kamil_zmc
Problem 3dmark i orthos
Witam mam problem z kompe po podkreceniu. Otóz po podkreceniu procka 3800+ 35W 2000mhz@2500mhz i pamieci patriot llk 800mhz@1000mhz cl 5-5-5-15 komp działa stabilnie wszystko chodz w porzadku windows startuje superPI i 3dmark2001 nie zgłasza błędów. Tylko po właczeniu 3dmarka 03 lub 05 komp sie resetuje po zrobieniu wszystkich testów. Zamiast pokazac wynik on sie resetuje. Podobnie jest w orhosie po 1min. testu choc program nie zgłasza zadnych błędów.
Powiedzcie mi o co w tym chodzi i jak to naprawic.
rozwiazanie jest proste, zmniejsz O/C, bo komp jest niestabilny, to ze niektore programy nie zglaszaja bledow nie znaczy ze jest OK ;)
Zmniejszyłem taktowanie pamieci na 860 i wszystko smiga ok przy procku 2570mhz. Bede jeszcze próbował krecic.
Jak kolega wyzej, komp jest po prostu niestabilny i tyle. BY mowic o pelnej stabinosci to zaden program nie moze generowac bledow. Jakie masz napiecie na pamieci przy 1000 CL5? Stawial bym tu na poczatek taka mozliwosc, a potem szperal w oc procka
No nie do konca, producent wskazuje 2,2v przy 800 cl4 a przy 1000 cl5 wskazywal 2,3v. Ale jesli to sa niedawno zakupione pamieci patriot (do 2 miechow wstecz) i na dodatek maja jeden profil epp to bardzo prawdopodobne ze o pracy 1000 cl5 mozesz zapomiec, ba nawet i 900 moge nie pociagnac
