mega
Temperatura
Witajcie
Mam pytanie dotyczące temperatury na procesorze P4 2,4B ponieważ nie wiem jak powinna być (a ja mam 65 C) iwydaje mi się że jest za wysoka i co może być tego przyczyny. Wentylator jest orginalny ale i próbowałem na innym który miał 5000obr/min i było tak samo.
Mój sprzęt to
Płyta MSI 845pe, Radeon 9700pro, HDD 120GB WD, 512 DDR 333, zasilacz 300W,
to trochę sporo mój znajomy ma na BOXowym wiatraczku 35 stopni, no ale może ten Twój radek tak podnosi temperaturę :)
A temperature sprawdzales w BIOSie czy tylko w programikach pod winda? Niektore moga podawac zafalszowane wskazania...
Poza tym nie boj sie, ze sie spali: proc wytrzyma spokojnie 85 stopni.
Jasna sprawa,że sprawdzam w biosie.Zmieniałem na celerona 1700 box i to samo.....moi kolesie w podobnej konfiguracji 40 - 45 C wiec cos jest nie tak ?
wydaje mi sie ,że to płyta nawala....no bo co innego....głupi jestem
Ja mam 40 C dwa dyski + dwa napędy optyczne i trochę dmuchającego GF 4 Ti. Ale nie ma problemu, procek spala się przy 90-100 C także nie masz się co przejmować :D Może taka jego natura? Czy ten komp nie stoi gdzieś w szafce? Wystaw go gdzieś gdzie nie ma ograniczeń w przepływie powietrza i otwórz obudowę. Zobaczysz ile wtedy będzie.
No moze glupie pytanie, ale bym nie wytrzymal, gdybym nie spytal...
Jestes pewien, ze dobrze zalozyles wiatraka? Bo ja mam P IV 1,6 na 2,13 ustawione (wiatrak BOX) i mam ponizej 40 C...
Niezly pomysl. Sprawdz szczegolnie ten plastikowy 'chwytak' dla wiatraka, ktory jest przymocowany do plyty glownej. Moze jakies koleczki odpadly i wiatrak nie jest dobrze docisniety?
Sprawdzałem ze zdjętą obudową i temperatura spadła ale tylko 3 stopnie, a pytałem sie czy może to być wina płyty ponieważ jak pytałem się w sklepie powiedział mi sprzedawca że może być to jakiś błąd odczytu płyty a dziwi mnie to ponieważ na tej płycie miałem 3 procesory(2 P4 2,4B i celerona 1,7) i zawsze temperatura dochodziła do 65 stopni, a mój znajomy na identycznej płycie i takim samym procesorze ma 40 stopni.
to moze wez swego proca i wsadz do innej plyty i zobaczysz. jak bedzie mniej to cos z plyta nie tak.
To moze byc proc walniety, kiedys skladalem kompa z atholem 1gh i mial temperature 80 stopni, a zobciazeniem sie od razu wylaczal.
ale procesor był wymieniany już wcześniej z innego powodu ale temperatura był w tych samych granicach i tak jak pisałem sprawdzałem na niej inny proceso tzn. celerona
Masz ewidentny problem z plyta gł jeszcze mozesz sprawdzic dla pewnosci to:
najpierw dotknij radiatora jezeli jest bardzo goracy to wiadomo ze proc sie grzeje
jezeli nie to płyta zle odczytuje temp. proca . wtedy zub aktualizacje biosu.
jak niepomoze oddaj płyte do sklepu niech wymieniaja na inna.
:D
