Afej
MSI P35 NEO2-FR
Witam jestem w trakcie składania mojego nowego kompa i mam kilka (noobowskich :szczerbaty: ) pytań do posiadaczy tej płyty...
I. Czy płyta główna może się stykać z kawałkiem blachy w miejscach na śrubki od drugiej strony ?
Z przodu zastosowałem te osłonki z czerwonego materiału, ale na drugą stronę zabrakło.
Czy tak może być ?
Przód
Tył
II. Po drugie to w który slot mam zamontować kartę ? (Biały[góra] // Żółty[dół]) ?
W instrukcji trochę zagmatwali...
III. Czy moje pamięci są w dobrych slotach ? Działą w Dual-u ?
Znów kłania się instrukcja...
IV. Na końcu chciałem się zapytać o zasilanie.
Czy w 3 miejscach muszę wczepić zasilanie na płycie ?
a) 24 pin obok ramu (100%)
b) nad górnym slotem PCI-E ( ??? )
c) między miedzianymi rurkami Heat-Pipe ( ??? )
Z góry dziękuję za pomoc...
Pozdrawiam...
1. Może się stykać.
2. Biały.
3.Są w dualu.
4.
a) musi być
b) nie musi być
c) musi być (dobrze żeby było 8 pin, choć przy 4 też się nic nie stanie)
1.Ja nie mam żadnych podkładek i nigdy w żadnym kompie nie miałem i jakoś działa :)
2 Biały PCI-e x16, zółty PCI-e x4, więc w białym
3 Pamięci są ok w dualu :)
4 zasilanie 24pin + to przy heatpipe, podobno 4 piny wystarczą :)
Między rurkami jest zasilania do CPU i musisz podpiąć tam wtyczke bo komp nie wstanie,równiez zasilanie do grafy,jeśli masz prądozerną kartę.W sprawie osłonek..to nie wiem musże zobaczyć czy mam je u siebie ;)
Ja od spodu nic nie dawalem i działa.
Jakbyś chciał zmieniać paste pod radiatorami to bez suszarki nie podchodz. Praktycznie nie da sie oderwać radiatora od SB
Przede wszystkim brawo dla autora tematu za perfekcyjny założony wątek, wszystko wytłumaczone, dodane fotki, brawo, oby więcej takich osób, bo tłumaczyć to w takim przypadku czysta przyjemność :thumbup:
Nie będę tu oryginalny, odpowiedzi zostały już przedstawione, ja je tylko poprę.
1. Podkładki jedynie na górze, wiesz - swoją drogą dałbym Ci piątaka jakbyś potrafił je z drugiej strony umieścić. Mi się tylko raz takie coś udało - kropelką przykleiłem podkładki na tych metalowych kołkach, położyłem na to płytę, drugi komplet podkładek i śruby. Powstał tylko jeden problem - za szybko to trochę zrobiłem i skleiłem sobie jedną śrubę z metalowym kołkiem :E Na szczęście kropelka nie trzyma takich elementów za mocno, ogólnie jednak rzecz biorąc nie polecam :E
2. Kartę graficzną oczywiście montujesz w górnym białym slocie - jest to jedyny slot PCIE16x na tej płycie
3. Pamiątki masz jak najbardziej prawidłowo obsadzone i będą pracować w dualu. Tego czego nie zrozumiałeś z instrukcji, to pewnie zaleceń, żeby zawsze mieć obsadzony bank DIMM0 (ten zielony po lewej - czyli tak jak masz)
4. Podobnie jak napisali koledzy wyżej niezbędne są dwa podłączenia zasilania - 24 pin na krawędzi oraz 4(8) pin między chłodzeniem płyty. Złącze molex jest opcjonalne i z tego co wyczytałem wymagane jest podpięcie tam zasilania jedynie w przypadku kiedy będziesz łączył karty graficzne w crossfire, gdyż płyta ta teoretycznie oferuje taka możliwość.
Pozdrawiam.
jesli montujesz box cooler-a na procka mozesz miec problem z montazem by ci te koleczki rowno weszly - wiem z doswiadczenia jak montowalem kilka plyt na s775 :) najlepiej wyciagnac plyte zamontowac cpu i chlodzenia i pozniej wlozyc by miec pewnosc ze z tylu wszystkie te zatrzaski weszly jak nalezy bo jak bedziesz montowal chlodzonko tak jak masz teraz wlozonego mobasa to bedzie sie wyginal :P choc i na to jest odporny - ale nie wiem ile pary w rekach masz xD
Witam! Mi wypada się tylko zgodzić z przedmówcami;] Mam tego samego mobasa ;] Tylko mam jeszcze jedną uwagę :
Kiedy ja nie miałem podłączonego molexa nad PCI-E to w aplikacjach 3D bestia nie była stabilna ( Sprzęt tak jak w sygnaturce). Żeby nie było - wtedy cały sprzęt był wtedy nie kręcony więc na bank nie była to wina ''przedawkowania'' OC xD
Czyli lepiej podłączyć tego molexa nad PCI-E ???
Aaa i jeszcze jedno: Jak mój (wojownik) ma 4 pin-y, to mam podłączyć ten kabelek w te 8 pin-ów czy mam zdjąć tą przejściówkę ??? Za cholerę nie mogę tego zdjąć :kwasny:
Jak nie podepniesz i komp nie ruszy, to wtedy będziesz wiedział, żeby podpiąć :E Ja na początku wpiąłem, potem wyciągnąłem, bo mi zawadzało i wszystko jest git [grafa 86GT]
Nie musisz ściągać, wepnij wtyczkę 4pin w GÓRNE gniazda.
Fajnie, ale jak ma coś większego (np. takiego Andy Samuraja jak ja), to będzie miał duży problem ze śrubkami do płyty. A te z okolicy socketu to lepiej żeby były. Ja to montuję w obudowie, a zasilacz na końcu.
zalezy od wprawy, ale jak takie bydle wlozysz i pozniej bedziesz chcial dopiac zatrzaski to uwierz mi, ale tez bedzie problem - jesli chodzi o mniejsze coolery to moj sposob wydaje mi sie wygodniejszy
co do kabla molex nad gniazem - jak bedzie w grach niestabilnie to podepnij, ale jak stabilnie to nie trzeba :P
co do 4 pin w 8 pin - nic nie sciagaj tylko wpinaj tak jak jest ( nie ma prawa pomylki bo w chodzi tylko z jednej strony )
ladna i wytrzymala :D
pare dni temu skladalem kompa(pierwszy raz) na niej i przez piec minut prubowalem zamontowac wentylator ale co wladalem go z jednej strony to wyskakiwal mi z drugiej :D
ale w koncu zrozumialem w czym tkwi problem
