Damiane
E6750 3,6GHz BOX ?
Witam..
Mam pytanie, czy zasiłka Be Quiet Straight Power 500W wystarczy do tego by kręcić E6750 do poziomu 3,5-3,8GHz ??
Płytka Asus P5K-E WiFi ;)
Pozdrawiam.
zasiłka tak ale czy to ma być na boxie :hmm:
POZDRO
lepiej wyjdziesz bioracv tansza zasilke i chlodzenie, przy 3,6ghz na boxie moze byc naprawde goraco.
Np. amacrox 450pnf + freezer.
Mój kolega ma E6400, który na BOXie latał 3,8GHz (ale temp. w stresie przekraczała 70*C)
na boxie 3600mhz to :E zapędy OC odłóż lepiej do momentu kupna jakiegoś chłodzenia
Ninja rev b była by ok
POZDRO
a ja mam C2D6750 wykreconego na 3600na boxie i max pod orthosem to 55oC (no ale tu sie chyba klania dobre wietrzenie budy:D)... a dodam tylko ze moja zasilka to tez BQ tylko ze z serji Dark Power 530W... wiec niewidze najmniejszych problemow aby tego dokonac...
no no a zimą jabłka rosną :E proponuje odpalić core tempa to jedyny program co pokazuje w miarę dobrze , a nie pisać takie bzdury
POZDRO
ten caly coretemp (wersja 0.95) pokazuje mi taka sama temp jak spedfan (4.33) i everest +-2oC... wiec nie wiem co w tym dziwnego???
a co do tych jablek to polecam encyklopedie (nie wiki bo tam WSZYSTKO moze pisac) bo na polkuli poludniowej (np argentyna) jest lato i jablka jak najbardziej rosna wiec i tu tez sie mylisz...
edit. a jak znize procek do 3.4GHZ to mam 48oC po 20 minutach orthosa... wiec nie wiem co ty chcesz?
:D no i co że rosną ja żyje w Polsce
mam core 2 duo i wiem co one potrafią
mam na procu Thermala big taphoona czyli jak nie patrzeć kilka razy lepsze chłodzenie jak Boxowe :exclam: i przy 3ghz mam ponad 63 stopnie
a ty twierdzisz że masz 55 stopni przy 3600 na boxie(pewniepastą intela ) :E no bez jaj
żeby nei było
POZDRO
prosze bardzo tez umiem wklejac screny (aaa nieumiem:(... ale masz linka)... chyba masz cos nie tak z chlodzeniem...
bo u mnie to sie tak prezentuje: (pozniej dam screna jak znowy podkrece na 3.6) a narazie temp z 3.4GHZ:
a moze roznica wynika ze mamy ROZNE wersje procesorow? a kolega w temacie pytal o 6750??
chcesz jeszcze moze fotke z wnetrza budy? aby miec 100% pewnosci ze to BOX??
edit. link juz dziala. i nauczylem sie wklejac miniaturki^^
prosze bardzo tez umiem wklejac screny... chyba masz cos nie tak z chlodzeniem...
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
to pownno działać poprawnie
POZDRO
na wersji beta coretemp 0.954 to samo... max 48oC przy 3.4Ghz
no to jak dla mnei coś z czujnikiem masz nie teges :E albo masz jakąs cudowną wersję ;)
tu masz 1 tabelkę przy 3200mhz
sam widzisz że nie gadam o kosmosach tylko o tym cvo można znaleść w testach i co mam u siebie , widziałem twoje screny i nie wiem czemu masz takie wskazania :hmm:
gdyby to na jakimś dobrym chłodzeniu ale na boxie :hmm:
POZDRO
A jakiego producenta płytę gł. masz? Asus? czasami walnięte czujniki i strasznie głupie odczyty daje
Ostatnio był tu taki jeden co miał temp. niższą niż otoczenia :E i jeszcze się kłócić miał czeloność :E
lukaspl21 : gdzie ten link?
zonc : mobo abit ip35
edit. no tak ale to jest C2D6400 moze te 6750 jakies inne jest...
a z tym typem co mial kilkanascie stopni w idlu tez sie nie zle usmialem:D:D:D select...)
raczje nie ma to znaczenia gdyż proce róznią sie tylko szyną , coś chyba nie teges jest z czujnikiem i tyle może zaniża a ile masz bez kręcenia proca :question:
POZDRO
po 1 po co 2x orthos? on obsłu7guje 2 jajowece...
po 2 small test nie blend
po 3 czujka ci przekłamuje to G0 ale one nie są aż tak zimnne- ja mam podobne tempy ale na wc :P
Na moim Core 2 Duo E6300 po podkręceniu do 2.70GHz przy chłodzeniu Scythe Ninja rev. B mam temp. 44 normalnie, a w stresie Orthos 2-3h 63 stopnie.
Po zdjęciu bocznej płyty od obudowy i uchyleniu okna :lol2: temp. spada 36 i 46 stopni (to wręcz jakieś cuda) :E
