WingMan
<Wasze OC e2140>
jeśli ranking to imho w SUPERPI (dla e2xxx bo ma 1mb L2 w przeciwieństwie do e4xxx) wogóle z tą serią e4xxx to moim zdaniem bezsens :E bo chodzi tu głównie o tanie PE.
@iwo_pl
SuperPI zawierało by w sobie i max. mhz i jakąśtam stabilność i to byłby najlepszy ranking bo motywowałby do wyższego oc i lepszej pozycji w tabeli.
ranking narazie nie. ze screenami to by mnie przytloczylo i nie dalbym rady narazie.
tylko spis.
nie moge znalezc zadnej tabelki porzadnej to wlasnie sknocilem wlasna , ale beznadziejna :P
umie ktos robic lepsze?
model procesora: E2140
rewizja:M0
zegar:3000mhz
napiecie:w BIOSie 1.3975(czy coś takiego ;p)w cpu-z 1.36
temp:idle 28-30,stress 55-58 po 3h orthosa
chłodzenie:BOX
pasta:AS5
mobo: Galaxy 650i Ultra
data zakupu:ok. 25.10.07
dobra czas do roboty :D
zmobilizowaliscie mnie :P
zaczynam zbierac jakies screeny i tabelki a mysle ze z tym bedize najwiekszy problem.
zobacze czy cos znajde i czy bede w stanie takie cos zrobic.
narzie plan wyglada tak:
-1 post: E21xx i duperele z tym zwiazane
-2 post: E4xxx --||--
to narazie sie nie dopisujcie tylko robimy mala ankiete na chwytliwą nazwe nowego tematu.
i tak wogole mam wielka prosbe do tych ktorzy sie wpisali żeby zedytowali swoje posty do odpowieniego szablonu zebym mogl je poprostu przekopiowac do nowego idealnego zestawienia :) niech sie kazdy poswieci i dopisze to czego nie ma.
SZABLON:
model procesora:
rewizja:
zegar:
napiecie:
temp(idle/stress[pod orthosem]):
chłodzenie:
pasta:
mobo:
data zakupu:
co jeszcze do szablonu?
data pakowania
model i takty ramu
ram odpada bo przy tych procesorach to to prawie nieistotne... imho zbedne
data pakowania? i tak dowiadujemy sie dopiero jak juz proca kupimy wiec to raczej jako ciekawostka.
bardziej istotna jest data zakupu gdy kazdy moze zobaczyc jak na przestrzeni czasu kreca sie procesory. dla przecietnego uzytkownika wazniejsza jest ta druga :P
jak moje oblesne tabelki?
wlasnie wrzucam projekt mojej :E
może być? :E
ale nie nie! kazdy user przeciez nie bedize robil tabelki.
chodzi o jedna jako specyfikacje! looknij do gory.
zwracam sie do grafikow czy moga zrobic jakas porzadna tabeleczke na styl mojej?
te samo info tylko ze jakas ladna.
da rade?
EDIT:
ale forum zamula :( macie jakies prace na serwerach bo sie tu pisac nie da ;( szloch
oblesne :E
ale ujda ;)
@iwo_pl
@pacyk
w sumie super pi 16m starczy, ale jako tester jako takiej stabilności. i potem można układac wyniki wg taktów, byle nie wg wyniku, bo to by było bez sensu - ranking całego kompa a nie samego proca.
i np 16m lub 10min orthosa
albo 32m lub 20-30min orthosa
wrzuty móglby WingMan robic w pierwszym poście w takim wyglądzie:
częstotliwośc - user - model proca - rewizja - napiecie - chlodzenie - temp stress - data zakupu - screen
co by wyglądało np tak:
3200mhz - WingMan - E2140 - L2 - 1.42v - Scythe Mugen - 73oC - 11.2007 - screen
3104mhz - Iwopl - e2140 - M0 - 1.27v - box - 52oC - 11.2007 - screen
itp.
gdyby Ci ludzie przesyłali w tej formie swoje dane to byś tylko wklejał do pierwszego posta i bys nie miał z tym dużo roboty.
Pozdr
--EDIT--
aha, wg mnie nie ma potrzeby dodawac info o plycie glownej i pascie termo - imo co za duzo to nie zdrowo...
rewizja:M0
zegar: 2920mhz
napiecie: 1,32V
temp:idle 28-30,stress 53-56 C
chłodzenie:BOX
pasta:BOX
mobo: Abit IP35-E
data zakupu:ok. 04.11.07
Wydaje mi się, że o/c może być lepsze, ale mam grafę na PCI, która torchę wszystko spowalnia. Jak coś więcej podkręcę to jeszcze napisze.zdedytuje
Mysle ze Plyte glowna przydalo by sie pisac! bo nie akzdy ma to samo i na jednej sie lepiej kreci na drugiej gorzej ;]
pasta tez wazna sprawa
ok, niechaj będzie, w takim razie schemat wyglądałby tak:
częstotliwośc - user - model proca - rewizja - napiecie - chlodzenie+pasta - temp stress - płyta - data zakupu - screen
czyli np:
3104mhz - Iwo_pl - e2140 - M0 - 1.27v - box+pasta box - 52oC - abit ip35-e - 11.2007 - screen
Tylko pytanie czy WingMan się podejmie aktualizowania pierwszego posta? Bo jak nie to klapa, bo przeszukiwanie potem n stron rozrzuconych wyników nie będzie wygodne.
Iwo_pl -> Jak to napięcie z CPU-Z jest def., to ja mikołaj jestem.
A ja bym jeszcze dodał wyniki z 3dmarka2006 CPU test :) I koniecznie jaka płyta głowna, moznaby tez pisac strapa (szczegolnie wlasciciele zworkowej MSI)
Pozdrawiam
Hmm, takie mi płyta ustawiła jak składałem komputer, więc sądziłem, że to jest def...
Poza tym z tego co wiem to Abit Ip35 zawyża nieco napięcie.
Jakie jest w takim razie vdef dla tych procków?
Coś się WingMan nie odzywa, a szkoda jakby pomysł miał nie wypalić..
No właśnie też nie wiem jakie jest def. Vcore dla tych proców :mad2: W BIOSie pisze mi, że Normal CPU Voltage wynosi 1.3V, ale na forum czytam zaś(pewne rozbieżności w wypowiedziach), że napięcie jest niższe.
Rewizja: M0
Zegar: 2800Mhz(350x8)- na codzień
Zegar2: 3200Mhz(400x8)- dla wymagających gier
Napięcie: Dla 2800Mhz 1,3V,dla 3200Mhz 1,4V
Płyta główna: IP35-E rev. 1.0
Chłodzenie box(:E) + Arctic silver V
temp: 2,8ghz- stress 62*C 3,2ghz - stress 69*C(ale chyba płyta główna mnie oszukuje bo po zaktualizowaniu biosu mobo te temperatury dziwnie wzrosły)
Procek kupiony dn. 28.11.07r w esc.pl
Dla E2140 def. Vcore wynosi coś koło 1.2V bodajże (choć u mnie na 1.6 GHz chodził na 1.15V).
model procesora: Dual Core E2140
rewizja:M0
zegar:3600 MHz (450x8)
napiecie:1.5V
temp: 37 idle/ 74 stress [orthos 5h]
chłodzenie:Scythe Ninja Rev. B
pasta:AS5
mobo: P35 MSI NEO2-FR
data zakupu:11.12.2007
rewizja:M0
napiecie:1.5V
pasta:AS5
:o:o:o
Pobiłeś 3.44 GHz ;) Gratulacje :)
rewizja:M0
napiecie:1.5V
pasta:AS5
Wyjdź. -->
:E
Swoją drogą to dość wysoka temperatura w stresie jak na Scythe Ninja.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
