Iwo_pl
E2xx0/E4xx0/E5xx0/E6xx0/E7xx0/E8x00/Quad - Ranking OC
to mi go oddaj :D
lepiej miec wyzsze fsb niz wyzszy mnoznik, testy zrob to sie przekonasz
a najlepiej miec odblokowany mnoznik.... :D:E
3400mhz - morgan666 - G0 - 1,35V(BIOS) - box - ?/? - abit ip35 - 18.12.2007 -
temperatury niepodalem... bo jak wiadomo takie temparatury to ludzie na WC maja a nie na boxie... wiec pewnie walniety czujnik...
edit:P prodek to C2D 6750
3.200Mhz - diabełek090 - M0 - 1.5V - AC Freezer 7Pro + AC MX - 55-65*C/30-35*C - 10.12.2007(Komputronik) - SCREEN
Buda w całości chłodzona sprzętem od Arctic Cooling (dokładniej w sigu). Mnożnik został zmniejszony do x8, aby osiągnąć 800Mhz na pamięciach przy FSB:DRAM - 1:1. Żeby mieć pewność co do temperatury procesora, na czas testów zamknąłem w pokoju drzwi, okna i podkręciłem kaloryfer na maxa :E
@aiding - dałem takie małe napięcie bo takie mu było potrzebne :) Ale chyba coś nie tak jest z tą płytą bo nikt nie może przebić FSB 350...
@morgan666:
bez przesady - po pierwsze to 6 minut żadnej stabilności nie pokaże, po to jest godzina, żeby już jako taką stabilność wykazać, po drugie nie ma okienka cpu-z, czyli nie wiemy czy nie masz obniżonego mnożnika, bo te programy które masz włączone i tak tego nie pokażą i obliczają prędkość cpu na podstawie podst. mnoznika no i po trzecie po co ci 2 orthosy - wystarczy jeden orthos, dwa musisz włączać SP2004. I tyle - popraw to Cię dodam.
Pozdr
moim zdaniem troche za male ale cos jak chcesz. Wsumie mi tam te 2,8 GHz w pelni satysfakcjonuje :)
A mnie nie - miałem nadzieję na 3,2 GHz... Potem bym zrobił tylko do osiągnięcia walla i ustawiłbym na FSB 400 i tyle ;] Takie napięcie mu wystarcza do pracy, więc dlaczego nie?
A może by dodać do rankingu celeronki 4XX? :Up_to_s:
wedlug mnie to nie ma zbytnio sensu bo wiekszosc i tak kupuje DC....takie jest moje zdanie...
@morgan666:
Pozdr
ten screen byl z innego tematu (czytaj nie chcialo mi sie nowego robic) a 2*orthosy dalem aby procek szybciez sie nagrzał... wiec spokojnie ustawie orthosa na noc i rano zrobie screena. a co do tego mnoznika... to nie wiem co to ma do rzeczy? nawet jak obnizony to i tak liczy sie wynik... ale spoko naro bedzie wszystko cacy:D.. .a na wiosne bedzie poprawa jak wymienie tego boxa...
edit. myslalem za na tym screenie jest cpu-z... sorki jak bym wczesniej looknal to bym go niedal:D
Znaczy chcesz go obciązyc o 150% :hmm: ? :P
Wydaje mi się, że chciał przekombinować i... mu się udało. :P Pojedyczny Orthos w zupełności wystarczy przecież. ;)
to troszke przekombinowalem z tym 2*orthos :E:E:E
ale tutaj nowy scren:
no i poprawiam temperaturki (najnowszy core temp wskazuje cos takiego:
idle/stres: 30/62
i jeszcze raz calosc:
3400mhz - morgan666 - G0 - 1,35V(BIOS) - box - 30/62 - abit ip35 - 19.12.2007
3160Mhz - andrewDM - M0 - 1.32v - BOX +pasta box - 68/30 - MSI p35 Neo2-fir - 11.07 - screen
Mały edit. Cholerka kto mi powie od czego odpowiada temp1 w speedfan bo mam tego aż 75 stopni, i to chyba jest NB... dlaczego tak dużo... nie styka, dupna pasta seryjna ??, ale dotykałem i był ciepły, ale nie aż tak.
Czy ktokolwiek przekroczył FSB 350 na Gigabycie GA-P31-DS3L ? Bo mnie już coś trafia jak on nie chce iść :mad:
No właśnie to jest dobre pytanie czy ktoś przekroczył 350 FSB na tej plycie, ja najwięcej miałem 340 dalej nie probowałem bo mam boxowe chłodzenie i nie chciałem ryzykować. :E
Temp1 to faktycznie NB :) Te płyty tak się grzeją, nie ma co się przejmować. Z GA-P31-DS3L jest to samo. Mówisz, że w speedfanie ma 75*, a radiator nie jest taki gorący ? Przy takiej temperaturze poparzysz się bardzo szybko. Czyli albo masz walnięty czujnik, albo radiator nie dolega dobrze do czipsetu.
Dobra widzę - materek przebił - ma 375 FSB, czyli równe 3 GHz na E2140 :] To jednak proc niedomaga... A może zasilacz za słaby...
Ja mam MSI P35 Neo2-FR i sie slabo grzeje :hmm:
Proc na 3,32, napięcie na NB też było przez pewien czas zwiększone i ten radiator tylko ciepły taki... A między radiatorem od faz zasilania koło procka a kostkami od tylnych złącz w płycie mam wciśnięty kabel od zasilania 8-pin, ten radiator też ledwo ciepły :E
3006Mhz - jacek285 - MO - 1,325V - chlodzenie Box+pasta Box - temp 62/32 - Gigabyte p31ds3l - listopad 2007 - http://img156.imageshack.us/my.php?image=11sy4.gif
Co to jest 20 minut w Orthosie? :lol2:
Jak testowałem na jakim napięciu będzie stabilnie to mi się Orthos wysypał po 1h03min...
Ja sobie właśnie przed chwilą (tzn 2h temu) ustawiłem na p31-ds3l fsb 375 i poszło (jest 3GHz). Działa też na 182 a potem chyba mam walla.
Mały update mojego wyniku:
2800Mhz - megawebmaster - L2 - 1.136V - BOX - 49(rdzenie: 62) /25(rdzenie: 37) - Gigabyte P31-DS3L - 11.07 - screen
EDIT: Oczywiście jest to FSB 350 - za cholerę nie chce iść więcej :kwasny:
Panowie jeśli chcecie mieć prawdziwe wyniki to Orthos musi chodzi co najmniej z 10h, a nie po 1h albo mniej :]
