tichy121212
Kupno DOBREGO obiektywu
Jagular, takie pytanie, co focisz ze ci az trzech markow jest potrzebne? Czy moze po prostu zalezy ci na wytrzymalosci i ergonomii?
Edyta: Albo pomieszalem tematy, albo mnie ktos w konia robi.
niestety wiekszosc obiektywow z zmienna ogniskowa to slabiutkieobiektywy z swiatlem 3,5 i wiecej mozna kupic staloogniskowce z swiatlem 1,8 ale to z reguly portretowki wiec do zastosowan amatorskich np 18mm z swiatlem 1,8 i mniej trzeba dac w morde duzo kasy niestety
np 30 mm sigma z swiatłem 1,4
http://www.allegro.pl/item312661122_sigma_...uv_gratis_.html
Potrzeba mi...wszystkiego. Trzeciego Marka wybieram bo zależy mi na (bez kolejności ważne->mniej ważne):
- rozbudowanym, ultraszybkim i pewnym AF w możliwie każdych warunkach (i dlatego czekam już pare miesięcy na ostateczne rozwiązanie problemów z tym aparatem. Wygląda na to że teraz już tzw. Blue Dot seria jest ok i działa tak jak powinna, czyli AF jest co najmniej na poziomie 1D MkIIN, a czasami lepszy. Wygląda na to że heheh..marek III jeżeli wreszcie działa właściwie :) "nie ustawia" AF, on robi to tak szybko, że wydaje się że AF jest zawsze ustawiony natychmiast. Dochodzi też magia czasu reakcji na dotknięcie spustu migawki - podobno to też czuć).
- na wysokim fps (10fps to kosmos)
- na jakości obrazu przy wysokim ISO (6400 wydaje się w MkIII często całkiem używalne, czasami nawet wygląda tak samo jak kilka EV niżej w innych sprzętach)
- na jakości obrazu ogólnie (i tu OSOBIŚCIE uważam że marek ma jakość na poziomie zbliżonym bardzo mocno do 5D - nie licząc rozdzielczości, więc jest naprawdę dobrze)
- na solidności i wytrzymałości (nie chcę go wymieniać dłuuuugo)
- na konfigurowalności pod użytkownika (tu znowu kosmos, ten aparat można idealnie pod siebie ustawić. Ustawień jest niewiarygodna liczba, profesjonaliści czasami piszą że dla samej obsługi warto przejść na marka. Nie wiem nic o aparacie bardziej ustawialnym niż marek...)
- na dużym wyraźnym wizjerze
- troszeczkę na LV :) (do macro jak znalazł)
- na sprzęcie który ma matrycę mniejszą niż FF - potrzebuję realnych ogniskowych większych niż np. 400mm, a z FF to jest bardzo drogie, duże i ciężkie (ceny 400 L IS f2.8, 600 L IS f4 są kosmiczne)
- itd itp...
Marek ma swoje wady, choćby cenę czy wagę (marek + 100-400L IS+ TC to będzie pewnie ponad 3.5kg...) czy też tą słynną wadę AF w trybie ciągłym w niektórych przypadkach (j.w. piszę, podobno jest już naprawiona) oraz problem z szerokim kątem (ale od tego będzie Sigma 12-14), ale dla mnie to w tej chwili aparat idealny...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
