HΛЯPΛGŌN
Orochi - nowy gigant od Scythe
Nowy cooler od Scythe przebija gabarytami i wagą (~ 1.2 KG sic!) niemałego przecież IFX-14 marki Thermalright.
Pytanie nasuwa się samo - jak długo płyta główna utrzyma tego potwora.
Scythe Orochi:
- 10 rurek heat-pipe o średnicy 6mm
- wymiary radiatora 120 × 194 × 155 (szer. x dług. x wys. )
- dołączony wentylator 14cm, 500rpm, 30CFM
- waga 1155g radiator + 130g wentylator (1285g 0_o)
Dwa zdjęcia:
Coś czuję że TT 120 Extreme w tym momencie został zdetronizowany :E W dodatku tu jest wentyl 14cm (500RPM - miodzio!!!!!)
WTF?!?!?! jaka plyta utrzyma a jaka buda pomiesci?? ciekawe czy przy takiej powierzchni bedzie w stanie chlodzic quada w pasywie przy oc przy zachowaniu jakotakiego obiegu powietrza w budzi. kiedy testy na labie?
IMHO Scythe już przesadza.
Ciekawe jaką wydajność będzie miał ten byczek i ile będzie kosztować :E
Kolejne pytanie- do której budy się zmieści?
btw
Te heatpipe wyglądają jak łapa trzymająca ogromny kaloryfer :E
Skoro zrobili taki cooler i chcą go sprzedawać to widocznie płyty to wytrzymują. Nie wiem po co większość ludzi panikuje że coś się urwie :mad: Widać były robione odpowiednie testy i jest ok. BTW ja w życiu nie słyszałem o przypadku kiedy komś się cooler urwał samoczynnie.
Ja też nie ale według mnie to ryzyko wieszać takiego kloca na mobo :P
Jak już to płyta główna byłaby w poziomie i jest miodzio :thumbup:
EDIT:
Patrzcie jakie pudełko wielkie :P
Wow 1.2 Kg ,ale kloc :E Bez KITa sie nie obejdzie :) NO i do tego buda musi być otwarta ,heh .
jakie bydle :o
@Junior
Ja też ale coś czuje że za niedługo o takim incydencie usłyszę :P
Wiadoma sprawa, ale rozmiar i waga tego coolera rzuca na myśl mimowolne pytanie typu - urwie mobo czy nie urwie? ;)
Tylko właściwie nie wiem, po co w ogóle oni to wyprodukowali... Najwięksi zapaleńcy o/c zamrażają swe procesory suchym lodem lub po prostu mają w/c, a do dkomowego użytku spokojnie wystarcza mugen lub TT 120 extreme. Może by zaprezentować możliwości firmy?
EDIT:
Jakie ryzyko?? Skoro coś wprowadzili do sprzedaży to nie ma ryzyka. Pewnie ludzie ze Scythe zakładali że nikt kompa rzucał nie będzie.
Jakby nie wchodził bez KIT'a to by go sprzedawali razem z nim. Co do obudowy to się zgadzam. Po pierwsze mało która skrzynka jest aż tak szeroka, a po drugie nawet jak cooler wejdzie to musi być miejsce na zasysanie powietrza.
A co niby chciałbyś urwać? :lol2::E
PCB to wbrew pozorom twardy skurczybyk.
Jeśli chodzi o sam cooler - cóż. Firmę Scythe tworzą nienormalni inżynierowie. Jak można skonstruować takiego bydlaka?
Pamiętam TT Big Typhoon. To był kolos. Potem Mugen przyszedł, teraz Orochi.
Podoba mi się też 0.5k RPM :thumbup:
ale kaban :o Ale ciekawe jak z wydajnoscia :hmm: Zipang tez mial byc duuzo lepszy od konkurencji a wydajnosciowo podobny do Mugena :(
No zobaczymy ;) Zresztą bez ryzyka nie ma zabawy :P
Ciekawe ile kg mobo by mogło utrzymać :E
Tutaj macie więcej fotek:
http://ascii.jp/elem/000/000/108/108122/
Chodziło mi o to z KITem ,że na Mugena trzeba też czasem KITa ,bo na starszych płytkach nie trzyma się tak dobrze ,lub nagina troszkę płytkę ,z powodu wagi .Widziałem już tu kilka tematów o tym ,że Mugen nie siedzi dobrze (prosto) tzn. jest kilka mm odchylony .Wtedy ludzie kupowali KITa i po sprawie .
Jak Infinity wchodził na rynek to też każdy psioczył że mobo nie utrzyma, że do budy nie wejdzie itp. A jakoś Infinity (Mugen) włazi do markowych obudów (no wiadomo nie wszystkich, ale większość) i trzyma się nawet na kołeczkach Intela ;)
A daj spokój z tymi kołeczkami :kwasny: To jakieś nieporozumienie. Do takich coolerów jak Mugen czy Ninja powinien być dodawany Retention Kit w zestawie. Na pewno tak było z Ninją rev.A. Teraz sobie wykombinowali, że można z tej blaszki zrezygnować i sprzedawać ją oddzielnie. Szkoda, ze tak po chamsku naciągają ludzi.
Na zapince AM2 będzie trzymał pięknie, nie ma szans na jakieś odchylenia. Jedynie kołeczki Intela przy tej wadze mogą się słabo sprawdzić i KIT może pomóc.
10 rurek i mnóstwo fiszbinek aluminiowych wraz z wolnoobrotowym dużym witraczkiem, będzie dawać w czache, z nawiewem z przodu powietrze bedzie b.ładnie przechodzić przez to i oddawanie ciepła się zwiekszy, dobry pomysł i już czekam na testy wydajności, mniam sptzecik. Mobo oczywiście sie nie urwie imho
a i wysokość kość 155 + 2,5 wentyl - 180, tzreba policzyć ale może do 20 sie nie zmiescic:/
I tak Thermalright Ultra120 eXtreme wygrywa:
1. Ma dużo lepszy wygląd
2. Według mnie wydajność na AC juz się nie da wiecej osiągnąć
3. Do jakiej obudowy się to zmieści
4. Ta masa, przesada, dwa tygodnie na mobo z backplate i uleci
OMG jakie badziewie :kwasny: Wdg mnie jak koledzy wyżej zauważyli - totalne nieporozumienie, wygląd, waga, wielkość.
fajne może i wydajne tylko troche nie widzę potrzeby takich gigantów proce teraz coraz chłodniejsze ( no intela tu przodują)
mugen czy thermal radzą sobie bardzo dobrze nawet z 4 rdzeniami - sam intel dał mniejsze chłodzenie pod nowe procki ;)
zreszta chyba lepiej kibla postawić jak takie coś zakładać
POZDRO
Normalnie zimna wojna (Scythe vs Thermalright). Oni swoje a my i tak wiemy że optymalnym wyborem są Mugen/Ninja lub Ultra 90 :D
a teraz czekamy na orochi xtreme full Cu :E jak wersja aluminiowa wazy 1.2kg to ile wazylaby wersja CU?
