewny że tam jest miejsce na 80mm wentylator !! luknij sam u siebie ;]
No ja widzę ,że można zamontować ,ale przyłożyłem choćby 120mm i się nie mieści - nie można by boku założyć ,pokaż mi że jaki wentylator tam zamknąłeś to nie będę komentował ,bo ja jestem swojego zdania
mmm spróbuje to zrobić w srode za tydzien albo we wtorek bo wtedy juz caly komp bedzie ;p
Komputronik 275. Wiem ,że dużo ale nigdzie indziej nie było. A czy na odudowe przyda sie gwarancja,bo jak sobie zrobie okno to chyba ją strace. Nie działają mi górne wejścia do audio nie wiem czemu :( Może źle podłączyłem, trzeba coś ustawiać???? Mam foxconna p35a-s i tam jest tylko jednow wejscie na kable od przedniego audio i podlaczylem do niego hd audio i nie wykrywa mi jak podlacze sluchafony.
Zeby u mnie słuchawki zadziałały na gniezdzie w obudownie musiałem w opcjach dzwieku analogowego wyłaczyc "wyłacz wykrywanie gniazda panela przedniego"
