Kura
Problem z ninja?
Poluzowałem kita i 24h po nałozeniu pasty ACS5 mam 62C a jak dokręce trocę kita to juz było 56C :E może jeszcze trochę dokrece i będzie git :cool: później wam powiem :P
Muwimy o stresie tak ?
Masz ten dystans nalozony na proca ??
No teraz dokręciłem na maxa i jak wtedy odrazu po nałożeniu temp. dochodziła do 65C to teraz 58C (odrazu po nałożeniu po 5min orthosa) po wygrzaniu było 62C to teraz zapewne bedzie coś koło 55C :) aha i jeszcze co zauważyłem to ninja zaczeła się grzać tzn. nie parzy ale jest ciepła :E zobaczymy za jakiś czAS jak będzie z tymi temperaturkami :)
To masz duże temp. :kwasny: powinieneś mieć z 50C w stressie :kwasny: w końcu to ninja a nie freezer
Jak wyszlifować tą powieszchnie? Bo jestem pewnien że to wina tej powieszchni :)
Bo widać to odrazu że nie odprowadza ciepła jak powinna :(
to miało być do mnie? Sry ale chyba nie doczytałeś. Zwracam ponownie uwagę na 2 szczegóły.
Mam kompa niedaleko grzejnika. Latem pod wieczór (nie chodzi o temperaturę, tylko jak słońce zajdzie bo mi mocno powietrze nagrzewa) mam 29 stopni w idle.
Procek nie jest na stocku. Mam średnio wentylowaną budę (tempy podane z zamkniętej), przy procku kręconym o 70%.
A 60 stopni mam w orthosie. Przy czym podałem to wcześniej. Dlatego uważam że tempy nie są złe. Nie rewelacyjne, ale czytając inne wypowiedzi to mogło być dużo gorzej. Z drugiej strony niech to zmotywuje innych, bo nie mając super sprzętu mam sporo lepsze tempy. Gdzieś musi być różnica i pewnie idzie właśnie o ten nieszczęśny montaż.
5min to mało
minimum 20min
Dziwne - ja nie miałem problemów z Ninją... Normalnie wziąłem, przykręciłem śrubki od zatrzasków (oryginalnych nie retention kit) i trzyma się ładnie, grzeje pod dużym obciążeniem i jest wyraźnie lepsza od BOX'a. A jeszcze nie wygrzana pasta... Tylko, że ja mam AS5...
P.S. 3,2 GHz @ 1,37V mam 67*C wg. SpeedFana i Everesta :)
5min to mało
minimum 20min
Wiem ale to tylko do testu a ile max moge mieć C w ortosie żeby zostawić na codzień moge mieć 65C?
No i wszystko zaczyna powoli wskazywac na to ze moja NINJA jest uszkodzona .....
Zamontowalem 40minut temu Pentagrama Hp-100AlCuLite z 90mm wentylatorem na LOw obrotach.Pasta STG-1
temp w IDle 30-31 C ...Stres 30min Orthosa max 63C Pasta nie wygrzana nalozona 40min temu ...
teraz odczekam kilka dni az sie pasta wgrzeje dobzre i zobacze na ile spadna temperatury ,ale mysle ze do 57Cw Stresie powinno spac,a to bedzie itny przelom u mnie w porownani z NINJA ktora mao wiele abrdziej zaawansowana konstrukcje.
w planach mam jeszce montaz ninji na kolki intelowskie i sprawdzenie jak siespisze ,ale to tak za okolo 8dni.
jeden z Userow podsunol mi taki pomysl ,aby nagrzac w garnku wode do temp 60C i lozyc do niej NINJe i sprawdzic czy konstrukcja sie nagrzeje... pomysl nie glupi bede wiedzial czy ninja jest sprawna czynie .jesli sie nagzreje to ok odprowadza cieplo jesli nie to .....ZLOM.
Ale to dziwne bo to juz moj 2 produkt od SCYTHE pierwszy byl ANDY z ktorym tez mialem problemy ,tez mial za wysokie temp w porowniniu z innymi urzytkownikami nie wspominajac juz o testach .....
Jak narazie Maly DAWID (PentagramHP-100) Pokonuje GOLIATA (NINJE ) i to wyrazie roznica min 15C :o:E
Ajjj pierwszy i ostatni raz kupiłem scythe :kwasny::thumbdown:
ja bym tak nie przesadzał bo jednak wiele osob na forum ma i działa ok. Bo pasywnie niestety nic lepszego nie ma.
Pytanie z innej beczki
Mam ninje na kolkach samych zastanawiam sie czy moze jej nie podwiazac troche do grilla zasilacza zeby tak nie parla w plyte
Owszem mozesz tozrobic zawsze to lzej dla mobo
Ok zrobilem jak mi radzili czyli
Garnek WODA rozgrzana do 60C ,termomert cyfrowy w lapke i jedziemy.
zanurzylem ninje delikatnie starajac sie trzymac ja na lustrze wody .Po 2 minutach nie moglem jej juz utrzymac ,blaszki nagrzaly sie bardzo mocno ,koncowki HP byly wyraznie cieple ,same rurki HP takze cieple .
Wniosek NINJA Dziala wiec problem lezy po stronie montazu !!
No bo jak malutki HP-100 daje rade w stresie to NINJA tez musi tylko teraz juz nie wiem jak ja zamontowac,robie tak jak jest to w instrukcji ,jak robia to inni na forum czy w testach ???
Pozostaje jeszce opcja krzywej podstawki radiatora ,ale nie wiem zabardzo jak to sprawdzic.
Narazie chwile przystopuje i poczekam co sie stanie ejszce na Hp-100 a pozniej do boju z NINJa podejscie do intlowskich kolko i jak bedzie potzreba to do retention KIT.
Przyłóżcie radiator do idealnie równej powierzchni i popatrzcie pod światło czy nie ma prześwitów,albo dociśnijcie do czegoś i poruszajcie w obie strony jak porysuje się tylko środek lub tylko boki znaczy się że spód jest krzywy i nie przylega jak trzeba.Tak mi się wydaje,no bo co innego? smilies/shocked.gif
Racja dla tego Pana :thumbup: Stawiam Raiders że masz krzywą stopkę w Ninji, bo skoro w wodzie heatpipy się nagrzały to znaczy że są szczelne.
Niedługo miałem kupować ninje wraz z procesorem E8400, ale po przeczytaniu całego tematu mam wątpliwości. Jak wiadomo ze wstępnych testów w sieci E8400 jest stosunkowo zimny. Jest mu potrzebne takie duże chłodzenie jak scythe ninja? Przewiduje minimalne oc z 3 do 3.5 GHz. Jakie ciche chłodzenie będzie dobre? Freezer 7 pro by nie starczył?
Ale zrobiłem off topa.
Nie żebym był złośliwy ale mówiłem to jakoś na początku pierwszej strony tego tematu ;)
No ale co robie zle ?? mointowalem to kilka razy wiec malo prawdopodobne zbym cos zrobil zle kilka razy prawda
Pozwole dozucic Swoje 3 grosze do tematu.
Pasta Arctic Cooling MX-2, obudowa zamknieta Chieftec Bravo LBX-01B-B-SL, wentylator na radiatorze zamontowany z boku i temperatury tak jak na zalaczniku.post-115391-1200680591_thumb.jpg
Jak wentyl dmuchal z dolu temp. byla o 4-5*C wieksza po takim samym czasie w orthos-ie.
Obudowa otwarta jak wentyl dmuchal z dolu to temp. 55*C.
P.S. Do "raiders"
Po zdemontowaniu radiatora odkrec podstawke i przymiezaj sama podstawke. Zaobserwowalem u Siebie ze tylko w jednej pozycji cala podstawka idealnie przylegala do procka, w pozostalych byl maly odstep miedzy podstawka a procesorem z "prawej strony" jak patrzysz z gory na plyte...
Niestety nie mam zadnych zdjec:/, ale skoro Ty ciagle zmieniasz te chlodzenie i pstrykniesz miejsce tam gdzie siedzi procek i podstawke w tym miejscu wskaze Tobie co mam na mysli
Mam nadzieje, ze mocno nie zakrecilem...:)
Pamiętam jak TDU OWNER miał taki problem, próbowaliście położyć obudowę na ,,plecach" i sprawdzić ?
BTW. Rj 60 stopni na AMD 35W + ninja ? :hmm:
Dokladnie. Polozcie komputer, temperatura powinna gwaltownie spasc. U mnie komputer caly czas lezy.
:hmm: ciekawe, w sumie są tylko 2 możliwości zamontowanie
czyżby twórcy ninji zrobili zagadkę :hmm: jak zamontować
można spróbować
tylko z dyskiem pokombinować
tylko co jak się okaże faktycznie, że jest lepiej na poziomo :E
w sklepie chyba by wyśmiali jakby się to opowiedziało
moim zdaniem na chłopski rozum można było przewidzieć, że będą problemy z nijną przy takiej wadze, już nie wspomną o nowej miedzianej ok 1kg :kwasny:
hmm no to widze ze u mnie sytuacja nie jest az tak zla. Przy ustawieniach takich jak w sygnaturce przy max obciazeniu temp dochodzi ledwie do 60 stopni nawet niecale 60 w idle jest 25. Nie narzekam bo przy boxie temp, mialem doslownie gigantyczne ale co do montarzu tego chlodzenia to ... według mnie to po prostu zenada. Na mojej plycie i przy niezbyt duzej obudowie z zalozeniem NINJA meczylem sie jakies 3h ... juz sie cieszylem bo zalozylem ... lekko "tyrplem" radiator i juz kolki wyskoczyly !!! to jest po prostu smiechu warte ... jakis transport komputera czy cos takiego nie wchodzi w OGOLE W role .... przeciez to sie ledwie trzyma ;/
25 stopni ? widzę, że trzeba przypomnieć, że temperaturę, żeby była porównywalna mierzymy CT 0.95 0.96..
Dziwna ta ninja chyba sprzedam i kupie coś innego :kwasny:
1.Połóżcie płytę główną i wtedy sprawdźcie tempy
2.posmarujcie pastą samą ninje, zamontujcie na proce, ściągnijcie z proca i sprawdźcie
czy jest cały pokryty pastą czy są braki
Nie ma różnicy czy stoi czy leży komp :kwasny:
Nie rozumiem ... Te 25 stopni moj procesor ma przy temp. otoczenia 20 stopni podczas normalnej pracy (winamp, przgladarka) - to wszystko - i nie zaraz po starcie tylko po jakichs 4h dzialania. Temp. mierzona speed fanem.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
