Cargo
Czemu taka wysoka temperatura
Sorka ale nie kapuje o jakie blaszki Ci chodzi.
Możesz pokazać to jakoś obrazowo albo jakos jasno wytłumaczyć.
A co to da że nie będzie dystansu??Uważasz że to może byc przyczyną wysokich temp. mimo zimnego radiatora
Chodzi mi o te blaszki od Mugena, które wsuwa się w odpowiednie miejsca podstawy coolera, i które mają zaczepy współpracujące z "uchami" w blaszkach od retention kit.
Jak się je podegnie, to Mugen jest dobrze dociskany mimo braku przekładki dystansowej.
Chodzi mi o te dwie blaszki na dole zdjęcia po lewej stronie.
Tak, dystans powoduje gorsze przewodnictwo cieplne, zwłaszcza jeśli nie dałeś pasty, co jest poważnym błędem.
Każda warstwa pasty powoduje wzrost temp. o kilka stopni.
P.S.
Ja mam 45 stopni w Idle, 58 stopni w Orthosie przy 3 GHz @ 1,35V (procesor z 4MB Cache L2), więc jeśli Ty masz 60 stopni przy 1,8 GHz @ 1,2V to coś jest zdecydowanie nie tak!
Mam dużo w Idle bo mam wentylatory z automatyczną regulacją obrotów, które w Idle prawie się nie kręcą. Na 3GHz szum jest akceptowalny.
Inna sprawa że przy 3600 MHz @ 1,5625V mam w stresie 75 stopni i wtedy już wentylatory "wyją".
Ok wiem że o te blaszki chodzi ale w którym miejscu mam je wygiąc?
Sorka za może głupie pytanie ale jestem troche zielony
Blaszki widziane z boku wyglądają tak.
\___/
No wkręcasz środkową część w imadło i wyginasz te ramiona bardziej do góry o 5 mm, oczywiście w miejscach zagięcia.
Oki juz wiem wielkie dzięki. Pozdro
Spróbuje to zrobić w weekend to dam znać jak mi poszło .
Narazie trzeba zaszaleć w końcu dziś sylwester:DD :D
Sorka że odkopuje stary temat ale nie chce zakładać nowego tematu.
Czyli od początku. Temp procka miałem ( i mam ) dość wysokie. I zastosowałem sie do rady Andree i wywaliłem dystans od retention kita i wygiołem te blaszki.
No i w sumie sukces bo temp spadły. W idle nie dużo bo są nadal na poziomie 35* ale w stresie to dość wyrażnie bo dochodziły do 60*, a teraz to max 50*.
No ale proc wogóle nie kręcony czyli nie zbyt rewelacyjne te temperatury.
I nie wiem juz czemu takie wysokie.Może przez to że nie mam żadnego wentyla ktory zasysalby do środka zimne powietrze?
I tak pomyślałemżeby zrobic moda budy bo mam taką: http://angela.pl/index.php?action=TowarPok...cat=1&cat2=
Myślałem żeby wywalić te szyny na dyski ( roznitować to i wywalić) I dać tam wentyl 120mm , bo dysku i tak tam nie trzymam bo sie niemiłosiernie tucze. Napewno poprawiłoby to obieg powietrza w budzie. Co o tym sądzicie????
Tylko tak się zastanawiam czy to robić bo jak dotknę radiatora to jest letni nawet chłodny i nie wiem czy ten mod wogole cos da czy przyczyna grzania sie procka tkwi gdzie indziej???
tempy masz w normie więc nie wiem o co chodzi, podkręć go do 3Ghz i sprawdz tempy, ja też na stoku miałem w stresie ok 54 stopni, teraz mam ok 66 po 2 godzinach ortosa (2,88Ghz), a podczas gry jakieś 55-56 stopni, także tempy nie skaczą aż tak mocno do góry jak by się mogło wydawać, w każdym bądź razie u mnie :)
Chłodzenie Mugen +2x12cm fan AC+scythe,fotki:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43750c65aa46d2cf.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f6d1db3295d47bb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0af94b75beb43a57.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc425ffc958528b8.html
A teraz temp przy wykreconym procu w IDLE:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...439df801d7.html
A teraz pod obiazeniem 30minutowym need for speedem pro street:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...3863c1e9d9.html
A teraz jakie sa detale w nfs czyli aax8 afx16 i wsio na max:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c0f703818673c03.html
Albo do dupy paste nałozyłes,albo masz przekłamania na czujniku,albo scythe infinity nie jest az taki dobry przy wiekszym OC proca :cool:
Ok ale ja głównie pytam czy jest sens tego moda obudowy.
Bo moim zdanie poprawiłoby to cyrkulacje powietrza.
Jak myslicie?
Nie mam ochoty czytac tego co napisaliscie wyzej.
Dotknij collera. Poczujesz, ze jest zimniutki. Te temp ktore podaje najnowszy CoreTemp i Everest maja sie nijak do prawdziwej temp procesora. Sprawdzaj SpeedFanem albo Coretemp 0.94. U mnie Everest pokazuje dobra temp procesora, ale temp rdzenii zawyza o 15*.
Najlepiej zbadac organoleptycznie. Jak zimnyto jedziemy dalej, jak goracy to jeszcze lepiej(dobrze nałozona pasta i umocowany cooler). :)
Cooler jest letni nawet chłodny.
A temp. jest taka sama we wszystkich wersjach coretempa everescie i speedfanie
Sprawdzałes w 0.94? :Up_to_s:
Jaka jest temp CPU w BIOSie?
Wlaśnie tego core tempa nie moge nigdzie znaleźć :kwasny:
A jak się w biosie sprawdza temp. tzn.gdzie?
nigdzie? hehe google
Ludzie mierzcie temperatury c2d CoreTempem, speedfan oszukuje. Temperatura rdzen rzedu 60-65 stopni w coretemp podczas obciazenia jest jak najbardziej OK!
Kolego miał na mysli wersje 0.94. Własciwie jak straciłem folder z instalkami(głupi XP i jego posrane błedy :mad2:) i chciałem znalezc wersje 0.94 to poza wirusami nic w necie nie było. :kwasny:
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Co najmniej dziwne jest, ze co nowsza wersja Coretemp to dziwniejsza temperatura. :lol2:
60-65* na Mugenie to na pewno nie normalna temperatura. Ja mam takie przy @3.5GHz 1.6V. ;)
Core Temp 0.94
A czym się wlaściwie sugerować, temperaturą rdzeni czy procesora(tą co w BIOSie jest)?
Ale jak klikam na ten link co podałes to mi wyskakuje cała strona z jakimis znaczkami po chińsku albo coś w tym stylu.
A powie ktos gdzie w biosie się sprawdza te tempy?
Dzizas! Angielskiego w szkole nie ucza? Mamy Cie za raczke poprowadzic?
Uczą uczą spoko, ale jakoś nie mogę znaleźć.
A tak wogóle co miała na celu Twoja wypowiedź??Co ona wniosła do sprawy?
Jestes autorem tematu, zadałes pytanie to odpowiedziałem.
A co Twoja wniosła ?
Przeciez to mozna skojarzyc, ze temp bedzie np. w Temperature monitoring. Nie trzeba byc geniuszem, zeby takie rzeczy wiedziec...
No jakbym w biosie coś takiego znalazł to bym przecież załapał.
Tylko że nie moge nic takiego znaleźć
Jak masz Asusa to mozesz skorzystac z aibooster albo pc probe.
