Kura
Problem z ninja?
Dzisiaj wziąłem się za poważniejsze testy o/c i...
ninja bez własnego wentyla, wentyle Antec na minimum skręcone.
(i nie śmiać sie z mojej super-extra-zajebis*tej tapety :E)
lol fajna tapeta !!!!! :lol2::E
A tak poważnie to mi same łzy napływają do oczu, jak widzę że macie tak wykręcone proce i takie tempy. Ja miałbym 72 stopnie, ale z wentylem na ninji :mad2:
W piątek wracam do domu i pokąbinuję tam ostro z tą ninją. Przecież tak nie może być !!!!
dodaje screen z taktowania 3ghz
co ciekawe do 3ghz potrzebuje 1.2625V, a do 100mhz więcej czyli 3,1ghz potrzebuje 1,3125V. Oczywiscie napiecia z biosa. Czy taka duza roznica jest normalna?
troche offtop....
To masz bardzo dobrze, mój poniżej 1.3v nie zrobi 3Ghz...
No wiesz tylko Ty dales za proca 3 razy mniej:P
Mnie martwi to ze niezabardzo chce wiecej niz 3.4ghz zrobic. No na sile 3.5 zrobi. (jak to testowalem mialem wiatrak na ninjy) dawalem mu 1.425 i to mu bylo malo. W biosie te 1.425. Nie wiem moze plyta z trzema fazami nie wydala. Bo jest duza roznica pomiedzy napieciem pokazywanym przez cpuz w idlu i pod obciazeniem, to moze juz nie daje rady. Gdybym teraz kupowal kompa to nie bralbym p5k tylko p5k pro:/
OMG az niewieze wlasnym oczom robilem przed chwila test i temp po 18 min i 30 sek siegnela 80C i error w orthosie :E matko boska co jest grane ?? w prawdzie mam siweza paste nakladana 1-2 dni temu wiec moze to jest przyczyna ze pasta nie wygrzana itp itd.
Z drugiej strony moze za malo dalem pasty i cieplo jest nie odprowadzane
a z drgiej strony moze zaduzo i jest izolacja zamiast odprowadzania ehhh jak to sprawdzic ?
Pomazalemprocka STG-1 tak jak zawsze po calosci i nienka warstwa .
a połóż cienko na proca i cienko na radiator?
Zrobilem cos innego
Ninje mam zamontowana za pomoca retention Kit , poczatkowo mialem zaontowana jaz z dystansem9 miedziana blaszka) dolaczona do zestawu ale temp byly wysokie .
wiec zamonotwalem ninje bez dystanu ,ale widzicie co bylo :E.
Na forum wyczytalem jak kolesie montowali MUGENA z retention KIt i byl mala foto relacaj .
No wiec nie czekajac zabralem sie do montazu ninji z owym dystansem ,pociapkalem wszystko pasat tak jak owi kolesi zrobili to w fotorelacji.Wlaczam kompa szybko do biosu i lukam temp .....25C :o:E WTF :hmm:
Nic F10 wychodz z bisu ,szybko lpguje sie do winy odpalam CT 0.96.1 lukam temp 35C ..30C ....28C...... 29C i zostae tak ..Komp w idlu 10 min tem 29C ...15 min temp 29C WTF znalazlem zloty srodek na swoja bolaczke ???
Nic odpalam ORthosa na i tu takze mile zaskoczenie temp po 5 minutach to 53C :E a wczesniej bylo juz ponad 60C
Ale zby nie bylo za rozowo temp po 10 minutach przekroczyla 62 C,ale tto i tak doskonaly wynik jak na swiezo nalozona paste ( 20min po nalozeniu)
Odpuscilem sobie dalsze katowanie proca ,niech sie pasta wygrzeje normalnie i potem sie zrobi testy.
Obecnie piszac te info mam w idlu 31-32 C wiec calkiem calkiem :).
Zastanawia mnie sprawa czy aby nieco nie za malo dalem pasty ,ale z tym siewstrzymam niech obecna dawka sie wygrzeje i unormuje .
Ale chyba ide w dobrym kierunku.
obecnie temp skacza tzn z 31 C na 38C przu np otwieranu okna FF ale to wina nie wygrzanej pasty na 100%
no jak wiadomo nie ma się co jarać za szybko niskimi temp
bo ninja trochę czasu potrzebuje na rozgrzanie
to chyba normalne, mała nie jest, temp musi sie rozejść
minimum 20min w orthosie
No i koniec mojej eufori nie wiem co jest grane qwa .
robilem teraz test w orthosie po 20 minutach temp 73 C :o dotykam radiatro na hetpipy na podstawe i wszystko letnie ba powiedzial bym ze nawet sie nie zagrzalo.Nie wiem co jest ,ale wyglada na to jak by radiator tylko polowicznie odprowadzal cieplo!!!1.
dla porwnanai NB temp 34C dotykam palcem i czuc wyrazne cieplo ,miezylem takze temp cyfrowym termometrem czujnik pokazal 33C wiec tempy sie pokryly.
tym samym czujnikiem zmierzylem temp NINJI i tu zonk 23C :E .Czujnik przykladalem do Hp przy podstawie ,wkladalem w ten otwor w blaszkach ninji do samego konac i wszedzie temp ponizje 30C.
Tu jest relacja jak kolesie zakladaj INFINITY/MUGENA z RT http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=289611&hl= ich temp :
I temperatury:
Box:
Idle ~32, stres ~55s
Mugen:
Idle ~25, stres ~44s
Pasta Zalman STG-1
Ja rozumiem z NINJA jest nieco gorsza od INFINITY niech bedzie ze nawet o 5 C ale u mnie w pomiarach roznica wynosci do 25 C!!!! i to niewazne czy pasywnie czy z nawiewem!! Z nawiewem mam 69C ale to i tak cholernie duzo!!!.
Dla porownan porownana test z PClabu z testu past termo
platforma testowa AMD Athlon 64 3000+ @ 2,9 GHz (Venice E3) + Infinity temp
Po 24 H na STG-1 temp wyniosla 54 a po tygodniu 53 C
No to idac tym tropem u mnie temp po godzinie powinna wynosci ok 60C a wynosi ponad 70C.
Wiec wnioskuje ze ninja nie odprowadza poprawnie ciepla a co jest tego przyczyna nie mam pojecia .
2 opcja to wadliwa pasta no ale malo to prawdopodobne .
Co jeszce moge zrobic aby temp byly normalne jak na ninje aby zejsc to 60C w stresie ?
Bo jak narrazie toen stan rzeczy wola o pomste do nieba .
Albo masz czujnik walnięty albo Ninja ma wadę fabryczną.
U mnie jak temperatura na procu sięga 59* to cała Ninja jest cieplusieńka a heatpipy zaczynają parzyć (czyli ciepło jest przekazywane na finy, u Ciebie coś jednak to izoluje skoro radiator się nie nagrzewa).
Albo podstawa radiatora jest źle wykonana albo heatpipy są rozszczelnione. Innych pomysłów nie mam.
Wprawdzie nie sądzę by to miało znaczenie, ale używam prawie rocznej Arctic Silver 5.
A jak masz zamontowana NINJE na standardowe kolki czy za pomoca Retention KIT ?
Jutro moze sprobuje zamontowac ja na Kolki alewatpie zeby cos to dalo :/
Ja mam koszyk od AM2.
60 stopni bez o/c?
Na pasywie w niewentylowanej budzie.
heh zeby bylo ciekawiej doczytalem sie ze na boxie e4300 wykrecony na 3 ghz max 63 C.Boxa tez zaloze jutro aby to sprawdzic :E
Jak na boxie nie będzie cyrków to znaczy że jednak Ninja coś zwalona niestety :(
MAsz do samo co u mnie ninja się nie zgrzewa :kwasny:
Zamontowalem chlodzenie boxowe z orginalna intelowska pasta .Zrobil test orthosem 3 minuty po zalozeniu chlodzenia .Po 20 minutach testu orthosem max temp zarejestrowana to 71 C ,a ninji max temp 75-80C.jednak daje do myslenia .
Po poludniu kolejny test tym razem godzinny.
W zapleczu mam takze chlodzeni Pentagram Hp-100Al Cu lite i tez zamierzam je przeetestowac.
Jednak musze kuppic nowa paste bo niestarczy mi obecnej na tyle prob.Co mam wybrac Zalmana STG-1 czy AS5 duza tube 12g ?
Ja ci proponuje kupic AS5.....bo cos ten Zalman mnie nie przekonuje....
faktycznie coś chyba nie tak z tym STG :kwasny:
Ja miałem ninje rwew.B i zalmana kupowałem pół roku temu E6600@3200 1,33V i miałem 33C w idle i ok 55C pod ortosem. teraz załozyłem WC i kupiłem znów zalmana nałozyłem na GPU i CPU tempy 25 CPU i 31GPU w idlle i w stresie CPU 36 i GPU 40 zaraz po nałozeniu oczywiscie. Wiec teorie o wadliwej pascie mozna schowac miedzy bajki.
Z tego co pamietam to ninje mozna montowac tylko w jeden sposób zeby przylegała idealnie do proca. Jak załorzyłem odwrotnie to tempy wzrosły dosc mocno. Moze czesc z was tez tak zakłada???
W jaki sposób? Ja zamontoawłem byle jak tzn. tylko wtrykłem i tyle 5 razy zmieniałem jak ją trzeba zamontować ? :Up_to_s:
Obecnei o d kilku godzin mam zalozonego boxa z orginalna intelowska pasta jaka jest w zestawie z procem odrazu nalozona na cooler i jak mam to wytlumaczyc ze przy starcie PCta temp mam 27C!!!!! a po 15 minutach pracy np w necie temp wynosi 32C!!!
Gdzie na NINJI pasywnej na dziedobry mialem 28C -30 C i po 15 minutach pracy w necie ok 35C!!!
To znaczy ze intelowski glut jest lepszy od zalmana ????
To samo orthos jak narazie box lepszy od pasywnej NINJI o 5-6 C ( test robiony 5 minut po zalozeniu coolera)
Dzieki ale jokos p zrestaje mnie przekonywac STG-1 i NINJA bo jakim cudem we wszystkich testach z ta pasta i procem zaraz po nalozeniu wiara ma w stresie max 56C a ja na swoim PC mam powyzjej 75C!!!
A co do tego montazu to nie rozumiem o co ci chodzi moze rozjasni mi w jaki sposob nalezy poprawnie montowac NINJE najlepiej zilustruj to jakas fotka bo ciemny jestem .
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
