JaBoliQue
Problem z dyskiem Samsunga
Witam
Składam kompa dla klienta do biura i wszystkie części muszą być najtańsze. Przez co zdecydowałem się na dysk Samsunga 40GB (SP0411N) - 3 lata gwarancji i niezła cena. Problem jest w tym że dysk nie wstaje, bios go nie wykrywa i nawet nie potrafie wyczuć dłonią czy startuje.
Próbowałem podłączać go na trzech różnych płytach, trzech różnych taśmach i chyba w każdej możliwej konfiguracji zworek i nic. Teoretycznie odpowiedź jest prosta - dysk padł, tak też sądziłem i zaniosłem dzisiaj dysk do serwisu. Jakież było moje zdziwienie gdy serwisant podłączył przy mnie dysk, odpalił kompa i bez problemu ruszył. Sformatował go żeby sprawdzić czy na pewno działa i myślałem że będzie ok, przeprosiłem za kłopot, podziękowałem i wróciłem z nim do domu. Oczywiście po powrocie mam dokładnie to samo, dysk jak martwy...
Czy ktoś ma jakieś sugestie co poza negatywnymi falami w moim domu może sprawiać że dysk nie działa ?
Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje.
Pozdro
PS. Komputer na którym dysk ma pracować to Asrock K7S41GX, 256DDR, Obudowa Codegen (napięcia sprawdzone miernikiem i są ok), reszta konfigu nie ważna.
Nie wiem, ale zapomnij o wszystkim co zrobiłeś do tej pory i zrób to jeszcze raz tak, jakbyś robił to pierwszy raz. Wiem... upierdliwe i się nie chce, ale na mnie zreguły działa.
Piszesz, jakbyś wiedział o co chodzi, więc pewnie masz przyzwyczajenia i odruchy... a te w pewnym momencie są groźne. Proponuję przy powtórnej próbie zachować się jak laik i nie olewać rzeczy, "bo to nie może być to, itp.", robić wszystko od punktu do punktu, "według podręcznika".
Pozdrawiam,
rozne tasmy, rozne plyty; a zasilacz?-ten sam?, moze nie ten przewod?-jeszcze raz sprobuj-powoli i łopatologicznie
Pozdrawiam,
Heh, wiem o czym mówisz czasem się łapię na popełnianiu prostych błędów ale akurat w tym wypadku to tylko wetknięcie dwóch wtyczek (zasilanie i taśma), a podłączałem do trzech działających komputerów więc nie jest to wina złego złożenia.
Może to po prostu pech i jutro znowu będe musiał jechać do serwisu.
Pozdro
Niestety też podejrzewałem zasilacz, ale podłączyłem go do swojego kompa (400W) i dalej to samo...
Pozdro
Gość Winter
molexa na pewno dobrze wkładasz????
jeśli tak-to lepiej staraj się o wymiane - niczego dobrego to nie wróży.
Da się inaczej niż prawidłowo ? ;)
zapewniam że się da !
ja po pijaku nie tylko molexa ale taśmę też odwrotnie wepchnąłem :P:D
Dzisiaj nie piłem więc wersje siłowe odpadają ;)
Pozdro
IMHO masz coś powalone w biosie. Jakiś czas temu miałem podobny problem. Próbowałem podłączyć drugi dysk do kompa, gdzie był już dysk i CD-ROM, okazało się, że IDE był zablokowany. Mała zmiana w biosie i wszystko zadziałało. Poszukaj dobrze w biosie, możliwe, że to coś w tym stylu.
Niestety to na pewno nie wina BIOS'u, podłączałem dysk do trzech różnych płyt, miedzy innymi do mojej, gdzie zawsze podłączam dyski serwisowe i nigdy nie byłoo problemów.
Pozdro
Gość Winter
a na tym samym zasilaczu? ja stawiam właśnie na niego
podłącz go z konfiguracją (z tyłu dysku zworką) jako" cable select "
Mam zasilacz 400W z regulowanymi liniami napięć (coś jak Antec TruePower), więc nie sądze żeby problem leżał po jego stronie ;)
A co do zworek to próbowałem wszelkich możliwych kombinacji podłaczając dysk sam lub z napędem CD-ROM.
Pozdro
Ja własnie kupilem taki sam dysk od kuzyna i u mnie nie chodzi jest to samo martwy jest a u niego chodzi ten dysk i dodam jeszcze ze mialem wczesniej podlaczona 40 g segate i chodzil normalnie
moze ktos cos doradzi co zrobobic z tym dyskiem rzeby zadzialal
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
