q-12
co pasywnie? ninja czy mugen?
"czizys chrajst" widziałeś w prawym górnym rogu taki napis "szukaj"?
na forum było 555,5 razy
pasyw - ninja
aktywny- mugen
pasyw - ninja
aktywny- mugen
i nawet w faqu o wyciszaniu o tym piszę, ale 200g różnicy w wadze chyba daje coś, nie?, więc czemu jest polecana ninja, co ona ma takiego niby.
pasyw - ninja
aktywny- mugen
Nie zgodze sie z tym. IMO nie da sie poscic procesor na full passive. Zawsze jakis przepływ powietrza musi byc. Moj Mugen jest bez wentylatora. No prawie bez. Zrobiłem sobie taki tunelik od coolera do wentylatora na gorze odudowy przez ktory wysysane jest powietrze na zewnatrz obudowy. @3.3GHz 1.45V, wentylator podczas normalnej pracy praktycznie nigdy nie przekroczył 700 RPM, a procesor 55*. :D Dopiero Orthos rozgrzewa CPU do 65*, a wentylator rozpedza sie do 900RPM.
No to teraz zaczną radiatory na wagę sprzedawać.
Zresztą jaki jest sens stawiać radiator pasywny jeśli dookoła niego w budzie są trzy lub cztery wentylatory. No chyba żeby się chwalić że ma się "pasyw".
Ninja ma rzadziej rozmieszczone listki, zapewniając dobry przepływ powietrza bez pomocy wentylatora (oczywiście wentylacja w budzie musi być). Mugen jest cięższy i wydajniejszy, ale nie powinien być używany w pasywie... choć sporo osób tak robi.
Z mugenem to tak bym sie nie podniecał bo jezeli jest dana super pasta(czyli gowno)zamiast arctic silver ceramique lub zalman stg i do tego jest zle zamocowany mugen a bardzo łatwo jest go zle zamocowac to własnie mozna miec temp. rzedu 60C co juz jest nie dopuszczalne przy prawie najwiekszym coolerze do procka(obecnie najwiekszym),do tego dochodzi jeszcze zły przepływ powietrza w budzie i mamy zonka.
Prawidłowo załozony Mugen powinien charakteryzowac sie temperaturami rzedu 20C idle a 35load,czyli dokładnie tak jak jest u mnie :szczerbaty: ,nie wierzycie?(bo i tacy sie znajda ze czujnik mam zrypany,ale własnie wiem ze nie) to prosze macie dowod:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e8ed53f2a4f7dae.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa29bf3863c1e9d9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5c0f703818673c03.html
Moge go katowac na okragło 3dmarkami,mocnymi grami,orthosem i nie przekroczy 35C,ale montaz trwał długo i został dogłebnie przemyslany i testowany,a ułozony mugen w budzie wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dc425ffc958528b8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0af94b75beb43a57.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5856c8254fd2e4a6.html
A opaseczka zaciskowa jest dana po to zeby nie obciazał mocno płyty głownej no i zamiast tych smiesznych zapinek od standardowego coolera na s775 dane sa podkładeczki ,srubeczki i nakreteczki odizolowane od wszystkich elementow przewodzacych płyty głownej.Polecam Mugena dla juz doswiadczonych raczej uzytkownikow,dla nooba nie specjalnie sie przyda lepsza jest ninja :Up_to_s:
C2Duo e6550 2,33@3,3GHZ
mam zalmana akurat :D, słabo te 6550 krecisz, krec wiecej!! :) a przewie w budzie jest :), hmm reasumując szukam taniego inf / mugena :) a ninja papa;)
aha i takie ukierunkowanie coolera jak zrobiles jest najlepsiejsze? i czy płyta sie nie połamie od tego ciężiego coolera?
Mam wrazenie, ze to do mnie(?) :)
Zgadza sie mam 3 wentylatory, ale łacznie, w całej obudowie - na karcie graficznej, w zasilaczu i jeden wyciagajacy powietrze nad Mugenem. Dlatego napisałem wyzej, ze nie da sie zrobic full passive, no moze nie w obudowie, bo wszystko by sie zagotowało. Ja po prostu zamiast 2 wentylatorów uzyłem jednego z ukierunkowanym przepływem powietrza.
@Przemas857, włacz orthosa, zamknij obudowe, zdejmij wentylator z przodu i z Mugena, ustaw ten wylotowy na 900rpm i pogdamy. ;)
Zapomniałbym. Ten 1500-obotowy wyjec z zasilacza tez musiałbys gdzies schowac. :E
W jego przypadku lepiej byłoby obrocic cooler o 90* tak aby wiatrak na Mugenie był skierowany rownolegle do wylotowego z tyłu obudowy. W takim układzie jak u @Przemas857-a ciepłe powietrze z Mugena bedzie podgrzewac zasilacz. :)
Gdyby płyty sie łamały to by chyba dodawali jakies inne mocowanie do niego chyba nie?
przynajmnije mi sie tak wydaje !
pozdr
Słabo? 3,6 uzyskałem tylko na innych pamieciach a dokladnie na patriotach 1000mhz,dlatego czekam na nie a te oddaje :szczerbaty: ,bo na tych max to jest 980mhz przy 2,3V ale nie chce ich tak katowac wiedzac ze zaraz bede miał inne(nie chce ich rozjechac :) ).
Takie ukierunkowanie coolera jak zrobiłem jest według mnie najlepsze bo zimne powietrze jest zasysane przez arctica 12cm na mugena a scythe 12cm to zimne powietrze zza obudowy zasysa dzieki czemu cały czas mugen jest dosc mocno przewiewany i temp stabilnie sie trzymaja i jest cicho ,na zdjeciach nie widac ale jeszcze jest jeden cooler 12cm arctica ten najnowszyz przodu obudowy z ogromnym CFM i gumeczkami i na zelowych łozyskach ,niskoobrotowy,on ma za zadanie przewiewac dyski,karte graficzna i to ciepłe powietrze ktore scythe wyrzuca wywalane jest na zewnatrz obudowy ,dlatego tez musiałem wywalic zaslepki wszystkie na tyle obudowy :szczerbaty:
Z zamknieta obudowa jest taka sama temperatura gdyz na boku obudowy jest zamocowany kolejny cooler arctica 12cm ktory całe powietrze wywala na zewnatrz obudowy :szczerbaty: (tylko ze z boku).
No wiec 4x12cm fany,ogromny radiator na procu daja sobie rade z duzymi obciazeniami i wszystkie sa ciche i ich nie słychac a tak razem daja ze musze siedziec w skarpetkach bo mi w nogi zimno :szczerbaty: .
Ktos sie o moja zasiłke pytał wiec powiem ze tagan u26 i-xeye 600W nie ma 12cm fana tylko 2x80mm przod/tył, i nie jest podgrzewany przez nic,wiec jest zimny i niesłyszalny :)
A co do mocowania mugena to polecam te smieszne kołki rozporowe od coolera do s775 za 10zł wyrzucic przez okno wziasc srubki nakretki i podkładki + materiał nie przewodzacy moze byc nawet papier i na tym montowac,bo to standardowe mocowanie mugena jest do dupy i scythe sie nie postarał porzy tak duzym radiatorze i dodatkow dosyc ciezkim jak na chlodzonko.Płyty mi nie wygina bo od gory płyte mam mocowaną na 3 srubki /2 po srodku i 4 na dole.
Widzisz tym sie roznia nasze komputery, ze moj jest o niebo cichszy od Twego. U mnie sa 3 wentylatory wolnoobrotowe w obudowie - u Ciebie 7, czy 8 z wysokim RPM. Dla mnie wysoka temp procesora w niczym nie przeszkadza. Ze skroce o 1-2 lata zywotnosc. phi Mam 3 lata gwarancji, jak cos sie stanie to dadza mi nowy. Z reszta i tak pewnie do tego czasu wymienie go.
Rzeczywiscie zgadłes ja mam 7wentyli w kompie,ale powiem Ci ze jedyne co w kompie słysze to dysk,a wszystkie wentyle sa bardzo ciche wiec nie wiem o co Ci chodzi :hmm: ,przecierz sa wolnoobrotowe.Widzisz i tym sie roznimy i nasze komputery a dokladniej tym ze ja jestem pasjonatem a Ty tylko uzytkownikiem,dlatego własnie tak jest ze nie dbasz o dobre warunki dla kompa i dla siebie,tylko ty dbasz wyłącznie o siebie(a to juz jest skrajny egozim i marnotrastwo),wiec musze Ci zadac to magiczne pytanie,czy kompa składałes za swoj hajs czy przypadkiem od rodzicow wyrwałes?
Bo widzisz ja swoj ulepszam za swoje pieniadze i dlatego wole go za rok sprzedac w dobrym stanie niz wogole nie sprzedac :E
A co do tej cichosci to cos mi sie zdaje ze jednak ja mam ciszej w kompie niz Ty nawet majac tyle wentyli
Jak słyszysz dysk w tym szumie powietrza wytwarzanym przez wentylatory krecace sie z predkoscia 1500RPM to szacun dla Ciebie. :E Co Ty mozesz o mnie wiedziec? Jakie warunki o czym Ty bredziesz? A jakbym załozył BOXa dodawanego do procesora i 'grzałby sie' tak samo jak teraz po podkreceniu to co bys powiedział - ze Intel nie dba o swoje procesory?
Nie rozumiem jak ma sie te 'magiczne pytanie' do tematu. [:|] Ale odpowiem na nie - składałem za swoje, za pieniadze ktore zarobiłem samodzielnie pracujac na wakacjach...
Ze niby mam mniej wentylatorów w kompie to nie szanuje sprzetu. loooooool Twoj komp jest cichszy? Taki z Ciebie cichofil jak z koziej dupy traba. :lol2: Sorry, ale jak mozna takie głupoty opowiadac majac referencyjne chłodzenie na grafie, zasilacz z 2ma 80tkami i 7 wentylatorów w obudowie. Dodam, ze dla mnie 'cichy' to 12tka <700RPM. Wszystko powyzej zaczyna wybijac sie ponad odgłos swistu talerzy w 'zakneblowanych' dyskach.
To zamiast Mugena kupcie Thermalright Ultima 90 i nikt nie bedzie sie bal ze cos sie urwie czy zlamie a i temperatury beda nizsze niz na mugenie...
Człowieku wymień dysk jak go słyszysz mimo pracujących siedmiu wentyli i ten nieszczęsny tangan.
Tylko, ze Thermalright kosztuje chyba wiecej i nie ma wentylatora w zestawie. :Up_to_s:
