marc1551
Mini Recenzja budy : COOLER Master - CM 690 : Wejdź koniecznie ! Black Mod ! SPRZEDANA
Uspokoiłeś mnie, bo obudowa zamówiona :))
Ten boczny wentylator nie będzie przeszkadzał?
Właśnie ?
Uspokoiłeś mnie, bo obudowa zamówiona :) )
nie mam pewności, ale nie powinień
W razie czego wywalisz go ;)
Boczny jest na styk :E jakieś jest 1mm pomiędzy AC S1 a 120mm bocznym.
A czy wtedy taki wiatrak spełnia swoje zadanie? Może lepiej, żeby nic nie było z boku i zamontować, go na spodzie obudowy
Ja bym ci radził tak jak ja mam , że poprostu w każdym dostępnym miejscu mam wentl.120mm , i ten z boku b.dobrze się sprawdza bo wysysa wprost z radiatora AC S1 gorące powietrze.
Mam prośbę do posiadaczy tej obudowy, mógłby ktoś sprawdzić czy zmieści się do niej Noctua NH-U12P - wysokość 158 mm, chodzi mi o wersję bez okna. Będę bardzo wdzięczny.
Mam pytanie.
Czy jak kupie tą budę bez okna, to czy da sie dokupić tylko okno??
Można też własnoręcznie wkleić szybkę ;-).
W postach #57 i #76 jest na fotkach pokazane że kable od zasiłki w CM 690 można przeciągnąć otworem przy zasilaczu na druga strone blachy do której przykręca się p.główną. Moje pytanie brzmi czy przy tak przeciągniętych kablach (chodzi mi o te grube zasilajace płytę główną i procek), da sie zamknąć boczny panel. Bo na fotkach raczej nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. :question:
Witam. Jak miałem AC S1 + Turbo Module...to okey bok budy się mieścił z 120mm wentylem....a teraz.... Wymieniłem Turbo Module na 120mm Pentagram-a i jush się nie mieści bok z 120mm...dlatego ,że teraz ciut zawadza....i trzeba tak jakby na styk.... mi się to nie podoba....i mam bok budy bez wentylatora....
Edit : Jeżeli ktoś się martwi ,że buda się nie zamknie...to niech się nie martwi...Bo buda się zamknie tylko będzie czasem trzeba pokombinowac ,żeby domknąć :E
Według mnie - TAK bo jest dużo wolnego miejsca , ale nie wiem na 100% :) Spytaj się kogoś kto ma duże chłodzenie w tej budzie
mam malutkie pytanie co z kabelkiem spikers żeby co włącze kompa robiło "bep" w CM-690 bo dziś dostałem bude i nie ma takiego kabelka zato jest masa innych jest jakiś wątek gdzie co podpiąć bo nie wiem na płyte MSI Neo2 FIR taka jak w sygnaturce proszę o przedstawienie POZDRO
Kabelki muszą być wszystkie , a jak i gdzie podpiąć na bank masz w instrukcji obsługi od płyty głównej.
Tak dokładnie da się zamknąć boczny panel ponieważ jest tam sporo miejsca :thumbup:
Jak wiadomo to przestrzeń pomiędzy bocznym panelem wynosi około 1,5cm a to dlatego że można zamontować wentylator o grubości 1.5cm :D:D
mam pytanko czy ten wentyl
http://www.allegro.pl/item291539730__zalma...9_940_am2_.html
wejdzie mi do tej budy jeśli będę miał zamontowane 2 wentyle na górze i jeden z tyłu :?:?:?
Wejść wejdzie, ale odradzam zakupu.
On tylko ładnie wygląda, a cena....nawet najość jest na mizernym poziomie.
Lepszym wyborem będzie Scythe Mugen/Ninja
nie dość że cichsze to bardziej wydajne ;)
(marcin0690 @ 2 Styczeń 2008, 23:19) *
nie dość że cichsze to bardziej wydajne smilies/wink.gif
ja już mam ten wentyl a teraz mam zamiar kupić tą bodę i chciałem sie upewnić
jeszcze jedno pytanko czy ten sprzedawca daje 2 boki jeden z oknem drugi bez
http://www.allegro.pl/item293940051__coole...okno_nowy_.html
Witam. Właśnie dziś zacząłem modyfikować dalej obudowę . A otóż , chcę ją pomalować na czarno = całą na czarno = środek itd. Właśnie rozebrałem calego kompika , i zaraz ją rozbiorę na częśći = po wywiercam nity . Oto zdjęcia szkieletu -
A teraz na parę dni mój komp wyglądać będzie tak -
:E :E :E :E
Jak tylko roznituję budę , i będzie po malowaniu = gdzieś sobota...to wtedy dam zdjęcia :)
Czekam na efekty malowania
Niestety jakoś nie mam czasu na zabawe ze swoim CM, a pomysłów mam kilka :cool:
No to właśnie się na męczyłem ,ale roznitowałem budę- aktualnie wygląda jak złom :E -
masz zaciecie :D:thumbup:
Ja w swojej boki wyłożyłem matami aby je nieco usztywnić (a w szczegulności ten z oknem - efekt - nieco mniej słychać moje dyski, co wcale nie było zamiarem no i waga znacznie wzrosła :)
