Soulburner
XP + Vista i zamienione litery dysków - da się coś z tym zrobić?
Ta Vista ma jakieś dziwne kaprysy, normalnie - instalowałem ją wiele razy i tylko raz zdarzyło się coś takiego, jak dziś, mianowicie: literka partycji, na której zainstalowana została Vista (V:), pod Vistą stała się partycją C:. Dalej, partycja C: jest teraz D:, E: jest F: (spoko, więcej partycji nie mam ;)).
Próbowałem zmienić przynajmniej partycję D: (oryginalnie C:) na jakąś inną literkę i zmienić E: (oryginalne D:) na D:.
Niestety, zarówno partycja C: jak i D: oznaczona jest przez system jako systemowa i zmienić literki nie pozwala...
W związku z tym mam kilka pytań:
1) jak to jest, że raz Vista miesza z tymi partycjami, a raz po prostu siedzi spokojnie na chociażby Z:? Da się to jakoś ustalić podczas instalacji?
2) czy da się to jakoś przeskoczyć, tzn. zmienić chociaż tą D: (czyli C:) na coś innego?
Nie chce mi się ponownie instalować systemu, nie jestem też pewien, czy by to pomogło, jednak na 4 ostatnie instalacje Visty (wersja 32-bit), ani razu nie pomieszała partycji. Pamiętam jednak, że jakiś czas temu też sobie ta Vista z partycjami zrobiła własny porządek. Teraz zainstalowałem Vistę 64-bit i chciałbym, aby był to mój system codzienny. Mam jednak brata, który woli pozostać przy XP - wtedy powstaje masa nieporozumień (dwa oddzielne foobary, bo biblioteka mediów się nie zgadza, torrenty w różnych miejscach... albo piszę mejla ze szkoły bratu "podeślij mi na pocztę plik z c:\users", to on mi odpisze, że nie ma i bedzie dwója :E).
Z góry dzięki za pomoc :)
ps - mam tylko jeden dysk, a wiem, że problemu by nie było, gdybym Vistę wrzucił na inny...
klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
robisz to na własną odpowiedzialność!!
jedyne, co mogę radzić to skopiowanie pliku system (system32\config) przed zmianą i ewentualne przywrócenie go, gdyby po zmianach vista nie chciała wejść itd - przywrócić go chyba? możesz wierszem polecenia z płytki visty(bo chyba jest dostępny?) - problem z vistą polega na tym, że może mieć zapisane stare litery w konfiguracji rozruchu (w folderze boot na c), i stąd problemy z rozruchem po zmianie; z drugiej strony do rozruchu nie używa się raczej liter dysków, więc może problemów nie będzie - w każdym razie jeśli zdecydujesz się spróbować (microsoft zalecał zmianę w kluczu mounted devices jedynie właśnie w wypadku niespodziewanej zmiany liter po instalacji, ale odnosiło się to tylko do xp - visty jeszcze nie było) zabezpiecz stary plik system do ewentualnego przywrócenia; jeśli okaże się, że vista ma inny układ kluczy, znajdz ten klucz przy pomocy znajdż z menu edycja regedit`a
problem polega też na tym, gdzie vista zmieniła litery - czy zrobiła to tylko w systemie, czyli w rejestrze, czy też na mbr, czyli sektorze rozruchowym - znajdują sie na nim w tablicy partycji dwubajtowe tzw. sygnatury dysków, gdzie opcjonalnie mogą być także litery; niemniej zmiana teoretycznie nie powinna jednak spowodować problemów z rozruchem, bo aktywna partycja fizycznie pozostaje ta sama niezależnie od litery
