marc1551
Mini Recenzja budy : COOLER Master - CM 690 : Wejdź koniecznie ! Black Mod ! SPRZEDANA
Przecież ja nie wojuję wykresami w jpgach co wyraźnie sugerujesz. Owszem jeśli przetestował oba przedstawione przeze mnie rozwiązania i wybrał wydajniejsze nie będę się kłócił ale wydaje mi się że drugi schemat który pokazałem nie był sprawdzony :D
Był... przecież sam mu to wyżej doradzałem:
Hmmm... mogłeś spróbować odwrotnie robiąc swego rodzaju komin. Wentyl na dole zasysa powietrze (zgodnie z zasadami fizyki na dole jest zimniejsze), a te dwa na chłodnicy + ten na tylnej ściance wypychają na zewnątrz.
No to ok nie kłócę się więcej. Chciałem się upewnić więc dałem schematy... ;)
A mnie jeszcze ciekawi jedna opcja... wentylator z tyłu zasysa powietrze, a te dwa na chłodnicy wyrzucają (drugi rysunek) :hmm:
Tu byłbym gotowy przyklasnąć :thumbup:
Czy do tej obudowy z oknem i z wiatrakiem na oknie zmieści się Mugen czy coś o podobnych rozmiarach ??? I jeszcze jedno... czy ten koszyk na dyski można jakoś wyciągnąć ???
Po co Ci wiatrak na oknie jak chcesz mieć Mugena??? Żeby mu górnego fina owiewał :E
Hehe fakt... a co z tym koszykiem na dyski, można go usunąć jakoś :question:
Wiertarka... wiertło fi=3.5... najwyżej fi=4 i bez problemu usuniesz ;)
No tak , wyjmuszjesz i jush nie ma :) A teraz pytanie ode mnie - Jak zrobić , bo aktualnie mam tak - Boczny wiatrak nawala z zewnątrz budy na grafe , przedni wentylator wiadomo że z zewnątrz , górny jeden wentyl wyciąga powietrze z wewnątrz , a drugi górny pcha zimne powietrze z zewnątrz na procka , a tylni wyciąga , a dolny wentyl wyciąga ciepłe na zewnątrz. I czy lepsze by było takie ustawienie - Dolny ciągnie zimne do środka budy , dwa górne wyciągają ciepłe z środka , tylni nadal wyciąga ciepłe z środka a boczny wyciąga ciepłe.
No dobra jak go usunę to tamten u góry będzie się kiwał czy coś ? Czy takie coś może poprawić przepływ powietrza ???
Czizus... ale zakręcone :P Ja bym zrobił tak... dolny i z przodu zasysają, a tylni i te na górze wyrzucają. Natomiast z tym z boku bym poeksperymentował - czy lepiej jak zasysa, czy jak wyrzuca, czy jak wogóle nie pracuje.
Ja się będzie kiwał to kupisz nitownicę za 20zł w Castoramie/Leroy Merlin, paczkę nitów i spowrotem znitujesz... lub parę śrubek fi=3mm krótkich (np. takich do montażu CD/DVD), nakrętki i skręcisz do kupy.
Fajna recka, fajna buda, wszystko fajne :P Jedno pytanko: Gdzie kupiłeś bude i za ile?
Może było to pytanie ale nie chce mi się czytać całego tematu :Up_to_s:
Gdyby nie ten jumbo-jet na przodzie... i ta dmuchawa z boku to byłoby OK.
A może Lian-Li :question:
Czy ja wiem jakaś taka nie prosta :E
Wkońcu udało mi się jakoś te kable poukładać , choć mogło by być lepiej. Góra jest czyściutka :E Nie plątają się tam kable , tam gdzie koszyki na dyski itd. Co się dało to tam wepchnąłem kable , pod Nagrywarką DVD jest pusto dość :D i najgorszy jest dół , choć o połowę lepszy niż na początku . Chciałem za budą poprzeprowadzać kable , ale są za krótkie :kwasny:.
Sorka za kiepską jakość zdjęć.
Wszystko ładnie i pięknie tylko obudowa ma jeden poważny feler. Przy zasiłce montowanej na dole powinna być możliwość chowania kabli za płytą główną. Tutaj tego nie ma i to moim zdaniem jest masakra. Nie ma sposobu na porządek w obudowie.
CM się nie postarał.
Jest możlwiość właśnie , tylko ,że ja mam za krótkie kable i dlatego mam zwierzchu wszystko , a tak to za płytą jest pare cm odległości.
A tak, rzeczywiście. Nie przyjrzałem się dobrze. Tylko brak otworu obok samego zasilacza powoduje mały bałagan. No ale można samemu trachnąć jakiś lufcik do kabli i jest ok.
Choć budka dziurawa jak ser szwajcarski. Nie do wyciszenia.
Wejdzie do tej obudowy Sythe Ninja? Bo tak patrze na ten radiator i myślę ze może być ciężko :kwasny:
oczywiście :)
