WingMan
<Wasze OC e2140>
mi po przestawieniu zworki na 333 tak jak by komp troszke wolniej chodzi l:| ale moze mi sie tak wydaje?
po o/c z 2137 na 2671 w 2dmark03 dostalem tylko 300pkt wiecej :(
Wyjdź. -->
:E
Swoją drogą to dość wysoka temperatura w stresie jak na Scythe Ninja.
no w sumie to 3,6 ma prawo sie nagrzac :)
to moze 05 lepszy ? 3dmark 03 to juz stara wersja
model procesora: Dual Core E2140
rewizja:M0
zegar:3600 MHz (450x8)
napiecie:1.5V
temp: 37 idle/ 74 stress [orthos 5h]
chłodzenie:Scythe Ninja Rev. B
pasta:AS5
mobo: P35 MSI NEO2-FR
data zakupu:11.12.2007
:o:o:o:o
a dalej koniec proca czy o tempy sie boisz?
rewizja:M0
zegar:3GHz
napięcie:1.32 V
temp: 35 idle/ 67 stress [orthos 30min]
chłodzenie:NXC-100 AlCu
pasta:od pentagrama
mobo: Abit IP35-E
data zakupu:08.09.2007
rewizja:M0
napiecie:1.5V
pasta:AS5
krzysiak bedzie na pierwszej pozycji :D zgadnijcie czemu :P (BTW nie bedize mi sie z pcozatku chcialo ukladac wg taktow wiec bedzie losowo ale pozniej prawdopodobnie poukladam) proponuje zrzute na WC dla krzysiaka :P pobijemy rekord swiata w oc e2140 :E tzn krzysiak pobije
wiec sory ze mnie nie bylo kilkanascie godzin ale szkolka wiec wiecie.
tak wogole to mnie łeb nap..arza i nie wiem czy dzis wogole cos zaczne wiec przejdzmy do kwestii formalnych.
NIE DODAWAJCIE NA RAZIE NOWYCH SPECYFIKACJI
musimy sie dogadac odnosnie sposobu przedstawienia specyfikacji w nowym temacie.
1.czy ma to byc kolumienka tak jak mam w pierwszym poscie czy poziomo tak jak Iwo pokazal? jakie wasze zdanie?
2.screen potrzebny? czy kazdy jest w stanie zrobic taki screen jak Iwo ktory ma zawarte rowniez cpu-z lub inne badziewie ktore pokazuje ramy oraz mobo a takze tempy? dacie rade cos takiego zrobic?
3.jak ma sie nazywac nowy temat?
4.ja robie tylko o Pentium E. jesli ktos chce o c2d e4xxx to niech napisze drugiego posta pode mna w nowym temacie i tam bedzie sobie aktualizowal. (jednak mysle ze porzucmy ten pomysl)
5.odpowiadajmy tylko na te pytania i nie zamieszajmy narazie nowych specyfikacji waszych procow.
pozdro.
czekam na odp
pozdro.
czekam na odp
zrob kolumny o e2140, e2160 i e2180 i tam poukledane od najwyzszych do najnizszych taktow ;)
w e2160 bede chyba pierwszy :P:cool::E:D
a i proponuje screna po 2 godzinach orthosa i otwarte cpu-z na procu i ramie i core temp ;)
Proc jeszcze się podnosi przy 3760mhz, ale na razie nie walczę o więcej niż stabilne 3600mhz ;)
Co by nie być gołosłownym że robi 3600 ;) :
http://forum.pclab.pl/index.php?&autom...i&img=18841
:o:o:o:o:o
prawdziwy killer cpu z ciebie :E
zwoduj se to 4ghz bedzie napewno :E:E
ale szacun :respect:
a i proponuje screna po 2 godzinach orthosa i otwarte cpu-z na procu i ramie i core temp smilies/wink.gif
z tym sie zgadzam!
wszyscy zrobia?
to opracuje do jutra wzor w ktory macie wpisywac wymagane informacje wiec musicie od nowa pisac zeby wszsytko ladnie wygladalo :P
do jutra. ide sobie ugotowac pierogi na obiad :E
EDIT:
everest=AIDA ?
rewizja:L2
zegar:1.6 GHz
napiecie:1,325V
temp(stress):61 - porazka...porazka...
chłodzenie:Hp 100
data zakupu: 04.2007 - cos kolo tego :E
rewizja:L2
zegar:1.6 GHz
napiecie:1,325V
chłodzenie:Hp 100
jak zaczalem myslec o wymianie to hp1-- zaczla lepiej pracowac :D
ale 61stopni przy def :o
a probowales krecic???
a radiator gorący? bo może radiator nie dolegać, albo czujnik temp być kopnięty.
Witam
model: E2140
rewizja:M0
zegar: 2.67GHz
napięcie:1.325V (w biosie)
temp(stress):52C
chłodzenie:BOX
data zakupu:listopad2007
na płycie P5K
I jak na razie wystarczy w zupełności...
Po zmianie napięcia na 1.3V w biosie temp spadła do 46C (Core Temp po 30min w Orthosie) :cool:
Widać, że jednak sporo osób ma rewizję M0. ;)
Firekage -> Na stockowych taktach taka temperatura? I po co takie napięcie do 1.6 GHz? (chyba, że nie podałeś, na ile wykręciłeś :P ).
Na moim wcześniejszym L2 też nie dało się zejść niżej z napięciem ;)
rewizja:M0
zegar:2800mhz
napiecie:1,35V
temp(stress):65
chłodzenie:cox
data zakupu:11.07
Stabilne max osiągniete: 3ghz.
model: E2140
rewizja:M0
zegar:3000Ghz
napiecie:1.4V
temp(stress):69
chłodzenie:box
data zakupu:29.10
2.8GHz na def, na codzień 2.66Ghz.
W ogóle to proponuję dopisywać temperatury z CoreTemp, PCProbe i Everesta, dzięki temu zobaczymy, jak się kształtują temperatury. ;)
LOL nawet nie zauważyłem że powstał taki temacik. No to wrzucę swoje OCowanie:
Rev. M0
3GHz - vstock stress max 50*C
3,2 - 1,3875v 54*C
3,3 - 1.4v 60*C
FSB wall - FSB 417 MHz
Gość failure
A ja ma takie pytanie. Wiele osób podaje temperatury grubo ponad 60 stopni, niektórzy nawet ponad 70, a mi po dojściu do 60 komp się restartuje. :(
Czym to jest spowodowane i czy jest na to jakaś rada?? Moja płyta to MSI NEO2 FIR
Proponuję ten temat zmienić na dyskusja o oc e2140 i założyć osobny temat tylko z rankingiem.
Co wy na to?
Co wy na to?
bez sensu. w 1 poscie bedzie ranking a dyskusja moze byc tu
ja mam to samo mimo iz w biosie ustawilem alarm na 80 stopni albo wylaczylem wogule wychodzi na to ze tak musi byc....
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
