Kura
Problem z ninja?
Nie rozumiem ... Te 25 stopni moj procesor ma przy temp. otoczenia 20 stopni podczas normalnej pracy (winamp, przgladarka) - to wszystko - i nie zaraz po starcie tylko po jakichs 4h dzialania. Temp. mierzona speed fanem.
A jak po obciążeniu?
IMO to trzeba by tę ninje elegancko wypolerować. Procka też by się przydało, ale i bez tego się obędzie.
NO to jak ją wypoleraować dokładnie? Żeby była równiutka?
przy obciazeniu temp. utzrymyuje sie w granicach 55 stopni.
Z tym ze procesora nie obciazam "Orthosem" tylko 2x SUPIER PI gdyz z orthosem nie wiem dlaczego ... moze akurat zla wersja. ale mialem troche problemow - juz przy 3Ghz wywalalo blad natomiast podczas prob super PI czy tez grania w gry ktore w znacznym stopniu obciazaja CPU nic sie nie dzialo. Od jakiegos miesiaca dziala na 3.3Ghz i wszystko jak najbardziej stabilne.
Orthos jest bardzo dokładny i mówi zawsze prawde też miałem kiedyś wątpliwości bo w spi wszystko ok w grach tez a po 2h graniu przy wokorzystaniu 50-100% procesora blue screen nie lekceważ żadnego błędu ;). Być może to wina ramu daj test tylko CPU :)
Dziwne macie problemy... Kupiłem Ninję, zamontowałem (montowałem 1 raz!) - oczywiście wyciągnąłem płytę, bo myślałem, że takiego ciężaru nie utrzyma, a tu płyta się praktycznie nie wygina! Bez problemu daje sobie ona radę z E2140 L2@3200 MHz w pasywie (chociaż temperatury nie rządzą...) ale przy wysokim obciążeniu nagrzewa się, czyli wszystko ok... Niczym nie podpieram, nie przywiązałem, kompletnie nic! I to jeszcze na kołkach, a nie retention kit.
P.S. Zamontowałem tak, że radiator na dole jest ustawiony płasko - czyli poziomo porusza się w nim powietrze.
Co tu jest do rozumienia. sprawdź temperatury w Core Tempie 0.96 jak wszyscy w tym temacie (W speed fanie czy w Evereście mam ~25 stopnie na rdzeń, w biosie 29.)
Ja mam na windzie 20-23C w idlu lub jak mam otwartego firefoxa do biosu nie pacz bo tam jest tylko ogólny czujnik a jak każdy wie on kładmie patrzy się na rdzenie :)
ja teraz sprawdzilem temp. programem CORE TEMP. i okazalo sie ze w stresie takze 80 stopni na pace smilies/sad.gif tylko ze u mnie radiator jest cieply ... probowalem kalsc obudowe ale nic to nie dalo. A moze po prostu ceore temp sie myli ? w speed fanie temperatura CPU nie przekracza u mnie 60 stopni - program wykrywa oby dwa rdzenie, temeratury zmieniaja sie w realnym tepie a w core temp skacza jak "...." mam ejszcze program od plyty gł. w nim znalazlem opcje pomiaru temp. CPU i on tez pokazuje tak jak speed fan.
Nie wierze ze ta NINJA jest az tak slaba :( tyle pochwal sie o niej naczytalem ... pomyślalem kupie taki dobry sprzecik i nigdy juz nie bedzie problemow z temp. czyli na marne wydalem te 150 zlotych ?? :(
Witam.
Heh i ja sie dolacze w takim razie.
Mi sie wydaje ze te wszystkie programy z tymi temperaturami to troche przeklamuja... a mianowicie np u mnie teraz jak to pisze : Orthos po 40min :
(proc: e6750@3.2GHz/ 1.350v)
Odczyt z everest'a : proc 62*C rdzenie po 68*C
Odczyt z Core Temp : rdzenie po 70*C
A teraz odczyt z SpeedFan 4.33 : proc62*C rdzenie po 56*C
W spoczynku 30-33*C
Hehe i badz tu madry ktoremu wierzyc ?? :Up_to_s:
Chlodzenie rowniez scyte ninja plus rev2.0 na MetalPadzie
Pozdrawiam
Może niektóre rurki cieplne są rozszczelnione.
Może udało by się to sprawdzić np na kuchence elektrycznej, postawic i posprawdzać temperaturki przy poszczególnych rurkach :)
Core temp się nie myli raczej, bo on odczytuje temp z rejestrów procesora. Jest to najdokładniejsze narzędzie.
Mi się wydaje, że wszystko się roznosi o to felerne mocowanie tej Ninji. Teraz nie mam czasu bo sesja i egzaminy, ale jak przyjdą ferie to: 1) zmieniam budę na CM 690 + parę fanderków (co i tak miałem zrobić) 2) kupuję retention kit 3) polerka Ninji na lustro. Mam nadzieje, że po tych zabiegach temperatury się unormują.
KaczoR a co ci podaje speedfan pod Core:?
speed fan:
Core 0: "..."
Core 0: "..."
Oraz ogólna temp "CPU" (max 60stopni) natomiast w core temp doszlem juz do 85.
speed fan:
Core 0: "..."
Core 0: "..."
Gratuluje doszlejścia do 85 stopni. Jesteś na dobrej drodze do uszkodzenia procka :).
Ja tam na swoim mam 69`C w stresie i jakoś żyję. (pentium D)
No ale do 85 jeszcze mi daleko.
ehhh z ciekawosci wszedlem do biosu. Tam tak sobie patrze i znalazlem linie CPU warning temperature - ustawione na 80st. i kolejna linie CPU shoutdown temperature - ustawione na 90st. Oby dwie temp. obnizylem o 10st. W skutek czego temperatura alarmu CPU wynosi 70st. Uruchomilem orthosa i nasz "mądry" programik COre temp. po kilku minutach pokazal on magiczne 70stopni ... temperatura piela sie az doszla do prawie 80 stopni. Poczekalem kilka minut i wylaczylem prograamy. Czy nie jest dziwne ze przsy 80 stopniach nie uslyszalem alarmu uruchomionego przez bios ? ... cos jest chyba nie tak z tymi pomiarami temperatur.
Ale tu nie chodzi o czujniki jak może być walnięty czujnik skoro na boxie jest ok? Ninja wali czujnik 0_o a po za tym ona jest zimna :kwasny:
WG mnie walniety jest program CORE TEMP. Wszyscy go tak polecaja ... moze u mnie po prostu nie dziala tak jak ma dzialac i tyle. Pamietam jak mialem chlodzenie boxa. Temp sprawdzalem w programiku dolaczanym do plyty gł. i byla ona taka sama jak w speed fanie. Wtedy jak podkrecalem procesor i temp doszla do 70 stopni to alarm z biosu sie wlaczyl. Wiec w moim przypadku najprawdopodobniej Core temp sie myli.
ninja jest lekko ciepla. Z tylniego wiatraka przykreconego do ubudowy przy tych 60 stopniach wydobywa sie odczuwalnie "CIEPLE" powietrze o wieeele cieplejsze niz podczas spoczynku ... dodam ze obudowa jest otwarta.
Ludzie rozrozniajcie temp spod czapki ktora podaje CT a temp socketu - Speedfan jako CPU, soft do plyty, Everest etc.
PL---KaczoR---PL po prostu ustawil w biosie temperature graniczna na sockecie. Ktora jest "lekko" nizsza niz wartosc na powierzchni krzemu.
Dla wyjatkowo opornych - obrazek :E
dla mnie core temp jest lekko dziwny. 0.95 pokazuje co innego, 0.96 co innego a 0.96.1 jeszcze co innego. Ktoremu wierzyc wierzyc?
Widze ze tu niektorzy maja duzy problem :E
ludzie temp CPU podawana przez bios to co innego niz temp odawana pzrez CORETEMP!!! zrozumcie to wkocu
kazda plyta glowan ma wmontowany czujnik pod procesorem(lub w okolicach :E ) i z tego czujnik wlasnie bios bierze temp. i ona zawsze bedzie mniejsza niz w Coretemp.
Mi np everes pokazuje temp procka 20C a rdzeni po 33 ( tak jak CT)
natomiast CoreTemp bierze tem z zdzeni procesora !!!
mam nadzieje ze wszsytko jasne . interesuje nas temp rdzeni procka .
Skoro ninja jest zimna przy 60 stopniach to raczej z nią jest coś nie tak, ewidentnie problem z mocowaniem. Raider robił test i przy 60 stopniach ninja była ciepła także wiesz...
Przy moim doswiadczeniu z goraca woda i ninja nie moglem uczymac radiatora w lapie przy 60C cholerstwo bylo strasznie gorace ,nie tyle same rurki HP ale blaszki.
A dla kolegi kaczora proponuje ustawic tem graniczna w biosie na np 40C i wlaczyc orthosa na 101% PC ci sie wylaczy
Oczywiscie najnowszej wersji ,masz w niej wszystkie poprawione bledy z wersji poprzednich.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
