pepe112
Fizyczny czujnik temperatury procesora
Posiadam plyte DFI Inifnity NF4 SLI i procesor Athlon X2 Brisbane i oczywiscie mam problemy z temperatura procesora, w spoczynku speedfan pokazuje mi okolo 7-8*C w czasie sredniego uzywania 10*C a po kilku minutach orthosa okolo 20* (temp z def ustawien w biosie) przy 1.4V i taktowaniu jak z sygnaturki jest o pare stopni wiecej. Jako ze bardzo mnie interesuje prawdziwa temperatura procesora pytam czy istnieje jakis fizyczny czujnik, ktory nakleic mozna na procesor i uzyskac realna temperature ? Czy typowe panele pomiarowe posiadaja taki czujnik i czy wogole mozna taki zainstalowac na prcesorze? Czy nie wplywa on negatywnie na chlodzenie CPU ?
Scythe Kama Thermo.
Czy mozna to bezpiecznie zalozyc pod radiator, bo naklejajac na radiator nie bedzie realnych temperatur (przy wentylatorze na 100% radiator czesto nawet nie jest cieply)? Mam scythe mugena. Nie wplynie to jakos na efektywnosc chlodzenia procesora?
Mysle ze jakbys nakleił gdzies tak zeby nie byl pomiedzy cpu - podstawką mugena to by nic nie przeszkadzalo. Tylko nie wiem jak ten czujnik wyglada... Albo mozesz spróbowac przykleic do podstawki mugena, bo ona raczej jest wieksza niz procek ;)
Ok dzieki za pomoc, w nastepnym tygodniu kupie to cudo i zobacze co z tego wyjdzie :)
