misiekq21
Piszczenie !
Mam problem wymieniłem zasilacz z tracera 450wat na ocz 500wat(taki jak w sygnaturce) I po zmianie zasilacza komp zaczął piszczec , jak przyłoze ucho to słychac jakby w okolicach proceosra lub pamieci ! Procesor był podkrecony ale go skreciłem i dalej to piszeczenie ! niewiecie czym moze to byc spowodowane?
Niestety prawdopodobnie piszczy nowy zasilacz - a dokładniej cewki. Oddaj na gwarancję - mów, że dźwięk jest tak wysoki, że nie możesz wytrzymać siędząc przy komputerze.
Skoro ze starym zasilaczem nie piszczało, to jest jedyne wytłumaczenie :thumbup:
Hmm... ale dzwiek sie nie wydostaje z zasilacza tylko okoloice proca , pamieci , lub gdzies na płycie głownej !
widocznie teraz procesor jest "doamperowany" tzn wcześniej zasilacz nie byl w stanie dac tyle ile potrzeba i ten co masz teraz daje tyle co oznacza zmiane obciazenia cewek (czyli zmiane czestotliwosci z jakimi pracuja) i wejscie czestotliwosci w zakres slyszalny :)
jak bedziesz miał farta to zmienjszenie napiecia na CPU albo zwiekszenie da rezultat
jak nie bedziesz mial farta to tylko wymiana MB na taka z talanowymi ukladami zasilania
W mojej płycie równiez cos piszczy,prawdopodobnie cewki i najdziwniejsz że piszczy tylko w idle natomiast pod obciązeniem tego dzwieku nie ma :hmm:
a tak btw, z twojej sygnaturki
UPS: OCZ StealthXStream 500W
jak juz chcesz miec wszystko tak cacy wyszczególnione to wiedz ze zasilacz to PSU a nie UPS. UPS'em okresla sie urządzenie podtrzymujące energię w czasie zaniku napięcia. PSU - Power Supply Unit. UPS - Uninterruptible Power Supply (zasilacz awaryjny).
czepiam się :P
A co do piszczenia - cewki. Jak nie chce ci sie wymieniać mobo to weź sobie jakis sylikon albo żywice i je zalej.
Dzieki nie zuwazyłem błedu :D
A tak wogule to ktore to są , te ktore są obwiniete miedzią ?
Czy to jakos wpłynie na gwarancje?
tak - cewka (przynajmniej te stosowane na płytach gł) to taki "pierścionek" owinięty miedzianym drutem. Ten pierścionek to rdzeń ferrytowy.
Piszczenie wynika z tego że drut nie jest idealnie nawinięty i ma minimalne luzy. Ten nawinięty drut tworzący cewkę tworzy pole elektromagnetyczne które wprawia w drganie rdzeń. Częstotliwość prądu w tej cewce musi oscylować w okolicach 10-15kHz. I taka częstotliwość dźwięku to właśnie ten cały "pisk" :)
I wyeliminowanie tych luzów, a co za tym idzie uniemożliwienie drgania rdzenia wzgledem drutu cewki moze (zalezenie od stopnia unieruchomienia rdzenia) wyeliminować niepożądany dźwięk.
A jeśli chodzi o gwarancję - z żywicą nie ma odwrotu - tego nie usuniesz jak już raz zaaplikujesz na taką cewke. Sylikon róznie. Jeżeli nałożysz go tylko tak powierzchniowo (no i nie oblejesz cewki w całości - wystarczy kilka kropel miedzy zwoje) to jest szansa że odejdzie przy niewielkim wysiłku. Gorzej jak dobrze wypełni "luzy" - wtedy przy próbie pozbycia się go możesz pozbyć się razem z nim całej cewki :E jeżeli masz pecha) A co to tego, co powiedzą w serwisie na zalane cewki żywicą/sylikonem - szczerze mówiąc to nie wiem - jeżeli umiejętnie to zrobisz to mogą nawet pomyśleć ze tak było fabrycznie :D Z sylikonem chyba nie - do cewek się tego raczej nie stosuje w produkcji. Więc dużo zależy na jakich serwisantów trafisz :) Możesz się wyprzeć jakby coś sie burzyli, że ty nic nie wiesz, nie znasz się na tym i tak już było :E
edit: po tym zdjeciu widze że te cewki to chyba recznie nawijane były :E wiec piszczenie całkiem zrozumiałe :)
No serwisanci są wspaniali z komputronika ! juz miałem przygode z nimi i tą płytą ! Wysłałem na gwarancje ze komp sie resetuje a panowie tylko właczyli kompa zobaczyli ze działa i wysłali do mnie z powrotem :D
Ale pan miły z dhlu nie znalazł mnie i przesyłka powrociła do nich, wtedy im ładnie napisalem zeby panowie sprawdzili tą płyte bo nie chce mi sie odsyłac płyty z orzeczeniem rzecznika i odrazu pan konsultant zrobił sie miły ! heh
możesz rozwinąć pojęcie?
przetwornice na współczesnych płytach głównych pracują z częstotliwością od 200kHz to 1MHz, nie ma opcji aby prąd płynący w cewce miał częstotliwość należącą do przedziału częst. słyszalnych - to tak w kwestii formalnej, poza tym masz rację, że piszczy drżący rdzeń cewki (5-10kHz)
czyli rdzen nie nadąża za drganiami prądu i wpada w cos w rodzaju rezonansu itp? :E ? bo szczerze mówiąc nie wiedzialem na jakiej czestotliwosci pracuja te cewki, ale jeżeli wydaja z siebie pisk no to drogą dedukcji doszedłem do tego ze wlasnie tak w okolicach 5-15kHz.
nie znam się na elektronice ale wiem że piszczą zwojnice, nie tylko na płytach głównych ale i na kartach graficznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tantal_%28pierwiastek%29
jak na razie widziałem 3 rodzaje sekcji zasilania CPU
i te ostatnie najrzadziej piszczą, miałem juz 3 piszczące płyty - szybko sie ich pozbyłem
natomiast tantalowe sekcje zasilania świadczą o jakości tegoż także nie należy się spodziewać po takiej płycie tego męczącego dźwięku
