Creer
BSOD - nagly zgon systemu?
podczas pracy na komputerze raz na jakis czas (np. podczas czytania pdf, lub wlaczania jakiegos programu) pojawia sie cos takiego:
Kompletnie nie wiem o co w tym chodzi, moze jakis spec wyjasni mi co moze byc powodem pojawiania sie tego komunikatu?
Pozdrawiam
P.
Podaj pełną konfigurację ze szczególnym uwzględnieniem marki i mocy zasilacza!
Procesor: AMD Sempron 2600+ @ 1.84MHz przy 8x230MHz (normalnie bylo 8x200)
Mainboard: Gigabyte K8NS rev. 1
Chipset 1
Model : Nvidia nforce3 CPU to PCI Bridge
Revision : K2
Bus : HyperTransport
Version : 1.03
Front Side Bus Speed : 2x 690MHz (1.38GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 800MHz (1.60GHz)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Maximum Bus Bandwidth : 5.39GB/s
Chipset 2
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Version : 1.02
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Logical/Chipset 2 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR 2.5-3-3-6 CR2
Bank 1 : 256MB DDR 2.5-3-3-6 CR2
Bank 2 : 256MB DDR 2.5-3-3-6 CR2
Supported Memory Types : ECC DDR Registered
Channels : 1
Memory Bus Speed : 2x 153MHz (306MHz)
Maximum Memory Speed : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplier : 1/12x
Width : 64-bit
Memory Controller in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 1 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 2.39GB/s
Memory Module 1
Manufacturer : Kingston
Model : K
Serial Number : 641DDF69
Type : 512MB DDR
Technology : 16x(32Mx8)
Speed : PC3200U DDR-200
Standard Timings : 3.0-3-3-8
Date of Manufacture : 12 lutego 2006
Memory DC Line : 2.50V
Set Timing @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Set Timing @ 167MHz : 2.5-2-2-7
Set Timing @ 133MHz : 2.0-2-2-5
Memory Module 2
Manufacturer : Samsung
Model : M3 68L3223CTL-CB0
Serial Number : 4306340F
Type : 256MB DDR
Technology : 8x(32Mx8)
Speed : PC2100U DDR-133
Standard Timings : 2.5-3-3-6
Date of Manufacture : 24 grudnia 2002
Set Timing @ 133MHz : 2.5-3-3-6
Set Timing @ 100MHz : 2.0-2-2-5
Zasilacz: TAGAN 480W U01.
