FastBeer
Timingi
Siemka
mam problem gdy ustawie timingi 4-4-4-12 napiecie na 2.1 i fsb frequecny czy jakos tak jest na auto to komp nie satartuje w ogole gdy ustawie na 1;1 to wszystko ok jest ;] ale pamieci dzialaja jako 400 tzn cpu-z pokazuje je jakos 200 i everest tak samo.
Jak je ustawic aby dzialaly jako 800?
CPU-Z nie pokazuje efektywnej częstotliwości pracy RAMu, pomnóż tą wartość x2 i będziesz miał swoje 800 MHz. A te Goodramy to nie wiem czy pójdą na 4-4-4-12 @800MHz. łatwiej jest podnieść częstotliwość niż obniżyć timingi, np moje Geile 667 CL4 nie idą na 667 CL3, ale za to idą na 790 CL4.
Ty ale o co ci chodzi z tym cl4, cl5? bo nie wiem o co chodzi;d
Bo mi chodzi o to ze plyta ustawila mi jakeis tam timingi chce je jak najlepiej ustawic wydajnosciowo ;]
posiadam plyte msi neo2 fr i pamieci goodram 800 cl5 jakie timingi ustawic zeby byla jak najlepsza wydajnosc? teraz mam 6-6-6-15-38-12-12-12 o ile dobrze pamietam ;]
Gdy ustawie je na 4-4-4-12 podniose napiecie na 2.1 to komp nie wstaje
ale gdy ustawie FSB Frequency na 1;1 to pokazuje mi ze pamieci pracuja jako 400 (w biosie pokazuje 400 cpu-z 200)
i w tedy na 4-4-4-12 napiecie 2.1 to komp wstaje ;] i wszystko smiga tylko ze chyba nie poto kupowalem 800 zeby dzialaly jako 400 no nie?
1:1 to jest częstotliwość pamięci równa z FSB, a to mnożysz razy 2, więc o co ci chodzi?
No czyli mam FSB na 200x2 daje nam 400 ;] czyli pamieci pracuja z czestotliwoscia 400mhz tak ?:]
No to ustaw tak żeby było 2x400.
CL (Cas Latency) to jedna z serii tych czwórek, albo piątek, np. 4-4-4-12 to CL-4. Skoro masz pamięci CL-5 to ustaw 5-5-5-15, bez podnoszenia napięcia powinno pójść. A dzielnik pamięci ustaw tak, żeby magistrala pamięci miała 400 MHz. Prawidłowy odczyt (oczywiście trzeba to pomnozyć x2) w Evereście jest w:
Przetaktownie -> Szybkość Procesora -> Magistrala pamięci
Z kolei jak zrobisz sobie któryś test, np. CPU Queen, to wtedy pokazuje efektywną częstotliwość pamięci, więc jak tam pokazuje, że masz 400MHz, to znaczy, że coś spieprzyłeś z dzielnikami.
Większą wydajność oczywiście osiągnąłbyś z mniejszymi timngami, ale skoro komp wtedy nie wstaje, to sobie odpuść i lepiej podnieś FSB - podkręcisz i procesor i pamięci (ustawione oczywiście na CL-5 (5-5-5-15))
Sorry kolego ale 2*200 to nie jest chyba 800? :hmm:
Zobacz czy dzialaja na cl5 800mhz.
Jesli tak to powiedzmy obniz freq do 667 cl4 i stopniowo podnos
A zresztą, nie znam sie na Intelach, więc już nic nie powiem. U mnie zawsze tak wychodzi, że wystarczy pomnożyć x2...
tak tylko ze ja napisalem ze w cou-z pokazuje 200 :D
Glina dzieki za wyjasnienie zaraz zobacze ;]
