jed1
Nowy komputer i pytania
Witam!
Czytałem już instrukcję obsługi i oglądałem filmik na youtube i tam nie ma wzmianki o paście na procesorze... Jak to jest u was? Smarowaliście go?
Zauważyłem na spodzie coolera warstwę pasty...przyklejonej fabrycznie :D Pozdrawiam
Witam!
Tak, bez pasty lepiej nie próbować :E
No ale ta fabryczna nie wystarczy? 3 paski są na spodzie coolera
Wystarczy. Na poczatki OC jak najbardziej. Dopiero pozniej mozesz interesowac sie wymiana na inna. Ale to razem z wymiana boxa.
Mam jeszcze kilka pytań:
1. Czy mogę podłączyć napęd DVD-rw pod sata? Bo mam już HDD podpięty i sie zastanawiam po co w zasilaczu tyle tych wtyczek...
2. Podłączyłem zasilacz do gniazda ATX w płycie i nie wiem czy coś jeszcze muszę podłączyć? Jak możecie to napiszcie jakie kable są wymagane, żeby były wpięte do płyty.
Popatrz na kable od podzespolow ktorych jeszcze nie podpiales i bedziesz wiedzial ;)
Jeszcze jest 4-pinowy blisko proca ;) Musisz go podłączyć :Up_to_s:
EDIT: A tak w ogóle to jaką masz płytę główną?
Mam gigabyte P31-Ds3L, juz podlaczylem ten kwadracik. do tego dysk i dvd-rw do sata i wentylator do sysfan na plycie glownej i to wsio? ;)
jak grafa nie ma dodatkowego zasilania to tak
Kwadracik (2 żółte i 2 czarne kabelki) lewy górny róg płyty (kolo procka), i 24 ponowa wtyczka przy krawędzi (kolo pamięci) i reszta jest ok.
Popatrz, czy gdzieś jeszcze nie masz jakiś dziurek :E
Wentylator procesora podłączyłeś do CPU_FAN?
Tak to wpiąłem:
1. MIC-IN
2. Ground
3. MiC-PWR
4. -
5. LineOUT (na przewodzie nie pisało czy to L czy to R)
6. -
7. -
8. nie ma pinu
9. LineOUT (na przewodzie nie pisało czy to L czy to R)
Tak to wpiąłem:
1. HD+(kolorowy) z lewej, biały z prawej.
2. reset sw (z lewej biały, z prawej kolor)
3. power sw (z lewej kolor, z prawej biały)
4. Speak (z lewej czarny z prawej żółty)
1. Pierwszy z góry kolorowy, drugi biały, na samym dole wolny bolec.
Pisze o kolorach przewodów, bo nie jestem pewny, czy wszystkie białe to MINUSY. Proszę napisać, czy wszystko mam dobrze podłączone, nie chciałbym czegoś spalić. Pozdro
jeśli chodzi o kolorki.. kolor zawsze oznacza "plus", przy założeniu, że biały i czarny nie są kolorami :)
    • Mam tą samą kartę, jeżeli to 2500-2600 jest stabilne przy 1110mv to szacun, mi minimalnie udało się zejść tylko do 1155v poniżej tego to nawet 2000mhz w timespy wywala resztę poboru tnę zegarem (każde 100mhz mnie to -25W z tego co zaobserwowałem)  3dmarka zaliczasz? (timespy) na tych ustawieniach? bo mi różne benchmarki chodziły nawet na 1080mv przy 2500mhz a timespy w sekundę to zweryfikował  Podciągnąłem vram do równych 2300mhz z fast timings, na 2320 już mnie losowo raz na dobę z gry wywala a przy 2350 robi się restart pc  (tutaj też nowość co do przekręcenia memek) próbowałeś wyłączyć szybkie uruchamianie w dodatkowych opcjach zasilania windowsa? na te restarty ustawień? ja mam tak zrobione i wszystko jest ok. Na pewno schodząc -100mhz nie stracisz 10% bo już to przerabiałem może wynik w benchmarkach będzie mniejszy ale w grach tego nie odczujesz, zrób z zegarem tak jak krisol sugerował to zobaczysz jak fajnie zacznie spadać pobór. Warto wiedzieć że na tych kartach masz pokazany programowo pobór samego gpu a nie całej karty, realnie to masz przy tych "289 W" jakieś 320.
    • Ten tryb rekonstrukcji na szczęście nie działa negatywnie na każdą twarz, bo to byłby już dramat, widząc twarz, która wygląda jak namalowana pastelami. Jeżeli chodzi o otoczenie, to wygląda to lepiej. OFF ON   W grze otoczenie wygląda normalnie i nie jest tak wyostrzone jak na screenie. Zapomniałem wspomnieć, że włączony ten tryb dodaje mi kilka fps w 4K.   Mam już kilkanaście godzin gry  za sobą i bawię się świetnie, gra wygląda naprawdę bardzo fajnie na Oled z RT PT i HDR, a co najważniejsze gra działa płynnie w 4K.
    • Czekam na recenzję czy warto wydać 100 zł x)
    • Jemu pewnie chodzi o to jak filmowo i prawdziwie wyglada CP w porownaniu do Starfielda. Roznica jest kosmiczna i tutaj CDPR pokazuja klase swiatowa, praca kamery, dialogi, mimika. I tak, pod tym wzgledem Starfield ciagle traci sztucznoscia znana z F4 czy Skyrima. Bethesda jak piranie, swojego pinokia w kolko struga. Ale zeby nie bylo, Starfield jak dla mnie swietna zabawa, juz ponad 60-70h mam i ciagle chce wiecej.
    • hary ma tam 82 vs 87 FPS i 4090 obciążony jest w 50% i wciąga 200 wat, więc w sumie fajnie, że się zgadzasz. Ale mówisz że 1440p już wszystko zmieni? No nie wiem. waty pewnie urosną trochę   Dla mnie różnica jest "powalająca".  O ile ten test ma coś wspólnego z testem, bo mam wątpliwości co do wiarygodności samego portalu.  Co ciekawe pokazują tam też taką samą różnicę między 4800 a 6000. Czyli również nic nie warte uwagi 5PFS. Czyli mamy 77/82/87 FPS. Wiadomo, skoro nie widać różnicy to po co kruszyć kopię?  A wogóle to po co się czepiam i9 + 4090 + DDR4 to wspaniałe połączenie. Pozwala oszczędzić kupę hajsu na pamięciach. Ze 400zł będzie no chyba że odsprzedamy ddr4 i jeszcze na tym zarobimy bo jakiś jeleń odkupi starocie     ps. dzisiaj pasjonaci (na świecie) kręcą się między 2x24GB a 2x16GB i poniżej 7600 nikt nie schodzi. Inaczej spać nie może.. U nas na pclolu dalej czyta się o ddr4 i że ram nic nie daje. Mam wrażenie, że do grobu będziecie Bdie zabierać po jednej kostce w garści jak kiedyś faraoni te swoje patyki
