Pablo3d
Temperatura P4 :|
posiadam P4 2.8E Ghz HT 800Mhz Prescot 1MB Cache, Abit IS7-E2,
siedze sobie w winie i czytam www itd. sprawdzam sobie temperature procka (program Everest home edition) i wskazuje mi:
Właściwości czujnika przy 3500RPM
Tsystem 46 °C (115 °F)
Tcpu 64 °C (147 °F)
Taux 39 °C (102 °F)
Fcpu 3516 RPM
Vcore 1.31 V
Vio 3.30 V
Vdimm 2.58 V
Vdimmvtt 1.30 V
Vagpddq 1.50 V
Dlaczego mam tak duza temperature procka??
I jeszcze jedno:
Moduły pamięci SPD:
M2G9JAJATT9F081AAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 200 MHz)
Czyli taktowane sa z predkoscia 200mhz tak ?, tyle ze ja kupilem 400mhz, czyli jest jakies ograniczenie na plycie? jesli tak to gdzie ustawic aby dzialaly na 400 mhz.
pozdr
Punkt 1. Bo to jest procesor na jądrze Prescott, a Prescott ma to do siebie, że się grzeje ;)
Punkt 2. Pamięci DDR (Dual Data Rate) mają to do siebie, że podczas jednego cyklu są w stanie przesłać dwa słowa danych, dlatego ich taktowanie podaje się na dwa sposoby - rzeczywiste taktowanie (to prawdziwe) i taktowanie efektywne (czyli rzeczywiste taktowanie * 2 - bo podczas jednego taktu wysyłane są 2 paczki danych). To, że pamięć ma napisane DDR 400 oznacza, że jej efektywne taktowanie to 400 MHz (Panom z marketingu lepiej brzmiało 400 niż 200). Everest podaje tektowanie rzeczywiste, więc wszystko się zgadza i jest ok :) .
Mam nadzieję, że wyjaśniłem ;)
[Edytowane: 9/7/2004 przez tygrysek]
trzeba było brać Northwooda u mnie w tym moemncie jest...46 stopni :E
Czyli co kupilem 400Mhz a sa naprawde 200? i nie beda dzialac w 400mhz?
A tutaj po 10 min rendeingu w 3ds maxie:
Pole Wartość
Typ czujnika Winbond W83627HF
Dostęp do czujnika ISA 290h
Nazwa płyty głównej Abit IC7 / IS7 Series
Temperatury
Płyta główna 58 °C (136 °F)
Procesor 74 °C (165 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
Wentylatory
Procesor 5273 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.30 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.49 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.95 V
VBAT baterii CMOS 3.20 V
DIMM 2.59 V
DIMM VTT 1.30 V
AGP VDDQ 1.50 V
pozdr
jest tak jak ma być :) 200 MHz rzeczywiście = 400 MHz efektywnie. Czyli chodzą na 400 MHz'ów ;)
Kupiłeś 400 i masz 400 ale 200 :szczerbaty:. Przeczytaj uważnie post tygryska. Było brać Nortwooda. Ja mam pod obciążeniem 36C na procku (wg. Asus Probe).
A i jeszcze jedno: Masz jakeś dodatkowe chłodenie budy czy tylko wiatrak w zasilaczu? Bo jeśli nie to koniecznie załóż - temperatura spadnie.
[Edytowane: 9/7/2004 przez Yoss]
temperatury niestety w normie... CarnAge ma racje, trzeba było brać Northwooda
to dla odmiany coś przymało... czym chłodzisz?
Boxowy wiatrak do pIV 3.0 + dwa wiatraki w budzie. Temperatura po 3 krotnym 3dmarku03 wg. Asus Probe. Rejestrowałem podczas testu.
No niestety potrzebowalem zmiane sprzetu na gwalt i byl tylko Prescott dostepny.
A oplaca sie krecic moj procek? czy musialbym duzo zmieniac w chlodzeniu itd. aby wytrzymal krecenie przy temperaturach takich jak teraz?
pozdr
pozdr
opłaca się :D i to bardzo ;) problem w tym że przydałby Ci się jakiś porządny wiatrak np. taki:
http://www.angela.pl/index.php?action=Towa...z&id_towaru=721
Powinieneś podkręcić do ponad 3,5 GHz ;)
jakieś to dla mnie podejżane... ja mam budę z dwoma wiatrakami z tyłu i jednym z przosu, wiatrakiem box na CPU i więcej mam w spoczynku...
A bez zmieniania wiatraka itd. (boxowy 400W + 2 wiatraki w budzie) moge cos krecic? jesli tak to do ilu?
pozdr
[Edytowane: 10/7/2004 przez Pablo3d]
A bez zmieniania wiatraka itd. (boxowy 400W) moge cos krecic? jesli tak to do ilu?
pozdr
hmmm... jesli jest w stress 74 to ja bym nie próbował... właśnie, a masz jakieś wiatraki w obudowie?
EDIT: skoro masz, to ja bym jednak poszukał jakiegoś wentyla na procesora...
[Edytowane: 10/7/2004 przez tygrysek]
Może Asus zaniża? W tej chwili CPU 27C MB 34C CPU Fan 3500
hmmm... a dotknij jeżeli możesz radiatora na procesorze i powiedz czy zaniża... bo z tego wynika, że radiator nie powinien być dużo cieplejszy od ciała...
a co masz za asusa wogóle? Bo jeśli to 875P to chipset zdecydowanie za zimny...
Ale SpeedFan podaje takie same odczyty. Przed założeniem dodatkowych wiatraków do obudowy miałem w windzie ok 29C a pod obciążeniem 42C. Budy nie bardzo mi się chce teraz otwierać.
Asus p4p800deluxe na 865PE
Proc pIV 3.0 HT fsb 800
[Edytowane: 10/7/2004 przez Yoss]
oki, spoko ;) jeden i drugi powinien podawać te same temperatury, bo bierze je prosto z BIOSu.
Po prostu dziwie się, czemu w takim razie mój jest taki ciepły ;)
Myślę, że do odczytów temperatur przez komputer trzeba podchodzić ostrożnie. Różne wypowiedzi już czytałem. Jedni piszą, że zawyżają inni, że zaniżają. Czort jeden wie jak to jest napradę. Kto ich tam wie "co poeta miał na myśli" konstruując płytę. Trzeba by to zmierzyć jakimś zewnętrznym przyrządem. Faktem jest, że teraz nawet w FarCry wiatrak nie rozpędza się powyżej 3000 obr/min i nie wyje.
ponoć dobry jest Zalman CNPS7000B-Cu chcoaiż trochę kosztuje, mam na neigo chrapkę w przyszłości bo cicha bestia podobno....
juz zostalo przez kogos zmierzone (nie pamietam adresu). wyszlo w testach, ze abit zawyza o 10-13C, a Asus zaniza o 5-8C, przy czym zawsze na abicie temp rzeczywiste byly nizsze o 1-3C
ps. nizsze o 1-3C od tych na asusie oczywiscie :)
[Edytowane: 10/7/2004 przez Nicholai]
zależy jal leży...ja wprawdzie mam ASUSA ale na Athlonie i strasznie zawyża, co nie powiem denerwuje mnie. Co do DDR sprawa jest prosta. Pamięci DDR korzystają z obu zboczy impulsu taktującego(sdr tylko z jednego ,zbocze opadające jest jałowe).Dlatego właśnie pomimo takiego samego taktowania dla SDR i DDR w przypadku tych drugich ,przesyłane jest 2 razy więcej danych. Fizycznie jednak DDR400 pracuje na 200,DDR333na 166 itd.
Micholai.... Abit zawyża? Czyli co według tego mam w tym moemncie 37 stopni? Trochę wierzyć w to nie mogę....
