Aramroth
Dysk działa tylko w PIO :|
Jest problem - od kilku dni, ot tak, DMA przestało działać. Windows startuje od razu w PIO, a Linux wypluwa serię szybko lecących komunikatów typu "DiskRead CrcError" po czym jest kernel panic że nie może znaleźć dysku. Ustawianie DMA w BIOSie nic nie pomaga. Płyta główna ASRock K7S41GX, dysk to WD Caviar 80GB (WDC WD800BB-55JKA0). Może winny jest zasilacz (jakieś 300W noname) ?
Pomoc potrzebna jest pilnie, bo teraz muzyka przycina kiedy Firefox renderuje stronę :mad2:
Wcześniej nie sprawdzałem... czyżby dysk się sypał?
ID Opis atrybutu Próg Wartość Najgorsze Dane Stan
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
03 Spin Up Time 21 172 162 2366 OK: wartość w normie
04 Start/Stop Count 0 98 98 2413 OK: zawsze pozytywnie
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: wartość w normie
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
09 Power-On Time Count 0 93 93 5415 OK: zawsze pozytywnie
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: wartość w normie
0C Power Cycle Count 0 98 98 2327 OK: zawsze pozytywnie
C2 Temperature 0 105 88 38 OK: zawsze pozytywnie
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: zawsze pozytywnie
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 198 1018 OK: zawsze pozytywnie
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: wartość w normie
wygląda na wadliwą taśme transmisji
najwieksza wartość temperatury daje też duzo do myślenia ... 88 st ... cyżbyś w lato go przegrzał ? (może też być to błąd pomiaru)
Dziwne... rzadko zdarza mu się wyjść poza 40 stopni.
Zdobędę jakąś inną taśmę i zobaczę co się będzie działo ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
