bialy_1
Kabel internetowy do XBOX360
Witam.
Mam problem, ponieważ nie wiem jaki kabel muszę kupić. Mam internet z Chello, więc i modem WebStar a w nim możliwość podłączenia kabla sieciowego (ponieważ komputer ma internet przez USB z tego samego modemu). Moje pytanie tyczy się tego jak ma wyglądać ten kabel? Jak musi być scrossowany? Tak to się chyba nazywa!? Może mi ktoś pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Dzięki wielkie Jaycob :) Ale jak powiem w sklepie ze chce kabel RJ-45 to będą wiedzieli co zrobić? Przecież są 4 rodzaje corssów?
1. Standard T568B
2. 10/100BASE-T skrosowany T568A
3. 10/100BASE-T podwójnie skrosowany P568B
4. 10/100BASE-T podwójnie skrosowany P568A
połączenie od routera do konsoli to imho połączenie punkt-punkt czyli prosty kabel nie skrosowany:)
Zgadza się - nie skrosowany i dwie końcówki RJ45
No i wielkie dzięki panowie :) Idę kupić kabel... 10m. :( Bo nie mam dziury w ścianie :) Ale i tak nie będę grał codziennie, więc nie ma co :P
PS. jaka jest teraz cena kabla?
Chyba musiałoby go pogiąć, żeby kupować kabel na allegro...
Bo za przesyłkę zapłacisz tyle co połowa wartości kabla a nawet więcej.
Do tego czekać 2 dni jak nie więcej. No i problem jak kabel gdzie walnięty. Więcej problemu niż pożytku. Ja rozumiem, komentarze, taniej itp. ale trzeba myśleć trzeźwo.
Kupiłem. Kabel nie scrossowany :) Działa :D Dzieki chłopaki! TEMAT DO ZAMKNIĘCIA :D
Jego sprawa :-)
Ja mieszkam w dziurze do większego miasta 40km a więc jak zapłacę za wysyłkę 4,50 to taniej mnie wyniesie niż bym jechał 40 kilosów. Też brałem kabel zapłaciłem za 15m 27 zł dostawa kurier (listonosz Geniek)
Jego sprawa :-)
Jak sobie tam chcesz. Ja mieszkam w dużym mieście więc nie mam problemów z dostępem do sklepów komputerowych.
Jak wygląda nie srosowany kabel Rj-45?
Tak:
A jeśli zamiast takiej kombinacj 2 pierwszych kabli z lewej strony:
Jak to musi być aby działało na PS2?
1 kabel biało czerwony i ponim czerwony
czy 1 kabel czerwony a drugi czerwono-biały? :hmm:
Ja mam jedno pytanko. Moja staaara karta sieciowa (to w ogóle jest karta sieciowa?!) to Scorpius 56k Zoltrix. I chyba dobrze kombinuje, że jeżeli będę chciała podłączyć internet w x360 to muszę kupić rj45 skrosowany?
Tylko spojrzałam z tyłu komputera i zauważyłam że ten Zoltrix ma tylko 2 gniazda na rj11 bodajże i nic pozatym więc rj45 się nie zmieści bo wtyczki mają większe od rj11.
I tu moje pytanie są jakieś przejściówki żeby podłączyć do tego Zoltrixa rj45 czy nie obejdzie się bez wymiany tego zabytku?
//EDIT:
Znalazłam coś takiego http://www.allegro.pl/item311366772_karta_...wa_od_reki.html Co o tym sądzicie? Będzie okej do xboxa 360? Nie będzie lagów? Spadków prędkości?
Mam trochę lamerskie pytanko,bo za bardzo nie znam się w tej kwestii.
Mam komputer i do niego jest oczywiście podłączony modem.I teraz tak mam konsolę w innym pokoju podłączoną do Tv.Co mam zrobić bym mógł podłączyć do niej internet.Kupić kabel i podłączyć go do modemu od Peceta??I dalej czy będę musiał pierw włączyć komputer by mieć internet na konsolii?Pytam wprost bo jestem laikiem.A może jest inny lepszy sposób by podłączyć internet do konsolii nie bawiąc się z tymi kablami?Dodam,że mam internet z kablówki z firmy Aster City.Pozdrawiam
Ions - musisz mieć kabel krosowany. Jedną koncówkę podłączasz do Xboxa a drugą do karty sieciowej w komputerze. Jak ją zindetyfikować? Popatrz na wejście w Xboxie i będziesz wiedział gdzie wsadzić kabelek :E
Jeśli podłaczysz do kompa przez kartę sieciowa i bedziesz chciał korzystać z netu oczywiste jest ze komp musi być właczony.
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie routera, albo jeśli twój modem posiada dwa wyjścia (Rj45,USB), to wtedy możesz podpiąć xbox'a do modemu. W takim rozwiązaniu niezbędne są kable proste.
To tak mam zwykly internet poprzez kabel do komputera, czy idzie do xboxa interneta dac tak :
1.Kupic karte sieciowa Podpiac do komputera,
2.Podlaczyc Xboxa i ta 2 karte sieciowa,
3.skonfigurowac to wszystko (narazie nie wiem jak ale jakos dojde)
Zalezy Mi Bo Mam Kablowy Net I Ni Cholere Wiem JAk Miec Internet W XBL
