Kowal
1,65V@1,45V i czujnik
Witam wszystkich.
Otóż nudziło mi sie podczas weekendu gdyż nie miałem neta więc pomyślałem sobie że pobawie sie napięciem na procu a mianowicie jego obnizaniem. Myśle sobie skoro XP-M pracują na 1,45V to mój tez powinien pracowac na troche nizszym napięciu. Musze dodać że moja płyta zaniża napięcie, gdy jest default to zamsiat 1,65 jest 1,6V. No to zacząłem zmieniać w moim cudownym biosiku. Najpierw na 1,6 czyli realnie 1,55V. Zapuszczam na 20minut prime i chodzi stabilnie, 3dsmark też przeszedł cały. Potem obnizyłem znowu zrobiłem testy i tak jeszcze kilka stopni aż doszedłem do 1,45V. Więc zapuszczam prime stabilny, 3Dmark stabilny i zauważyłme jedno: wynik w 3 dmarku wzrósł o 150 punktów :o To chyba wykracza poza granice błedu przy mojej karcie (nie są to wyniki blisko 20 kawałków). Z standardowych 6223 punktów wzrosło na 6378 punktów. Odczułem tak jakby pewną zmiane w CS'ie średnio 2 klatki wiecej. Można jakos wytłumaczyć przyrost wydajności ?? Teraz zbieram na jakąś zasiłke i zobacze jak bedzie z podkręcaniem i Vcore.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie czujników temp. na płycie. Jeden czujnik to proc, drugi to chipset a trzeci no właśnie nie wiem. Temperatury które wskazuje sa w granicach 15-19*C. myśle że to gdzieś z rogu płyty i mozna mówic że temperatura budy ale czy na pewno taka niska ?? bo mi sie wydaje że nie. Dodam że Aida/Everest jej nie odczytuje tak samo jak USDM(narzedzie epoxa). Wykrywa ją tylko SpeedFan
z tego co ustaliłem to trzecia temperatura jest z kosmosu - przy temperaturze 25stopni w pokoju dalej wskazuje 15 -18
speedfan musi źle rozpoznawać jako czujnik temperatury coś innego..
mam troughbred b i bez problemu działa na 1,45(1,43v) na 1,4 (1,38v) nie przechodzi już nawet godziny w prime95 ale windows działa ;) - zmiany wydajności nie stwierdziłem...
za to mniej sie procek grzeje na nizszym napieciu, dzieki temu moj Palomino ( :mad2: ) ma jedynie 50*C zamiast 60*C
Mam tez XP-M 2500+ 1.65V i obnizylem wlasnie napiecie do 1.5V - plyta Abit NF7-S. 3Dmark przeszedl bez problemow - wydajnosc ta sama, za to temperatura znacznie spadla :-) Teraz zapuszczam Prime'a aby sie upewnic co do stabilnosci nowych ustawien.
Procesor 'podkrecony' do 2.1 GHZ mnoznikiem :o, poniewaz nie mm poki co dobrych pamieci by krecic przy pomocy fsb :-/
Zauwazylem ze moja plyta (raczej) zaniza napiiecie vcore. Przy ustawieniu w biosie 1.65V, speedfan pokazywal 1.62 nawet 1.6 V. Teraz gdy mam 1.5V (bios) speedfan pokazuje 1.47V. Niestety nie mam pod reka miernika, aby obiektywnie sprawdzic jak to jest z tymi napieciami.
Pozdr.
a speedfan nie pokazuje vcore-a i vcore-b ?
VCOREB pokazuje 2,61V
<a href=]http://venus.ci.uw.edu.pl/~szymboch/test/v...vcore.jpg' alt='v...vcore.jpg'>
[Edytowane: 29/6/2004 przez Szymon]
zrypany czujnik chyba :)
Gdzie jest umieszczony czujnik ktory pokazuje vcorea, a gdzie ten co ma pokazywac vcoreb ?
VCOREB - pokazuje napiecie na ramach - 2.61V, czyli wszystko ok.
kURDE powiedzcie mi skad wy bierzecie tego speedfana gdzie można zmieniać nazwy ?? mam tez wersje 4.13 ściągnietą z strony speedfana a nie widze tam opcji które sa na screenach pokazane :|
Szymon- ja nie mam mobilnego tylko zwykłego bartona.
Chodzi mi o nazwe np. zamiast temp2 procek albo procesorek :E
[Edytowane: 29/6/2004 przez -=|KoWaL|=-]
Po odpaleniu speedfana zobaczysz po prawej stronie przycisk 'confgure' i w pierwszej zakladce dalej (Tempertures)klikasz na dane oznaczenie np. Temp2 i zmienasz nzwe - dokladnie tak samo jak w eksploratorze windows, czy na pulpcie gdy robisz rename katalogu czy pliku.
Pozdr.
a jak mam : 28 i 32* ? to ktore jest ktore ? , bo cpu i hdd0 to bez problemu wyczytuje :)
hdd1 chyba nie ma czujnika, czyli te 2 temp. to z plyty
Ja bym obstawial jednak cpu i bude - jeszcze chipset moze byc (u mnie pokazuje chyba SB - bez raditora 47 stopni i rzeczywiscie jak dotykam to po kilku sek parzy).
Temp2 = 47*
Hdd0 = 37*
Temp3 = 36*
Temp1 = 25*
pierwsze to proc, drugie jeden z twardzieli, a reszta ?
25 stopnii to system, czyli obudowa - najlepiej sprawdz w biosie albo w jakims programie monitorujacym, jesli miales dolaczony do plyty glownej.
37* to chipset bym obstawial - u mnie w polu Bus przy temperaturze jest wpisane po prostu nfroce2, wiec nie mam watpliwosci - zerknij moze u Ciebie tez jest jakas wskazowka.
U mnie hdd nie czyta :-(
a masz wlaczone w biosie S.M.A.R.T. ?
W Biosie nie mam opcji odpalajacej SMART (albo przeoczylem), ale patrzylem w sisoft sandrze w informacji o kontrolorze ATA, ze SMART jest wlaczony.
jak nie pod winda to w linuxie mozna odczytac temp hdd :) ze smart_costam :)
Mam jedna wartosc nierozpoznana :-) Temp3 = -48* (tak minus), sensor skanowany przez ISA :) -
moze to jest ktorys twardy ma +48 stopni :)
Acha jak odpalam speedfana to wypisuje mi jakie sensory znalazl i pisze m.in. ze hdd0 i hdd1, ale samych wskaznikow tempertury po uruchomieniu pelnym programu nie widac.
u mnie też jest taki jeden czujnik co to pokazuje 15*C czasem 14*C. nie wiem po co on :hmm:
to, że temp jest minusowa to jakiś błąd - miałem -72*C na procu :cool:;)
No u mnie taki czujnik też jest tylko jedno ale: Wykrywa go tylko jeden program: SpeedFan reszta go nie widzi. Na sarym ECS'ie tez miałem czujnik który wykrywał tylko speedfan, wskazanie: -55*C. Myśle że speedfan cos tutaj szwankuje i za dużo wykrywa. Ale logicznie myślać skoro cos wykrywa to znaczy że to tam jest a jak odczytuje to znaczy że to cos podaje odczyt :E
W how-to dolaczonym do speedfana wyczytalem, ze on wykrywa wiekszosc czujnikow jakie sa na plycie i innych podzespolach. Niestety nie kazdy czujnik jest przydatny, lub moze byc zle interpretowany stad te temperatury minusowe i inne, ktore nie maja sensu. Po prostu trzeba je 'przebrac' i wybrac te wlasciwe :)
