Cadder
Błąd podczas aktualizacji biosu i du** komp nie dziala
Witam.
Niestety w skutek błędu podczas aktualizacji biosu moj komputer po wcnisinieciu przycisku power wlacza sie na 5 sekund po czym się wyłącza. . Niestety komp nie wczytuje Support CD od plyty z Asus crashfree bios , i nie wiem co powinienem zrobic -.-.
Z góry dziękuje za pomoc ...
najlepiej znaleźć firmę co programuje EPROMy.
Podjedziesz do nich z kością BIOSU (jeżeli nie jest wlutowana w płytę) i Ci załadują Bios do Twojej płyty (najlepiej też mieć bios do swojej płyty na dyskietce albo na innym napędzie).
Pokombinuj z zworką i spróbuj przywrócić fabryczne ustawienia BIOS'a chociaż wątpie zeby to cos dało ale spróbować można
hmm nie do konca wiem gdzie u mnie jest ta zworka i jak ja zrobic wiec wyjalem baterie od biosu... [nie pomoglo]
Edit: wyjalem kosc--> mam pytanei gdzie w Wawie znajde firme programujaca epromy?
Witam.
przykro mi
nic nie poradzisz, płyta na gwarancje
bios padł i koniec
był temat o tym, NIGDY nie robić update w windzie !!!
Jeśli kość biosu jest wyjmowana to:
Idź do kogoś kto ma tą samą płytę.
Jak włączysz kompa to wyjmij jego bios i włóż swój.
Wgraj bios.
Wyłącz kompa i weź swój bios i włóż spowrotem oryginał.
Taa przekladanie biosu z wloaczonym kompem, yhm, nie wydaje mi sie to zbyt bezpieczne
lepiej juz isc do dowolnego serwisu komputerowego i tam ci wrzuca bios za 10zl w 5minut
1. Po odłączeniu zasilania (albo wtyczka zasilania wyciągnięta z zasilacza, albo przełącznik na power off) przestaw zworkę ClearCMOS na resetowanie biosu na około pół minuty. Albo wyciągnij baterię CMOS na około 10-15min.
Po tym włóż płytkę Asusa do napędu (musi pracować jako primary master i nic nie może być podłączone na slave. Powinno zaskoczyć.
Jeśli to nic nie da, daj płytę główną na gwarancję. Powiedz, że w czasie normalnej pracy coś się stało. Może uznają.
Większość płyt głównych ma teraz wlutowywane kości biosu, więc hot-plug kości biosu może być niewykonalne.
A na przyszłość: przed aktualizacją biosu wykonaj kilka czynności:
1. W biosie wybierz Load Default Settings by wczytać standardowe ustawienia. To na wypadek, gdy robiłeś o/c.
2. Jeśli używasz programów do flaszowania pod Windows , to na czas zmiany biosu wyłącz antywirusa i zaporę sieciową. Zapobiegnie to konfliktu na linii updater-ochrona biosu w firewall/antywirusie.
3. Lepiej do zmiany biosu użyć AZ-Flash, lub zrobić dysk startowy (tylko Command.com / Io.sys / MsDos.sys) program do flaszowania biosu oraz plik biosu. Dysk można nagrać na CD, albo na pendrive (o ile płyta pozwala na start systemu z pendrive'a).
Z tego, co pamiętam, to w M2N-E kość z BIOSem jest w podstawce, więc obejdzie się bez lutowania przy wymianie.
EDIT:
Jak się orientuję to w tym przypadku możliwe jest zakupienie kości i samodzielne jej wymienienie (do tego potrzebne są odpowiednie szczypce).
widać sami zawodowcy się wypowiadają
nic nie poradzicie
bios jest zwalony i tylko serwis ASUSA pomoże
E... zawsze jest wyjście
Jak nie pomagaja działania "firmowe asusa"
To jesli nie jest wlutowany to wyciągnąc zdobyć orginalny z strony znalśc firmę programująca i po problemnie (moze coś być allegro)
Jesli jest wlutowany mozna trzeba na serwis i zrnąc głupa ze płyta nie wstała pięknego dnia na maxa nie mówic ze smy ja zwalili :)
Jesli nie masz gwarancji
Co bedzie potrzebne ?
Jesli masz dostęp do lutownicy na gorące powietrzne to można takalutownicą (jesli nie masz pojeciea o lutowani nie brac sie za to samemu)
Ja użyłem do wylutowania biosa ... opalarki z wąska dyszą ... i się ładnie wylutowało ... a delikatnie z temperaturą ....
wlutowałem tak samo plus dobry topik ja uzyłem mieszaniny rozpuszczonej kalafoni plus topik do smd pózniej wymycie za pomocą mieszaniny benzynki z alkocholem izopropulowym i sladu nie ma :)
Przecież pisałem wyżej, że kość jest w podstawce, więc problemu w zasadzie nie ma. Jak się dobrze zorganizuje, to max. tydzień i nowa kość jest u nas. W serwisie leżałaby min. miesiąc.
juz umowilem sie na jutro na wgranie od reki biosu do kosci goly - troche zbyt pesymistyczne masz podejscie :P
dzieki za rady ;]
Kurcze w sumie szkoda ze zawsze dowiaduje się o komplikacjach po fakcie ;/.
Tak bylo jak zmienialem rozmiary partycji w programie do zmieniania rozmiaru partycji :P [partition magic]- wynik- utrata 200 giga danych
I tak niestety bylo i tym razem.
Konkluzja- nie rozumiem świata ! Zostane EMO
dzieki za rady ;]
ciekawe ciekawe
miałeś więcej szczęścia niż ja
dasz znać, jak naprawią
