Andrzej_S
Zawieszka
Witam
mam pytanko. zainstalowałem kumplowi win 98 ale pochodzi chwilkę i się wiesza. instalowałem już kilka razy i nic.. co może być powodem on ma athlon 850 MHz 64+32 Ram, zintegrowaną kartę graf. itp...
hm.. zanim przyniósł to do mnie to system działał oki, tylko, że chciał wyczyścić dyski, a teraz się wiesza. nigdy nie miałem takiego problemu, tyle razy instalowałem windę a w tym przypadku nie jest tak fajnie. sprawdzałem Aidą pamięci i są oki...
co jest nie tak ??
a czy to jest win 98 SE??
[Edytowane: 5/7/2004 przez gotrunks]
Tak :)
Moze te 32MB tak mu nie pasi. Szczerze mowiac tyle to ja mialem w Win95 (nie OSR2 tylko zwykly). W kazdym razie Windows tak sie dziwnie zachowuje jak ma malo RAMu. To taka moja sugestia.
hmm no to jest problem ;)
ja tam gdyby ten komp mial wiecej ramu zainstalowalbym winaxp prof :)
odkad sie pojawil winxp prof, 98 poszla w niepamiec- przynajmniej dla mnie.
u mnie winxp dziala spoko na pIII 500 384ram i radku 8500le- nawet da sie grac w ut 2004:)
czyli ile ramu trzeba byłoby alby zainstalowąć XP ?? bo próbowałem na tym sprzęcie ale niestety się wiesza. 64+32 RAmu (razem 96) i to jeszcze dwie różne kości to za mało na Xp..
no tak, ale chcę go mieć z głowy - co zrobić zeby ta 98 się nie wieszała ?
Dorzuc RAMu i wtedy zobacz. Mozesz tez poszukac Win95 OSR2 i znim sprobowac.
EDIT: e, jakos nie zauwazylem, ze tam tez jest 64MB :P No to moim zdaniem powinno byc OK.
[Edited on 5/7/2004 by Boro666]
no tak- wiem ze powinno być oki, ale dlaczego się wiesza?? włącze kompa- jest oki. puszczę film- przez jakis czas jest oki, ale potem się wiesza. i nawet jak restartuję kompa to już na początku się wiesza- nie trzeba nic puszczać itp. tak jakby się coś nagrzewało- ale co?? procek czysty i wentylator się kręci- hmmmm.......... mam dosyć tego złomu !!!!!!
HELP!!!!!!!!!!
procek czysty ????
procek czysty ????
sorki- chodzi mi o to, że wyczyściłem wentylator na procku i radiator bo kurzu było co niemiara...
A moze po prostu ta plyta glowna jest trefna? Rozumiem, ze ten Athlon 850 to wersja Slot A, wiec z chlodzeniem nie powinno byc problemu. No chyba, ze jest jakies tanie. Pomacaj obudowe czy sie mocno nagrzewa, bo te procesory byly juz na granicy wytrzymalosci.
Rozumiem,że stery w miare nowe.
No i zintegrow.grafa -Via albo Sis ?,więc stery do "czipsetu" obowiązkowe.
A jak grafa na pokładzie to jeszcze zjada troche pamięci.
Sprawdź czy jakiś konfliktów niema np.z dzwiękiem,jeśli masz osobną karte dzwi. wyjmij i sprawdź bez.
p.
na moim starym p233MMX i 32 MB ramu win 98se chodzil bez problemu wiec to raczej nie jest problem ramu. prawdopodobnie cos ze sterownikami, albo faktycznie cos sie przegrzewa
Hej
dzisiaj siedzę dalej przy tym kompie. zauważyłem, że zawiesza się on po dł?ższym działaniu. wczoraj o 23:00 zainstalowałem mu ponownie windę i włączyłem film a nastęnie poszedłem spać. jak się rano obudziłem i włączyłem monitor to zauważyłem że zawiesił się on w połowie filmu, czyli tak ok 40 min działał. nie jest to wina windowsa, ani sterowników, gdyż chciałem wejść do biosu i niestety momentalnie się zawieszła. pewnie jakieś przegrzanie- tylko czego. zawieszka wygląda tak. pojawia się czarny ekran, ale tylko na sek. i powraca normalny ale już zawieszony - tylko restart pomaga. a może to grafika siada- bo jest zintegrowana na płycie głównej...
jakieś pomysły??- co mam robić, koleś się piekli a ja nie mogę tego złomu zrobić !!!
wielkie dzięki
jak radził ktoś wcześniej zainstaluj stery od chipsetu płyty hyperiony czy inne 4in1 od twojego producenta
poza tym możesz sprawdzić czy wszystkie kondensatory na płycie wyglądają prawidłowo (czy nie są wypukłe)
