Kura
Problem z ninja?
No zazdroszczę ci takich temperatur :)
Nie maczego zazdrościć.. temperatury i tak są słabe.. Współczuje jedynie tobie zakupy coolera, który jest niewiele lepszy od intelowskiego boxa ;)
Spokojnie nie klocmy sie bo nie o to tu chodzi kto ma lepsze chlodzenie .... tylko jak pozbyc sie problemu ktory coraz czesciej sie zdarza wsrod posiadaczy NINJy.
To chyba byś chciał azotem chłodzić żeby tobie pasowały temp.
Po drugie na intelowskim w stresie miałem 70' a teraz mam 58' więc jest różnica.
:thumbup:
Ostatnio nie mialem co robic wiec mialem okazje cos dobrego zrobic :). Obnizylem nieco takty procesora aby odpalic go na nizszym V.
Zdjalem wiatrak z mojej NINJY, na tyl dalem 2x8cm 2000rpm (bardzo ciche wentyle ) ktore w tym momencie WDMUCHUJA do budy powietrze a ze NINJA jest bardzo blisko nich niezle ja schladzaja (lepiej niz seryjny wiatrak 12 cm). Po godzince ORTHOSA temperatura nie przekroczyla 60 stopni. Aktualnie taktowanie procesora lekko ponad 3Ghz napiecie nieco ponizej 1.4V. Pozdrawiam.
z tego co czytam to wyszło na to samo, bo zdjąłeś wentylator na ninja a dołożyłeś wentyle do obudowy.
No tak ... wyszlo podobnie tylko dalem przed chwila jeszcze NINJe na bok obudowy - wyciaga powietrze z budy. W efekcie przy zamknietej budzie mam prawie identyczna temp. jak przy otwartej. A dodatkowe dwa wentylki na tylach jeszcze ladnie swieca i ogolnie jest dosc cicho :D
Pomimo tych "przerobek" uwazam ze najwiecej dalo zmniejszenie napiecia CPU.
No ja nie mogę właśnie zamontowałem Ninję i temperatury przy IDLE 48-52 :./. Pasta Zalman ZM-STG1. Na BOXie miałem lepsze, do tego lepsza i bardziej przewiewna buda i tempy gorsze no ja już nie mogę.
Trzeba było wziąć Mugena :) albo inne chłodzenie.
Jak ja kupowałem Ninję to nie było Mugena. Chyba w ogóle jak się nie mylę.
Pewnie któryś z kołkó jest niedociśnięty
Ludzie, czy wy nie umiecie montować chłodzenia? Skąd wam te bajeczne 50stopni w idle wychodzi? Wczoraj też mi kolega dzwoni, że ma w idlu 50stopni, poszedlem mu założyłem i wszystko jest ok - max. 30 stopni w idle. Coś nie tak robicie, skoro takie temperatury.
Może niech ktoś zrobi filmik jak założyć prawidłowo ninję :E
Wyjmujesz mobo, wsadzasz Ninję, bardzo starannie dociskasz kołki, 3 sprawdzasz czy nie da rady mocniej, wsadzasz ostrożnie mobo z ninją do budy i "włala".
68-70 w stressie mam :/. Porażka z tą Ninją. Pasta na pewno dobrze nałożona, kołki dobrze przyciśnięte :/. Jutro jak wrócę ze szkoły to założę jeszcze raz.
Do tej pory mierzyłem temp CT 0.94 ... nie wydawało mi się nic nienormalnego.
Dzisiaj zapuściłem CT 0.96.1 ... na Ninji mój E4300 ustawiony teraz na stock z odpalonym Orthosem ma ... 70 stopni ... buda to P182 ... na ninje wieje z góry obudowy fander ... co jest nie tak ?
Zdjąłem bok i ninja jest lekko ciepława ... czyli pewnie błąd mocowania ... mam jeszcze rev. A czyli z blaszkami przykręcanymi śrubami o spodu mobasa ... normalnie szok ...
Pasta to STG1 ...
Wziąłem się za Ninje ... założyłem podkładkę metalową pod płytę ... w stresie na pasywie na E4300 (stock) mam 56 stopni ... tak więc pasta jeszcze świeża ( nie miałem jużSTG1 tak więc posmarowałem AC5) ... zobaczymy jak będzie.
Sory za odkopanie tematu, ale ja mam teraz około 80C w stresie ;x.
Nie mam pojęcia co zrobić. Ninja chłodna, idle 50 prawie ;o.
a jakie masz napiecie?
Nie ma się czym martwić, w pasywie idle też mam 50'C :E
Olej wskazania czujnikow , jesli Ninja ma prosta podstawke to czujniki twojego proca sa do tylka. Znany problem z E2xxx. Jesli w stresie Ninja jest chlodna , a podstawka nie jest krzywa to wiadomo ocb.
Napięcie coś kolo 1,45 w idle. W stresie 1,39.
Chore.
Jasne że będzie (z tego co wiem dość dużo osób z tego korzysta).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
