MikelAngelo
Która z obudów polecacie?
Nie orientuję się zbytnio w obudowach, a chce kupić dobrą do nowego kompa. Jak narazie zainteresowały mnie takie:
Raidmax Sagitta2
Raidmax Katana
Raidmax X-Force
Aerocool Extremeengine 3T
Nox Xtreme Magma (tutaj przeszkodą jest cena)
Enermax Chakra
Która z nich byście polecali? Która zapewnia najlepszy przepływ powietrza i jest w miarę cicha? Chce przeznaczyć max 300zł na obudowe.
Raidmax Sagitta2- strasznie szpamerska
Raidmax X-Force - calkiem ladna i ma dobre rozmieszczenie wentylatorow
Aerocool Extremeengine 3T - chyba najlepsza ze wszystkich, jednak boczny wentylator psuje obieg powietrza w obudowie
A gdybym dodał jeszcze jeden wentylator 120mm na tył tej Aerocool?
Najchętniej wziąłbym obudowe, która by miała 3 wentylatorki 120mm (przód, tył i lewy bok)
alez oczywisice ze dac dodatkowy wentylator!
Obudowe ktora ma 3wentyle czy 3 sloty na wentyle?
3 wentyle docelowo, więcej chyba by już zwiększało hałas.
Lub może tylko wentyl z tyłu i przodu? Która opcja była by najlepsza?
z tylu, z przodu, i od gory to najlepsze miejsca. Jak bedziesz mial 12cm to bedzie i wydajosci i cisza!
Hmm co do góry to będzie problem. Komp będzie stał pod półką(ok 1-2cm do góry obudowy), więc wentyl na górze chyba odpada.
Lepiej wziąść jakąs z 2 wentylami (przód i tył) czy może 3 (przód, tył i lewy bok)?
CoolerMaster 690 , Antec Solo ewentualnie dołożyć do Lian Li PC-7 . :thumbup:
no tak, tez sa dobre. Jak z poza twojej listy to jeszcze Aerocool Zero°, Thermaltake Aguila i Chieftec lbx
Tak przeglądam te obudowy i mam pewne pytania. Co daje umieszczenie zasilacza na dole? I właściwie czy drzwiczki (otwierany przedni panel) spełniają jakąś funkcję poza estetyczną?
Zamiast zasilacza mozesz podlaczyc tam 2 wydajne wentylatorki, ktore obnizalyby temperature procesora. Poszukaj na labie zdjecia obudow uzytkownikow, ktore maja zasilacz na dole- np. CoolerMaster CM690, Antec 900 czy p182. Nawet lepiej sie tak prezentuje wnetrze obudowy :)
Może rzeczywiście lepiej kupić obudowe z zasilaczem na dole :)
A co z otwieranym przednim panelem? To tylko taki estetyczny gadżet?
Tak, lepiej kupic z zasilka na dole :thumbup:
Co do otwieranego przedniego panelu, to zalezy w jakiej obudowie- w niektorych potrzebne jest otwarcie gdy chcemy podlaczyc sluchawki czy cos pod USB, a w innych takich jak Aerocool Zero° to tylko daje lekko lepszy dostep powietrza.
Hmm ta obudowa Aerocool Zero ma wentylator na drzwiczkach, ktory wyciąga gorące powietrze z powietrze z wnetrza :/ A chcialem zamontowac z przodu taki, ktory by dostarczał powietrze, a z tyłu który by wyciągał. Jak można rozwiazać wentylacje w takim wypadku? (tzn biorąc pod uwagę wentylator na drzwiczkach.
Heh, co czytam recenzje Aerocool Zero Deegre to piszą coś innego :/
W jednej pisali że jest wentyl w drzwiczkach, a w innej że jest 250mm na boku. Tylko że w sklepach i na allegro są wersje które mają tylko wentyle w rozmiarach 120mm, a na drzwiczkach tylko siatke :/ Gdzie w końcu mówią prawdę?
A co myślicie o obudowie Aerocool T40? Tunel powietrzy chyba powinien spełnić swoje zadanie :)
Ten CoolerMaster zwrócił także moją uwagę, jednak zastanawia mnie "rewolucyjne" rozwiązanie z zasilaczem na dole. Jaki ma to wpływ na cyrkulację powietrza w obudowie?
Ostatnio znalazłem inny ciekawy model, co możecie o nim napisać:
http://www.allegro.pl/item278358014__nzxt_...y_srebrny_.html
Zasilacz zasysa powietrze z zewnatrz obudowy, więc jest to powietrze mniej nagrzane niż we wnętrzu :) Przynajmniej tak na mój wątły rozum :P I tak jak pisał CreativePL, możesz na górze w takim wypadku zamontować dodatkowy wentyl.
Okazało się ze to o tym wentylu w drzwiach to był błąd w jednej recenzji.
Tylko wie ktoś jaka jest praktyczna różnica pomiedzy mocowaniem mobo standardowym, a tym w Aerocool ZeroDegree(chodzi mi o to czy takie mocowanie coś daje? Jakie są jego plusy i minusy względem standardowego)?
Z góry dzięki za szybkie odpowiedzi :) Już jutro chyba będe musiał zamawiać obudowe, i chciałem dokonać dobrego zakupu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
