Gemi
Podział dysku z zainstalowana winda na partycje
Witam.
Dysk 160gb o ile pamietam z zainstalowanym systemem. Bez podzialu na partycje. Czy mozna mu teraz wydzielic jedna badz 2 partycje? Jesli tak to jakim programem i czy trzeba to robic z dosu czy mozna bezposrednio z systemu np. partition magickiem?
Z gory dzieki za pomoc.
Ps. System to o ile pamietam XP zwykly.
EDIT:
Przy okazji zeby nie zasmiecac forum watkami mam pytanko odnosnie obslugwania przez windowsa prockow wielordzeniowych. Czy wszystkie systemy xp i vista obslyuguja 4 rdzenie? Czy moze tylko te 64 bitowe?
Ja tam nic nie widze... opis dla linuxa, program do robienia obrazow i odzyskiwanie danych.
chyba można z systemu, ale lepiej z dosu, że względu na to, że nie będzie otwartych plików systemowych i wtedy operacja jest mniej ryzykowna (choć jeśli jest b. dużo wolnego miejsca nie powinno to stanowić problemu)
co do procesorów - rdzenie i 64 nie mają ze sobą nic wspólnego; ogólnie wersje home wspierają 1 procesor, wyższe 2 procesory - liczba rdzeni nie ma znaczenia,
może być nawet 80 (podobno możliwe za 3 lata), choć niedawno czytałem, że xp pro wspiera najwyżej 32 rdzenie logiczne, wersja 64bit 64 rdzenie; problem polega na tym, że żeby wykorzystać 4 rdzenie program musi być zoptymalizowany dla takiego układu, jeśli nie jest, wykorzysta co najwyżej 2, a większość programów
wykorzystuje z reguły tylko 1 - pytanie więc, czy 4 rdzenie mają w tej sytuacji sens
(chyba, że dla gier już zoptymalizowanych pod 4 rdzenie)
Program oczywiscie wykorzystuje 4 rdzenie... pytanie brzmi czy potrzebny jest jakis konkretny system aby 4 rdzenie "wprawic w ruch"?
raczej konkretny program - wersje home i pro maja chyba? identycznego "generalnego zarządcę", czyli tzw. task scheduler`a w jądrze, jedyna różnica to, jak napisałem, ilość procesorów, nie rdzeni; tylko od programu zależy, jak wykorzysta zdolność schedulera do zarządzania konkretnymi procesami i rozdzielania ich na wiele rdzeni, np. w grach, zoptymalizowanych dla 4 rdzeni, jeden rdzeń obsługuje tylko tzw. warstwę fizyczną, czyli tworzenie wielokątów, szkielet grafiki, drugi rendering i tekstury, 3 dżwięk i efekty, a 4 procesy pracujące w tle; kiedy projektowano xp wielowątkowość była już "gorącym tematem", dlatego scheduler został już przygotowany do obsługi wielu wątków i tym samym wielu rdzeni, ale w jakim stopniu wykorzysta teoretyczne mozliwości zależy od
samego programu i jego twórców - rozpisanie programu na 2 i więcej rdzeni jest
dość skomplikowane i wymaga więcej "roboczogodzin", dlatego opłaca sie w większości tylko w przypadku dużych i rozbudowanych aplikacji
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
