schranzee
P5E & E8400
Zaczeło się @ ;)
A więc tak na szybko ...:
FSB 9x445
VCore 1.400v BIOS, (1.350v CPU-Z i Everest)
Przy obciążeniu Orthos`em spada do ~1.330v - to normalne ?
IDLE - ~35st. proc/ ~40 jaja
LOAD - ~56st. proc/ ~60 jaja
Reszta w BIOS`u na Auto
i
Orthos stabilny przez ~30/ 60 min - dłużej narazie niezapodawałem
Dalej...
FSB 9x465
VCore 1.450 BIOS, (1.400v CPU-Z i Everest)
Przy obciążeniu Orthos`em spada do ~1.380v
IDLE - ~39st. proc/ ~42 jaja
LOAD -~60st. proc/ ~64 jaja
Reszta BIOS`u na Auto
i
Orthos wywala po paru minutach..., a nie raz od razu :(
Poradźcie co by należało kombinować,
Możliwe że to już Max?
Ile mu papu jeszcze dawać bezpiecznie przy tych temp ??
Przyznam się szczerze że z 775 miałem niewiele do czynienia - wcześniej na 939 siedziałem i zielony jest w C2D :hmm:
Skriny niebawem... ;)
obawiam sie że to już koniec jego wędrówki po bezkresnej krainie zwanej "oc-landia".Zapewne było mu tam dobrze,zapewne lubił kiedy łaskotałeś go napięciem w granicach 1,4v.Niestety czas drogi dobiegł końca...teraz czas na odpoczynek w krainie zerowego zmęczenia....nie martw sie o niego....poradzi sobie.
A tak serio to dalej bym go nie kręcił bo to juz chyba "..koniec jego wędrówki..."ale poczekaj na zawodowych overclockerów....może cos doradzą... :/
Koniec to niejest,ustawienia FSB Term..,NB volt,CPU volt podnieść,na 1.45V realne powinno być spokojnie 480x9.VTT możesz się pobawić dla zmniejszenia Vcore ale długo to schodzi.
...no to widze że sporo czytania mnie czeka :hmm:
Ale mówcie, mówcie - pragnąć wiedzy ;)
9x478
CPU - 1.500v -> BIOS, 1.440 -> CPU-Z, Everest
RAM - 2.300v
NB - 1.500v
SB - 1.200v
Reszta w BIOS`ie - Auto
I czapa - Orthos wywala po dosłownie sec. :whip::tse:
Macie jakieś pomysły...?
Stabilnie idzie na:
9x456
CPU - 1.430v ->BIOS, 1.400v ->CPU-Z, Everest
Reszta Auto
Wklep to w google 45NM DLA MAS - CORE 2 DUO E8200
Artykuł z dość obszernym OC na jednym z polskich portali może to Ci pomoże.
Tam piszę że ustawienia GTL - duże znaczenie mają,
No tak, ale co to i do czego służy :hmm:
gtl to tak naprawde ustawienaia wymyslone dla quadów ale o dziwno w 0.45 coś to daje i to czasem duzo - problem w tym zę tak naprawde na pałe trrzeba to ustawiać i testować czy coś poprawia stabilnosc/o/c proca
vtt lpiej zostaw na def ew. podnieś odrobinę zbyt wysokie potrafi zabić procka i to w ciągu kilku-kilkunastu godzin
co do vcora to weź pod uwagę ze większosć asusów ma sporego droopa i tkanaprawde w stresie procek dostaje ok 7/100 v mniej niż sutawione jest w biosie.
Na koniec nie wmagaj za wiele od procka- to mit żę np każdy 0.45 zrobi te 4.5 ghz na ac i to najlepiej jeszce na boxie :P
Prawda jest taka zę na 1.45v to wiekszość 8400 zrobi ok 4.2 ghz stabilnie, perełki może te 4.5 ghz zrobią ale to trzeba trafić na naprawdę dobrą sztukę...
Takc zy siak nie jest to mało , zwazywszy zę sensowne o/c na codzień serii 6XXX to zwykle kończyło się na 3.6 ghz- wolf nie dość zę jest od kilku do kilkunastu % szybszy przy tych samych taktach to jeszce robi bez problemu 4--4.2 ghz...
GTL zamykają się w przedziale 50~55% ustawionego napięcia VTT
tak ?? to dlaczego :
4200MHz - 8x525MHz, VTT 1.2V, VCORE 1,45V
GTL - 70/69/70 - SuperPI 32M - Próbka policzona! Zwiększamy taktowanie
:hmm: czegos nie rozumiem. 0,7 to jest troche wiecej niz 50-55% z 1,2 :P
a tak wlasciwie to co to ten GTL ?
bo VTT to napiecie FSB
Qrde no....
9x456-58 - to granica po której wywala Orthos...
Zwiększenie napięcia do 1.420 "real" nic nie pomaga...
Nic więcej nie ustawiałem oprócz FSB i napięcia... wszysko Auto
Zdaje sobie sprawę że 4.1Ghz - to tak naprawdę niezły wynik, ...no ale :red:
Ahh... jak by mi ktuś Tutotka napisał do tej mojej P5E ... :help:
Pamiętajcie, że dla serii E8xxx napięcie powyżej 1,45V jest śmiertelne!
pci express ustaw na sztywno 100 a nie auto
zmiejsz mnożnik i włącz wyższe fsb zobaczysz czy to płyta się nie kończy ale nie powinna
sprawdz czy na 100% to nie jest wina pamieci
pozniej kombinuj z NB i CPU
9x478
RAM - 2.300v
NB - 1.500v
SB - 1.200v
Stabilnie idzie na:
9x456
Reszta Auto
Maż blizniaczą konstrukcje wiec tak NB maż zamało V
NB 1.61V
CPU PLL 1.6
FSB ter..Auto=ustawia 1.47
South brige-Auto
Loadline...-Enable
CPU GTL-Auto
North Brige GTL-Auto
Jeszcze ustawienia pamięci
Dram static-Disable
AI clock Twister-Auto
Transaction booster-Disable
Relax-daj na 2 lub 3 jak będzie OK to na 1 i testować
Słuchajcie sorki, że lekki offtop. Ale mam pytanko co do OC tych nowych Inteli.
Mam E8200 i chodzi już na 3,2Ghz, super temperatury i zero zwiech, chcę iść dalej ale...
Właśnie, po wyłączeniu komputera (np gdy idę spać, czy wychodzę) i po ponownym włączeniu
wszystkie ustawienia OC wracają do ustawień fabrycznych (w core tem i cpu-z pokazuje 2,66Ghz).
A dziwne jest to, że w biosie wszystko nadal jest przetaktowane! A w windowsie nie. :hmm:
Dobpiero wejście i wyjście z biosu pomaga? Ale tylko do ponownego wyłączenia...
DDR2 Voltage ustawiełem na 1,9V
Dzielnik 1:1.00
CPU Volage - jak w sygnaturce
Jaką radę macie? Może zwiększyć NB Voltage? Coś jeszcze?
NB wyżej niż 1.5v nie dawałem..., wróce z pracy to spróbuje
CPU PLL <-właśnie o co w tym biega :hmm:
Aaaa no i najnowszy BIOS wrzuciłem v.602
Ale jestem zielony szok :lame:
Wracam na s.939 :rotfl:
krzywymax - może jakiś soft upierdliwy masz zapodany w windzie do zmian ust. @ itd..
Nie na bank nie mam - tylko core temp i cpu-z...
A tą zmianę częstotlowości można zobaczyć już gdy się włączy pc i jest pokazany model i częstotliwość procesora - i wtedy jest 2,66Ghz
gdy wejdę do biosa jest 3,2Ghz i wyjdę też, ale do ponownego wyłączenia komputera... :hmm:
Witam to ja się podłączę pod topic.
U mnie e8400 9x450 na abicie ip35 poszedł dopiero na vcore 1.5 ( w pc health pokazuje <1.4 W evereście tak samo. ram 4x1gb geil 5.5.5.15 2.3v.Resztę ustawień default ) I nie wiem komu wieżyć - ustawienia czy pchealth
Jak już wcześniej mówiłem
Nie katuj już dłużej proca...~4 ghz to i tak duzo jest :)
PS.Krzywymax co tak słabo wykręciłeś tego twojego? powinienes spokojnie leciec na te 3,8 ghz.....na luuuuzie...
no i...
Poleciał na:
9x467
vCore 1.440 LOAD, 1.470 w IDLE
NB 1.61v
CPU PLL 1.6
FSB AUTO
South brige - Auto
Loadline... -Enable
CPU GTL-Auto
Reszta Auto
Temp. Max ~65st.
Wygląda na to że papu potrzebował,...
Chyba że można mu jakoś jeszcze zmniejszyć apetyt ;)
Moze sie uda dobic do 9x478...
Ale powoli robi sie ciepło..., napewno +~5st. to wina za dużej ilosci pasty na czapce ;P - będe musiał ściągnąć
no i...
Poleciał na:
9x467
NB 1.61v
CPU PLL 1.6
FSB AUTO
South brige - Auto
Loadline... -Enable
CPU GTL-Auto
Reszta Auto
Temp. Max ~65st.
Wygląda na to że to już chyba koniec, ...po 20min wywala Orthos :(
Powoli robi sie ciepło..., wiec windowanie v na 100% odpada
Napewno +~5st. to wina za dużej ilosci pasty na czapce ;P - będe musiał ściągnąć
Ale 1.44v - to i tak wysoko - więc chyba passss
Chyba że Macie jakieś pomysły
Wogóle jak to jest Orthos raz pujdzie 20min, innym razem prawie 1h, a przed chwilą wywalił mi juz errora przy
9x450 :-O juz zgłupiałem ...
A w 3Dmark 05, SuperPi 16M i w grach nic się nie dzieje przy 9x467 i 1.410v
Dzielnik 1:1.00
Listwy niewylaczaj ewentualnie. Trzeba bylo brac Abita ... ?
btw:
I jak dojechales juz do 4 GHz ? - smialo! ;)
Przy tescie "Stress CPU - with Gromacs core" Prio. 8 nic nie wywala pzy 9x267 i 1.400v
Pozatym SuperPI liczy bez problemu, 3dmark05 i gry tez smigaja bez zadnych zwiech...
Czy w takim razie Orthos - jest dobrym wyznacznikiem stabilnosci ??
Jak tak - to w którym tescie ??
Czy olac To - jak reszta smiga...
Blend stress CPU & RAM - wywala
Dziwna sprawa :o
Nie włączałem kompa przez 2 dni i przestał wstawać przy 9x467 i ustawieniach przy których był stabilny przez tydzień!
Wywala Overclocking error i dupa :(
Dopiero zmniejszenie fsb na 457 pomaga i normalnie śmiga
Co się dzieje??
2 dni spoczynku zaszkodziły :o - w biosie kompletnie nic nie ruszałem, nawet nie podchodziłem do kompa ;)
Powiedzcie proszę jak ten cholerny BIOS ustawić :(
GTL, STRAP`y, Napięcia, ......ahh mam dosyć :(:(:(
Było dobrze a Tu .....
