Pahel
Co sadzicie o tym zestawie?:)
GeForce 8800 GT Asus 1GB TV & 2x DVI (PCI-E) 959,- zł
AMD Athlon 64 X2 6400+ BOX (Socket AM2) Black Edition 581,- zł
Kingston DDR2 1GB 800MHz CL5 x4 332,- zł
ST3250410AS 250GB SATA-II 16MB 225,- zł
Zasilacz do obudowy Chieftec (GPS-550AB-A) 550W bulk 221,- zł
Asus M3A 295,- zł
Aplus CS-3010 Qubic czarna 105,- zł
Mam na niego 2700 i bedzie wykorzystywany do grania:)
Nigdy nie bierz 8800GT 1Gb za tą cene na esc masz 88GT zotac amp!
Tak naprawde to ja bym zmienil caly zestaw.
@ Pahel:
Masz zamiar się bawić w OC?
@WhooHoo:
BTW: Pochwal się ile ciśniesz na tej grafie w 3DMarku05. Pytam poważnie bo sam miałem wcześniej Radka 9550 i wymiatał na 1200 :D
ile masz kasy na kompa :> ?
ok 2700zl:)
Sry ale co to jest to OC?;p jestem nowicjuszem w tych sprawach:)
co to jest ten OC?
OC, czyli overclocking to zmuszanie podzespołów do szybszej pracy niż zaleca producent, np. podkręcanie Core 2 Duo E4300 z 1.8GHz na 3.0 GHz :D
Aha ale nie wiem czy bede podkrecal a tak to co sadzicie o zestawie i co byscie w nim zmienili?;]
No ja np. zamiast 88GT 1GB wziąłbym wersję 512MB, a zaoszczędzoną kasę dołożył np. do dobrego Core2Duo albo lepszych pamięci. Chyba, że masz duuuży monitor wtedy te dodatkowe 512MB na GPU Ci się przyda... :D
tzn narazie mam zwykla 15 ale jak kupie kompa to bede kupowac monitor 22 calowy a pozatym miedzy 512 a 1gb jest u mnie w sklepie roznica 50zl:)
komputronik.pl
procesor e8400 680zł
mobo asus p5k pro 375zł
pamięć patriot llk 4x1gb 340zł
grafika palit 8800gt 720zł
dysk wd caviar 320gb 235zł
obudowa cooler master elite 331 120zł
zasilacz corsair 550w 265zł
razem 2735zł + ewentualnie mugena albo freezera na procka
komputronik.pl
50zl? ... Komputronikowi jak widać pojęcie obniżki jest obce...
zestaw zamów w apollo albo w esc złożą ci zestaw i przyślą kurierem za free {ja polecam apollo ponieważ ceny niższe ]
tylko ja nie chce zamiawiac przez neta:) wole kupic kolo siebie a jest dosc niedrogo przynajmniej tak mi sie zdaje:)
tak niedrogo to po ile tam 8800gt mają w apollo za 720zł kupi a w esc za 749zł i tak z wszystkimi częściami jest a po drugie zamówić kompa przez neta nie taka trudna rzecz ja też gdy pierwszy raz zamawiałem miałem obawy ale niepotrzebnie wszystko elegancko było
zalezy jaki:) to wejdza na www.komputronik.pl i bedziesz wysztko wiedzial bo nie wiem o jak Ci model dokladnie choidz
ja zamawiam w apollo na dniach ten zestaw
1. Pamięć DDR2 2x1GB PC6400 800MHz OCZ Platinum rev.2 CL4 160.00
2. Zasilacz Corsair CMPSU-520HXEU 520W 315.00
3. [775] Procesor Intel Core 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB 580.00
4. [ATX] Obudowa CoolerMaster Elite 333 black b/z RC-333 125.00
5. [iNT][775] Płyta asusa p5k pro 375.00
6.[PCIE] KartaGeForce 8800GT Palit 512MB XNE/8800T+T352 720.00
7. [sATA2] Dysk WD Caviar 320GB 7200 16MB WD3200AAKS 230.00
calosc wychodzi 2500
mozesz dolozyc do gts bfg 998zl i wszystko maja na magazynach
jakjeszcze nie zamówiłeś to zmień pamięci w zestawie na patrioty llk :thumbup:
Aż tyle RAM'u? Zakładam że masz XP albo Vistę 32-bitową...No i o CL5?
Z małym opoznieniem ale co to jest CL5?
X2 6400 jest duuużo słabszy od E8200, a do tego zero potencjału podkręcania :thumbdown: . Najwydajniejszy przęt za tą cenę (ceny z ESC):
Procesor : Intel Core2Duo E8200 - 559 zł
Płyta Główna : Abit IP35-E - 315 zł
Pamięć Ram : OCZ 2x1GB Platinum 800MHZ rev. 2.0 - 159 zł
Karta Graficzna : Galaxy 8800GTS 512MB - 959 zł
Zasilacz: Corsair 450W - 220 zł
HDD : WD 250GB 16MB cache AAKS - 215 zł
Napęd : NEC AD-7191S SATA LightScribe - 99 zł
Obudowa: Cooler Master Elite 330 - 149zł
RAZEM : 2675 zł
RAZEM : 2675 zł
za ta cenę to najlepszy zestaw. polecam :thumbup:
RAZEM : 2675 zł
Tylko jezeli chodzi o karte grafincza to ta moja 1gb jest w tej samej cenie to chyba ze ta Twoja jest lepsze:) i tylko 2gb ramu dales:)
Wersja 1Gb wcale nie jest wydajniejsza. 2GB przydają się tylko w systemach 64-bit, poza tym łatwiej dokupić RAM niż zmienić CPU/GPU.
CL to Cas Latency - jeden z parametrów charakteryzujących daną pamięc. Zwykle podaje się je na pierwszym miejscu przy opisie pamięci. Jak widzisz wszyscy doradzają Ci RAM o CL4 (nie wiem nawet czy teraz jest jakaś różnica w cenie... :D ). Taki RAM będzie nieco szybszy niż ten o CL5. :cool:
OK dzieki wielkie za pomoc:)
