HΛЯPΛGŌN
Orochi - nowy gigant od Scythe
a teraz czekamy na orochi xtreme full Cu :E jak wersja aluminiowa wazy 1.2kg to ile wazylaby wersja CU?
Prędzej wyjdzie Orochi Mini (jak Ninja Mini) ;)
Jasne jasne a według mnie to do tego klocka dołączą 2 sznurki którymi będzie trzeba to podwiesić żeby się płyta głowna niezłamała :D
A tak wogule to mogliby cos wykombinować specjalnego nowa technologie chłodzenia czy coś a nie dodają tylko masy tym radiatorom.
Edit: Tak mi wpadło do głowy że niedługo z kompa będą wychodziły miedziane heatpipy grubości 3cm i podłączone będą do kaloryfera dzięki czemu przetrwamy epokę lodowcową :D
IMO taki cooler Scythe to już tylko dla osób, które trzymają obudowe na zewnątrz w poziomie (którym zależy na oc, żeby jak najwięcej wykręcic), bo już dla osób które trzymaja mobo w pionie, 1,2 kg. raczej nie ma sensu (ja bym nie ryzykował), to tak jakbyś przyczepił 1kg torebke cukru do mobo:)
Nie chodzi o to że to monstrum odpadnie podczas pracy ale że urwie się podczas transportu kompa.
Te kołeczki były obliczone pod boxowy wiatraczek. Z retention kitem jest ten problem że wymaga on podkładki dystansowej, która zdecydowanie pogarsza przewodzenie ciepła. Poradziłem sobie z tym podginając w górę o 5 mm blaszki zastępujące "kołkowe" mocowanie. Dzięki temu mój Infinity jest dobrze dociśnięty i się nie wyrwie. No ale do czego to podobne żeby użytkownik musiał tak kombinować i tracić swój cenny czas - już lepiej kupić cooler innej firmy z porządnym mocowaniem.
A poza tym wątpię żebym mógł zamknąć budę gdy ten wiatrak jest założony. Natomiast na pasywie może się sprawdzić, o ile użytkownika nie bawi podkręcanie (oczywiście z przerobionym kitem).
Edit: z tego co widzę to można również założyć wentylatory po bokach - to chyba bardziej sensowne rozwiązanie. Polecam takie z PWM - jak się nie gra to ich nie słychać, a jak się gra to i tak nie słychać :lol2:
O ku*** dużo się widziało... aaale to, to kosmos jest... maj god - toszzz to monstrum... ja chcem taki :P ciekawe czy będzie miażdżył wydajnością... tylko czekać aż się w PL pojawi... już zamiast takiego bydlęcia za 200PLN ( o ile nie więcej) lepiej założyć malutki bloczek na procka i zwodować :P
Jest jakis wysoki desktop ktory pomiesci ten klocek? Czy Scythe chce udowodnic ze da sie utrzymac Quada w pasywie nie wazne jakim kosztem miejsca i materialu?
A ja jestem Ciekaw takiej sytuacji, powiedzmy ze kupilem to chlodzenie i nieszczesliwie mi lamie plyte glowna (:E) czy w takiej sytuacji moge sie domagac zwrocu pieniedzy za mobo i ewenualnie innych czesci od Scythe ?
Ten cooler to coś dla ludzi z kompleksami :E
To chyba się będzie robić obudowy, albo chociaż boczne "maski" z otworami na takie chłodziwa, tak jak tutaj:
klik
:E
klik
:E
Ten Charger to legenda :cool: 900KM :E
P.S. Ale już widziałem obudowę z wycięciem na Mugena made by sb z forum :E
Niech jeszcze tylko Scythe robi mobasy pod te swoje kloce , takie ktore to wytrzymaja przy przenoszeniu itd.
BTW - skad masz AVKA , nie daje mi to spokoju :P:thumbup::D
trochę więcej niż kilogram i do tego pewnie nie wliczyli masy wiatraka
Za niedługo Scythe będzie tworzyło coolery, które ledwo będa się mieściły w pokoju O_O Trzeba będzie się trzymać krzesła, żeby przypadkiem wentyl nas nie poszatkował :E Ale co prawda to prawda - coraz cięższe i większe te coolery od Kosy są..
Strzela dwuteowniki na backplate, dodadza kewlarowe tasmy z hakami i problem z glowy ;]
Nana
Cooler ma potencjał,lecz mobas musi być chyba ze stali :P
Normalnie zimna wojna (Scythe vs Thermalright). Oni swoje a my i tak wiemy że optymalnym wyborem są Mugen/Ninja lub Ultra 90 :D
ja bym powiedzial ze Ultima 90....ale nie kazdy wie ze jest mniejszy i wydajniejszy i kupuja tego klocka mugena...
a co do tego nowego to juz przesada jeszcze troche to beda takie coolery ze bedzie trzeba lancuchem do stropu przywiazywac zeby sie nie urwalo albo w koncu zaczna robic takie budy zeby to na lezaco bylo wszystko....
Chyba jednak nie tędy droga - dokładanie kg i rurek to nie wszystko (mugen vs tr 120u-x). Inżynierowie ze scythe ida po najmniejszej linii oporu, nawet domorośli zapaleńcy potrafili zerowym kosztem zdecydowanie poprawić działanie np. infinity (pamiętacie patent z wyginaniem finów i zalepianiem boków).
W mroźną zimę nie potrzeba tracić kasy na CO :P wystarczy kupić taki radiator, dać na jakiś grzejący się procek i po sprawie :E
a tak na poważnie, chłodzenie robi wrażenie :o ponad 1.2 kg to już duzo, a i tak większość płyt to spokojnie wytrzyma :) ciekawe jak z ceną w PL ?
Scythe Mugen - Waga 803.5 g bez wentylatora
Scythe Ninja Plus - Waga z wentylatorem 743 g
Scythe Ninja CU - Waga: 1015 gram [radiator] + 115 gram [wentylator]
Mnie ta waga już teraz tak nie imponuje... Dadzą po prostu BP jak do Ninji Cu i będzie wszystko oka :P
http://zenfist.pl/acutake-m-107.html - na Zenfiście Acutake Pro są tańsze od wersji zwykłych :o
Smiech na sali... Widac ze Scythe ma jakis komplex mniejszosci... Wystarczy popatrzec na testy skromnej Ultimy zeby wiedziec o co chodzi... Kurde... Tak swoja droga to chyba na serio bedzie problem nagrzec taki kawal zlomu... Przesada...
Tja... tym razem przekombinowali :) Choc z drugiej stron jak ktoś to zmieści do obudowy i nie będzie się bał, że płyta padnie to pasywne chłodzenie murowane :P W innym przypadku to troszkę bez sensu :)
Zrozumcie teraz to nawet z AC można należeć do Extreme Cooling Club... już widze ślicznie zmodowaną bude ze specjalnym wybrzuszeniem i wlotem powietrza miodzio :E
