schranzee
P5E & E8400
Pamiętajcie, że dla serii E8xxx napięcie powyżej 1,45V jest śmiertelne!
Żartujesz, prawda? :) :)
Dziwna sprawa :o
Nie włączałem kompa przez 2 dni i przestał wstawać przy 9x467 i ustawieniach przy których był stabilny przez tydzień!
Wywala Overclocking error i dupa :(
Dopiero zmniejszenie fsb na 457 pomaga i normalnie śmiga
Co się dzieje??
2 dni spoczynku zaszkodziły :o - w biosie kompletnie nic nie ruszałem, nawet nie podchodziłem do kompa ;)
Powiedzcie proszę jak ten cholerny BIOS ustawić :(
GTL, STRAP`y, Napięcia, ......ahh mam dosyć :(:(:(
Było dobrze a Tu .....
Spróbuj tak jak ci już chłopaki mówili - zmniejsz mnożnik na minimum i sprawdź czy to FSB się kończy, czy jednak procesor.
A teraz już nawet wywala 3dmark`a, ba nawet Winda się nie ładuje!!, a jak już - to sype blue screen`em - przy 9x457 :( !!
Co jest grane :(
Co ?? przez dwa dni jak był wyłączony - coś się SAMO pokopało ??
Zaraz dam mnożnik na 7 i sprawdzę fsb
Nie wiem co się dzieje :o
Dałem:
7x510
NB 1.6v - nie wstał
7x500, 490, 480, 467! - nie wstał
7x457 - wstał
oK - winda, orthos, cpu-z everest - i SZOK patrze a On chodzi na 4.1Ghz i 1.400v !!
a przecież BIOS przywróciłem do default napięcie na 1.200v i jechałem samym fsb i mnożnikiem
Na dodatek wali resety z windy
Bios też się wiesza...
Matko co się dzieje !! jakieś cuda :(
W Evereście pokazuje 7x457
W CPU-Z jest 9x457 !!
Winda sypie błędy i wywala bluescreeny
:(:( co to morze być
Co się dzieje??
...dobra odpaliłem na przywróconym fabrycznym BIOS`ie - chodzi na 3Ghz i 1.18v - czyli "wkońcu" norlamlnie
testuje orthosem
MAtko co się dzieje ?? przez dwa dni wyłączenia - tak się posypało wszystko :(
POMOCY!!
Oczadział może :D :D :D
A tak na serio to nastawiłeś 7x456 i masz 4.1GHz? Może przestawiłeś nie to ustawienie - w biosach pod nowe chipsety intela są 2 ustawienia mnożnika procesora, nie pamiętam ich nazw, ale na pewno przestawiłeś nie to co trzeba.
Masz wgranego najnowszego biosa na pewno?
tak bios najnowszy....
w Advenced jest CPU - ratio na 7
w Extreme Tweak jest też na 7
i tak Everest pokazuje 7x457
a winda 4.1Ghz
no i jak próbuje coś zrobić to dupa reset - albo zwiecha + błędy
Poprostu jak cokolwiek zmienie w BIOS`ie to się kopie :(:( całość
Jak dam na total default - tzn. Load Default Option in Bios -> restart - to dopiero jest w Windzie dobrze i śmiga ez problemu
O dziwo sprzęt wykazuje czasami objawy "zużycia" to jest z czasem zaczyna pracować mniej stabilnie, albo w ogóle odmawia współpracy na ustawieniach OC. Np. moje shito-ramy pracowały ~2 miechy na 900 CL4 2.1v, potem bluescreeny wywalało, odkręciłem je na 800 CL4 2.0v i jest OK
Może chodzi o to, że (uwaga będę snuć teorie "naukowe" :E) w układach elektroniczne pracujących przy granicy swoich możliwości zachodzą normalne zjawiska, ale w znacznie przyśpieszonym tempie (nieproporcjonalnie), i źle się to kończy (możecie się śmiać :E)
Co bym nie robił to powyżej dokładnie! 467 fsb nie wstaje
A najciekawsze jest że: jak cokolwiek zmienie w BSIOE - tzn nie zostawie na Default - to świruje i nieraz do windy nawet nie dojdzie :(
No i się BIOS wiesza :( i się w nim resetuje :(
Chyba coś poszlo tylko, co ??
Ale co ciekawe "świruje tylko" jak COKOLWIEK rusze w BIOS`ie - jak chodzi na Default - jest oKi
Ale jaja !
Było dobrze na 4.2Ghz - a teraz jest dobrze... ale na Default :(
a winda 4.1Ghz
Winda cie robi w pióro. Ufa się tylko jednemu programowi - CPU-Z. Ściągnij jego najnowszą wersje - 1.44.1 i na nim sie opieraj. Jeżeli na mnożniku 7x system nie jest stabilny to oznacza to niestabilność FSB - musisz się bawić ustawieniami napięć płyty.
...i
Default BIOS`a v602 -> Reset --> W BIOSI`e wszystko Auto oprócz FSB 9x448 vCore 1.4500 BIOS (CPU-Z, Everest - 1.4000 <-fajny drop;)
-> Zbotował się -> Winda załadowana -> Orthos 30min -> SuperPI policzone -> Gry itp. chodzą
Dwa razy wyrzuciło bluescreen`a i reset - ale to chyba przez Orthos`a, bo coś tam C++ error runtime był
Co ciekawe wczesniej myślałem że to ramy mnie na tych 4.2Ghz blokują (936Mhz) - a teraz latają na 1080...
Qr - nie wiem o co w tym chodzi... :mad:
Nie włączałem kompa przez 2dni - włączyłem a Tu d.pa wszystko trafił szlak, nie wstawał... zmieniłem wszystko na Auto zaczął wariować, a teraz "NIBY" jest wszystko oK - ale przy 9x448 no i wyższych taktach kości :o
...i
Schranzee zrób tak jak ci powiedziałem... Stestuj max FSB przy mnożniku 7x różnymi testami - orthos blend, orthos ram stres. Później sprawdź maximum pamięci - orthos ram stress + Memtest 86+ najnowszy, a następnie zabierz się za procka.
I nie zapominaj, że wraz ze wzrostem overclockingu procesora będzie się w praktyce zmniejszały możliwości pozostałch części, z powodu większego obciążenia całościowego, przynajmniej tak to często jest - to że osiągnąłeś max fsb 500 x 7 to nie znaczy że też zadziała 500 x 8, wtedy może np. granica pojawić się na 495 x 8, mimo że proc może chodzić szybciej przy mnożniku 9 i na niższej szynie.
Mam nadzieje, że rozumiesz to co napisałem :)
Nie idzie wyżej niż 457 - 460 przy obojętnie jakim mnożniku i napięciu
Przedtem śmigał na 9x467 i 1.39v znaczy się Orthos`a wywalało - ale całodniowa sesja w Gierkach, Shopie, SuperPI, Marki - bez problemu
A teraz na ~9x467 nawet nie wstaje
Full Stable -czyli 1h, 2h, 3h w Orthos`ie jest dopiero na 9x447 i 1.39v
A pamięci? jak z nimi jest?
Często też jest tak, że jak strzelisz duże nastawienia z miejsca które kiedyś działały, to nie wstaje mimo to. Jak masz czas, to zbadaj dokładnie max fsb, max mem, a następnie wczytaj domyślne ustawienia biosu i zacznij podkręcać od nowa z niewielkimi skokami - możesz zacząć od default vcore na wszystkim i później skakać co powiedzmy 4-6fsb. Myśle, że to na pewno pomoże.
I tak zrobie,...
Ale niem wiem co z większością opcji w tym BIOS`ie :(
Teraz mam na 9x447 i 1.39v i FSB Voltage na 1.20v
Reszta jest Auto
Orthos przechodzi, np:
Podczas dłuugich sesji w gierkach też nic się nie dzieje - a wystarczy wyjść z gry, pomieszać trochę w folderach Windy, (ogólnie) - i odrazu wali
Bluesreen`a (zrzut pamięci) i reset ;O
Co jest grane?? Orthos przechodzi a Winde wywala??
Chciałem też obniżyć trochę pamięci z 1080 na np: 930, daje w BIOS`ie RAM freq. sztywno na 930Mhz
A w Windzie dalej jest 1080Mhz - qr no!
Ja poprostu nie kumam :/
Chyba mam stabilność :D
Po mordęgach zmieniłem BIOS z v601 na v502 - niestety było podobnie :(
Więc wrzuciłem v501 - no wygląda na to, że gra :)
I tak:
FSB - 457x9
STRAP - 333
DRAM - 914 <- Tutaj spróbuję jeszcze pokombinować, chciaż za dużego pola manewru nie ma :(
EDIT A jednak poszły na 1099Mhz ;P
VCore - 1.48750v BIOS, (IDLE - 1.450v, LOAD - 1.424v) <- da się coś z tym vdroop`em zrobić ?? :mad2:
CPU PLL - 1.5v
DRAM - 2.20v
FSB - 1.2v
NB - 1.5v
SB - 1.10v
Temp:
IDLE - 38st. (~42 rdzenie)
LOAD Orthos - 60st. (~67 rdzenie)
CPU GTL - 0.61x
FSB GTL - 0.60x
