Kura
Problem z ninja?
Czyli jednym słowem nie kupować ninji ? A mugen może być ? Bo skoro tak mówicie to musze zmienić zamówienie w sklepie internetowym bo juz ninje zamówiłem :( Myślicie że ten problem dotyczy wszystkich sztuk ?
Dlaczego nie? To wszystko przez te cholerne kołki, albo brak umiejętności zakładających cooler...
Dobra pasta + dobry montaż i będziesz zadowolony ;)
No właśnie, a Ninja spokojnie ;)
zależy kto co lubi, teraz nie czepiajcie się, że można ninje pasywnie, a asusa nie, bo wtopiliście tyle pieniędzy a Asus jest tańszy(Sklep benchmark) i ma lepsze mocowania. A po drugie plusów ma dla mnie jako użytkownika więcej niż nija
Czepiamy sie? Wtopilismy? Widze ze nie warto z Toba prowadzic dyskusji jesli zamierzasz pisac "bo tak" ;]
omgwtf - a jak u Ciebie z temperaturą na NINJa ??
bzdura , ninja jak najbardziej w pasywie moze sobie isc. Nie porownuj tego asusa do Ninja. Podkrec procka 100% i porownamy temp. do 3,6Ghz zapusc orthosa i pokaz screena z wlaczonym core temp. Procek ma miec obciazone 2 jajka
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=5ce42ec5329e795f
Tak to wyglada u mnie na dzien dzisiejszy .... temp. nieco spadla po tym jak zmniejszylem nieco taktowania i napiecie procesora.
Po 30minutach orthosa temp. wzrosla do 75 stopni ... ale mysle ze wyzej juz nie pujdzie. Radiator chlodny ..... (brak pytan) :(
Powiedz, jaka masz ustawiona wartosc dla V-Core w biosie? Bo jesli odczyt z CPU-Z jest mniej wiecej realny to pierwszy raz widze taka zalosna sztuke E6300 ;]
Pozatym temp Conroe/Allendale zalezy glownie od napiec. Czy masz 2400MHz czy 3000MHz - roznica w CT jest niewielka. Ale jak zmienisz 1.24v na 1.3v...
:E no wlasnie ile amsz w biosie VCore ,bo w CPU-Z pokazuej 1,45V to strasznie duzo .3 GHZ powinno isc na 1,35v .U mnie e4300 na def Vcore idzie na 3ghz.
To co powiesz na porównanie Ninja - E2140 L2 1,3685V vs Mugen E4300 1,55V - taktowania te same. Różnica temp. ok. 10-15*C na korzyść Mugena, a nie jest on AŻ tyle wydajniejszy od Ninjy :P
Art na Zenfist.pl
Ninja vs Infinity na Pentium D 920 - 3.9@1.425
Wentyl - Fander
Wynik...
-@800RPM - Ninja przegrywa 9*
-@1500RPM - Ninja przegrywa 5*
Takze zastanawiam sie nad Twoimi zrodlami megawebmaster. Nawet biorac pod uwage fakt ze temperatura nie rosnie liniowo do voltow...
Źródła to testy :P Kolega kulas ma Infinity i ma niższe temperatury o aż 15*C, więc to chyba i nie za dobrze, zwłaszcza, że ma sporo wyższe napięcie.
Właśnie sprawdzilem napięcie. 1.5v ... zmienilem na 1.4 taktowan nie zmienialem nadal 3.2Ghz ... i co procesor wysypal sie przy 2min orthosa :( Jest jakis inny program ktory rownie dobrze jak orthos sprawdzi stabilnosc CPU ?? bo np. super PI nie wysypuje mi sie teraz a Orthos owszem.
Odpowiem tak:
1. Dla mnie ten cooler jest wyśmienity.
2. Nie słychać go w ogóle.
3. wydajny jest ja na e4500 wykręconego na 2.8 mam temp 39 w IDLE a w stresie mam 55'.
Ja na swojej ninji przy wyższych taktach i napieciu mam temperatury niższe od tego asusa więc nie wiem pod jakim względem miałby być lepszy.
Oba coolery w tej cenie powinny być wydajniejsze... Myślę, że ninja sama w sobie jest wydajna, ale te tandetne zatrzaski nie trzymają jej jak trzeba.. i przez to temperatury nie są do końca zadowalające..
chętnie zobaczę screeny, jak możesz pokaż w Idly i w stresie
A po drugie może trafiłeś na dobrą serie procesora.
:question:
Rozwin - bo chyba nie do konca czytasz co napisal neq...
Przecierz 37/38 stopni w idle to nic specjalnego.. przy 2.8 ghz, def core na boxsie mialem 40/41 stopni..
No zazdroszczę ci takich temperatur :)
na 3Ghz i 1.35v 62C to duzo :kwasny: tylko co na mojej ninji :thumbdown: chyba najlepiej wziąć mugena :)
Wcale nie dużo... masz ok. 10 stopni zapasu jeszcze :thumbup:
:E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
