recorder
.:Wielki test pendrive'ów użytkowników forum:.
witam, mam pytanie który pendrive 16 gb usb 3.0 mam wbudowaną diodę sygnalizującą ?
GoodRam EDGE 8GB USB 2.0
PD8GH2GREGRR9
______________________________________________________________________________________________________
Toshiba Hayabusa 8GB, USB 2.0
THNU08HAY(BL4)
GoodRam SDHC Pro 8GB Class 10
SDC8GHC10PGRR9
Kingston SDHC Ultimate X 32GB, Class 10
SD10G2/32GB
Toshiba SDHC 8GB, Class 10
SD-T08G
Witam przeczytałem temat i zastanawiam się którego pendraka wybrać
Corsair voyager USB 3.0 32GB lub 16GB albo A-Data S102 Pro USB 3.0 16GB lub 32 GB co do wielkości pamięci jeszcze nie jestem pewny .
Mam w kompie usb 2.0 ale zależy mi na szybkości zapisu i odczytu dlatego wybrałem peny z USB 3.0 .
Oba są w podobnej cenie i oba powinny szybko działać ale nie wiem który będzie lepszy.
Słyszałem że są problemy z tym voyagerem ale mimo to nadal wiele osób go poleca.
POMOCY !!!
GOODRAM EDGE 16GB
Kingston DATATRAVELER D100
Edytowane przez mgrlukasz
KINGSTON DATA TRAVELER DT 100 G2 pojemność 16GB -
czyli flashka w cenie 35pln z lokalnego sklepu.
Pendrive z linku w cenie od 30pln w górę:
http://www.ceneo.pl/10940952
Kingston DT 100 G2 16GB
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 11.0 MByte/s
Reading speed: 17.1 MByte/s
H2testw v1.4
Xfast włączony można pobrać z forum z linka poniżej tylko
jeśli masz płytę główną nie Asrock trza wpierw dodać wpis do rejestru.:
http://forum.pclab.p...sobie-transfer/
Xfast włączony tryb Turbo :
Writing speed: 15.6 MByte/s
Reading speed: 19.4 MByte/s
H2testw v1.4
Poniżej test nieformatowany pendrive czyli świeży prosto z opakowania :
PONIŻEJ parametry po użyciu programu Asrock Xfast Usb tryb TURBO :
Test HDtune z włączonym i wyłączonym Xfast USB (szybszy gdy włączone Xfast USB) :
Edytowane przez Tom Light
Obiekt testowany:
A-DATA S102 Pro 32GB 100MB / 50MB USB 3.0
Testowany pod USB 2.0 dla obu typów formatowań.
TEST NR 1 - FORMATOWANIE FAT32
ATTO:
CRISTAL DISK:
TEST NR 2 - FORMATOWANIE NTFS
ATTO:
CRISTAL DISK:
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ PRZERZUCANIA FILMU 4 GB
Cena na allegro: 109zł (na dzień dzisiejszy)
SUBIEKTYWNA OPINIA: 9/10
Edytowane przez aaacro
 A-Data Classic PD1 1 GB
mały magazyn danych od paru lat ;)
USB 2.0
Edytowane przez adonim
JetFLASH 16 GB
To Jetflash 700? Jeśli tak to dlaczego masz tak słabe transfery?
U mnie śmiga write: 21,2MB/s; read: 34,9MB/s. Świetny pendrive jak za 5 dyszek i 16GB.
Edytowane przez ichris
Czy ktoś ma nowego SanDisk Cruzer Extreme 32GB i mógłby wrzucić testy USB 2.0 i 3.0 ?
Dodam że pendrive wg producenta wyciąga 190 MB/s w odczycie i 140 MB/s w zapisie a kosztuje 150 pln.
Edytowane przez sansei
Pendrive SUPERTALENT 4 GB pod USB 2.0 i sformatowany FAT32:
Szukam szybkiego pendraka w zapisie i odczycie do ~100zl o wielkosci 16GB.
USB 3.0 mile widziane.
Czy dobrze poustawialem peny w kolejnosci od najszybszego?
1. Corsair PenDrive Flash Voyager GT 16GB USB 3.0
2. Adata S102 PRO 16GB AS102P-16G
3. Patriot Xporter XT Rage 16GB
Patriot Pulse 16GB USB 3.0 to jest ten sam model co ten model 16ka bedzie miala tez takie ladne osiagi?
Edytowane przez xrobcio
ostatnio dla kolegi z pracy sprawdzałem mozliwości SanDisk Cruzer Extreme 32GB. Może komuś sie jeszcze przyda.
ZESTAW DO TESTÓW:
Intel Core i5-2500K 3,3 GHz 6MB cache
OCZ Agility 3 SSD 2,5" 60GB AGT3-25SAT3-60G
Seagate ST31000524AS 1TB sATA III 32MB
Asrock P67 Extreme4 B3 P67 4DDR3-1333 6SATA3 4SATA2 ATX s.1155
Geil 8GB DDR3 1600 9-9-9 Value Plus
Gigabyte GTX460 1024MB 256Bit PCI-E OC
Fractal Design Define R3 Black Pearl
be quiet! Straight Power E8-600W BN157
pen podłączany do USB 2.0 w obudowie i do USB 3.0 na front panelu dołączonym do płyty głównej.
TESTY :
POD ATTO
- SanDisk USB 2.0
- SanDisk USB 3.0
- Seagate Sata 3
- Ocz Sata 3
POD WIN 7
- Seagate Sata 3 -> SanDisk USB 3.0
- Ocz Sata 3 -> SanDisk USB 3.0
- Seagate Sata 3 -> Ocz Sata 3
Jaki widać Seagate Sata 3 dla Sandisk-a jest ograniczeniem.
Kolega ma SanDisk Cruzer Extreme 32GB może z tydzień i na razie nie narzeka.
Pozdr
Szukam szybkiego pendraka w zapisie i odczycie do ~100 o wielkosci 16GB.
W kolejnosci od najszybszego to:
Polecam SanDisk Cruzer Extreme 16GB - niestety zapis do 55
jeżeli chcesz mieć i zapis i odczyt >100 to wersja 32GB a to koszt 150 zł
Przed chwilą zamieściłem prędkości z ATTO.
UP o bardzo sie przyda to info!! Dla takich wynikow chyba warto dolozyc te 50zl. Mam juz 2-letniego Sandisk CRUzER CONTOUR U3 32GB i jak na dosc wysoka cene wyniki jego slabiutkie. Dodam ze z tego U3 nigdy nie kozystalem a pena kupilem po bardzo atrakcyjnej cenie... Zaraz wstawie fotke.
i
product1_12389.jpg?file=Kingston+4GB+DataTraveler+USB+2.0+Flash+Drive+-+Black
EDIT:
Takze jest cos szybszego niz SanDisk Cruzer Extreme 32GB USB 3.0 w cenie ~150zl?
Dzieki za wrzucenie tych testow!
Spodziewałem się że ten Sandisk będzie szybki ale te syntetyczne testy chyba trochę przegiely... odczyt dochodzil do 270MB/s czyli znacznie wiecej niz producentowi udalo sie osiagnac. Takze troche sceptycznie patrze na te liczby...
Tym niemniej w USB 2.0 nie widzialem nigdy szybszego pena (wiele penow szybkich w USB 3.0 jest slabe w USB 2.0 a tutaj rewelacja!).
Przydalby sie jeszcze jakis test typu 'uniformity' sprawdzajacy zapis calej pojemnosci - przy tak duzym rozmiarze producenci lubia tak skonstruowac produkt ze polowa pamieci jest szybka a druga polowa powolna - ba, bywa ze 1% jest szybki a 99% jest powolne ;)
sorry do usunięcia
Edytowane przez dufus24
Noo wlasnie plz test Sandisk Cruzer Extreme :P Napalilem sie na niego, ale jak moze byc tak jak napisal kolega to wole poszukac czegos innego.
GOODRAM EDGE 16GB USB 2.0
Strona domowa produktu: http://www.goodram.pl/strona.php?dzial=gooddrive_edge
Podłączony do portu USB 2.0
Ciekawostka, bo podłączony do portu USB 3.0 i od razu jest szybciej
Czas zapisu pliku 700MB: 56 sek.
Czas odczytu pliku 700MB: 26 sek.
(podłączony do portu USB 3.0)
Edytowane przez Janke5
Transcend JetFlash 700 16GB test na USB 2.0:
Cena: 50zł
Subiektywna ocena:
Szybkość: 8,5/10
Jakość/Cena: 9/10
SanDisk Extreme Pro 16GB SDHC 633x
Samsung SSD 830 Series 128GB
samsung-ssd-830-128gb.jpeg?w=600&h=480
Edytowane przez Snara
@UP
Ta karta pamieci to w czym dokladnie byla podczas testu?
Witam
Czy ktoś jest w posiadaniu Kingston Datatraveler R3.0 i mógłby umieścić test?
Specyfikacją jest identyczny jak Datatraveler elite 3.0 - jednakże jedyne 2 testy jaki znalazłem w necie odnośnie R3.0 znacząco odbiegają od elite. Największe wahania występują dla usb 2.0, chociaż w przypadku zapisu dla usb 3.0, różnica ~10MB/s też jest szokująca.
Testy elite: KLIK i KLIK
Testy R3.0: KLIK i KLIK
Witam. Potrzebuję na szybko kupić pena dla siostry o pojemności 32GB. Cena możliwie jak najniższa, transfery nie są zbyt ważne ale było by miło te 10-15mb dla zapisu mieć.
Znalazłem coś takiego: KLIK
Dobry będzie?
Edytowane przez szyps
