above181
E8200 -ABIT IP35-E i 8800gt problem.
Witam posiadam taki zestaw BEZ BIOSU płyty głownej
E8200
Abit IP35-E
8800gt
2x1024 ocz platinium rev. 2
zasilacz amacrox warrior 400W
Czytałem ze jak nie ma biosu to komp sie resetuje lub w ogóle nie włącza, ale u mnie chodzi wtf?!
Problem polega na tym, że po złożeniu PC uruchamia sie, ale nie widać obrazu o co chasa?
Druga sprawa na płycie głownej oprócz głownego zasilania "24-pin power connector" są jescze "8-pin power connector" i "auxilliary 12V power connector" pierwsze wiadomo słuzy do zasilenia płyty głownej, drugie dla procesora dodatkowe 12V, trzecie zaś dla PCI EXPRESS sęk w tym, że jak podepne wszystkie te miejsca zasilania PC nie wstaje tylko coś w zasilaczu pstryknie i tyle.
Po trzecie grafika posiada na końcu dwa wejscia na 3-pin power connector zalecane jest wpiecie zasilania JESZCZE pod te gniazda?
Na dobra sprawe zostaje mi 2x molex for dysk i pc juz nie mówie o jakis wentylach.
Pozdrawiam
ps: prosze o nie usuwanie tego tematu
Podłanczasz 24 + 8.
Do grafy musi być podłączone chociaż jedno zasilanie opcjonalnie drugie.
Bios też uaktualnij.
Co do molexów to rozgałęziacz sibie dokup 2x12V i 2x5V.
Podłanczasz 24 + 8.
Wiec całe to działa PC bez obrazu jest wina biosu ktory nie obsluguje E8200 tak ?
Po aktualizacji wszystko bedzie smigało ?
Uaktualnij na początek bios,ja to nie pomoże to sprawdzaj pamięci i grafę.Sprubój odpalić na jednej kości pamięci przekładając w różene sloty.
U mnie było tak że prze upgreidem biosu komp się włączał i wyłaczał... (i tak pewnie by sobie mógł godiznami)
A to co opisujesz (u mnie takie obiawy były że odpalał się wiatraki wszystkie na max obrotów chodziły i nic więcej) i pomogło wyjęcie ramu podniesienie napięcia i wsadzenie spowrotem...
No komp sie wlacza i idzie wiec nie wiem czy sie resetuje czy co... bo nie ma obrazu mimo ze grafika podpieta pod monitor. Liczyłem ze dostane płyte głowna z wgranym najnowszym biosem :P No cóż najwyzej problem starego biosu.
Tylko problem od kogo ja pozycze pentka 4 lub celeronka :( w sklepie 50 zł taki flash.
A próbowałeś odpalić na 1 kości RAMu?? Widać(a raczej słychać) czy się resetuje bo się wiatraki zatrzymują i potem spowrotem wchodzą na obroty...
Nie było nic słychać non stop chodziło tak samo.
Z tym ramem to zaraz spróboje. Odpali mi kompa jak nie bede miał w ogóle ramu wsadzonego ?
Z tego co wiem to będzię "pikać" i się nie odpali... To ja miałem dokłądnie takie obiawy jak miałem niedowoltowane ramy :-) 2,00 Powinno starczyć na początek...
Wyjałem obie kosci i nic nie pikało wiec bios i jeszcze raz bios.
Nic ide żebrac zeby ktos pozyczyl pentka 4 lub "balerona" :D
do grafy 8800gt jest jedno 6-pinowe (a nie dwa 3-pinowe) złącze zasilania i należy koniecznie je podpiąć, z kartą powinna być stosowna przejściówka do dwóch moleksów, na mobasie też jest moleks - też go podepnij, potem powojuj z biosem
Skoro nic się nie wyświetla to na pewno nie bios. Widzisz ekran POST ? Jaki masz zasilacz ?
przecież napisał, że amacroxa, a na ip35 i ip35e nie ma wyświetlacz kodów post
Wiec w koncu co jest nie tak ? za stary bios czy grafa czy jak ?
Wyjąłem pamiątki i nawet nie zapiszczała plyta wiec kupa.
Bielas wiec tego molexa dla PC express tez podpiac? Masakra ile kabli na tej plycie...przeciez nie ma tego jak schowac wszsytko takie krótkie i na chodzi na procka,grafe :/
Zaraz będe robił flash biosika, ale wczesniej sprawdze jaka wersja jest obecnie wgrana. Jak dalej obrazu nie bedzie gdy wsadze pentka4 zamiast E8200 to zwątpie:/
podpiąc i molexa i 4/8pin (zależy co ma tówj zasliacz) i 20/24piny do płyty i do grafy 6pin...
po pierwsze podepnij zasilanie pod kartę graficzną , bo to może powodować tez brak obrazu jak i to nie pomoże może być też powód że masz stary bios i płyta nie obsługuje tego procka i wtedy też nie raz jest brak obrazu czyli pozostaje ci pożyczyć jakiegoś starszego procka i wgrać nowy bios albo dać do jakiegoś sklepu komputerowego niech oni ci wgrają nowszy bios koszt nie jest duży :)
tak, popodpinaj, między innymi dlatego wykrwawiłem się na swoją M/B - nie ma na niej dodatkowych kabli do zasilania VGA, wszystko co trzeba idzie przez złącze pcie i 6-pinowy kabel bezpośrednio do katy
Niestety wszystko wskazuje ze to wina biosu ktory nie obsluguje E8200. W poniedziałek zaniose płyte go jakiegos sklepu niech mi wgraja.
