Andriejev
Glosnosc wiatraka boxowego do e8200
Czy ktos jedzie na boxowym wiatraczku dolaczonym do tego procka ?
Jaka jest jego glosnosc ?
Nie zamierzam na razie krecic, a na razie nie mam kaski na dodatkowy wiatrak na procesor, chyba ze okaze sie ze wiatrak jest naprawde glosny, kiedys jechalem na boxowym wiatraku do p4 3,06 i byl tragiczny ;/ mam nadzieje ze tutaj sprawa wyglada lepiej
Jak się wkręci na obroty to go zdecydowanie słychać (co prawda mam E8400 ale cooler jest ten sam chyba) :-) Osobiście mi nie przeszkadza (ale ja nie mam jakiejś opsesji jeśli chodzi o cisze)
jaka masz reszte kompa to powiemy w porownaniu z kompem. Bo chyba nie jestes jakims wielkim zwolennikiem ciszy jak sie zastanawiasz czy box starczy. Chłodzenie zawsze mozna dokupić jak kasy bedziesz mial wiecej wiec nie widze problemu. Przemeczysz jakis czas na boxie.
Mam e8200 i jest napewno sporo ciszej niz na P4 2,8 ktory mialem jakis czas temu. Generalnie nie mialem jeszcze okazji dokladnie sie przysluchiwac zdazylem tylko odpalic Wiedzmina na jakies 2 godzinki i albo wiatrak jest taki cichy albo ja bylem tak bardzo zafascynowany gra ze go nie slyszalem :) W nocy przy wlaczonym kompie (jakies 20cm od mojej glowy) ze zdjeta scianka boczna zasnalem bez najmniejszych problemow.
Mysle jednak nad zmiana chlodzenia Jak mozna porownac glosnosc Arctic Cooling Freezer 7 Pro do chlodzenia boxowego? Czy warto wymieniac wentylator na tym chlodzeniu zeby bylo ciszej i lepiej? Jesli tak to na jaki?
U mnie sprzęt jak w podpisie procek na 3.2GHz, 1.125V - wiatrak nie wkręca się na więcej niż 1k RPM (no chyba, że Orthosem go potraktuje). W tym przypadku najgłośniejszym elementem kompa jest zasiłka ;p Wiatrak, hmm daje radę nawet :)
Gość KGP
To u mnie chyba cos nie terefere, bo mam E8200 na boxowych chlodzeniu i wiatrak pomyka 1200 w idlu i 1520 w stresie. Przy 1520 jest nieco bardziej slyszalny niz na 1200, w zasadzie jest cichy, ale mogloby byc lepiej.
U mnie to samo co u kolegi wyzej. Zasilki u mnie nie slychac, za to mam dwie 120 w budzie, gdy gram i wszystko sie rozkreci to mimo suszarki na GPU potrafie rozpoznac szum box'a
Przy 1520 jest nieco bardziej slyszalny niz na 1200....
Potwierdzam
W IDLE jest znosny
Aha, procek pracuje na 3,2 przy napieciu niecale 1,2 V
Wczoraj odpalilem kompa i po paru minutach w biosie pokazywalo temperature 50 stopni i 2500 obrotow ? Czy to mozliwe? Procek nie krecony.
Mozliwe...
Jesli masz CPU na auto, zmien napiecia na cos kolo 1,2 V - domyslnie plyta laduje cos kolo 1,3-1,35
Na pewno spadnie Ci temperatura - moj proc podkrecony na 3,2 (wiecej mi nie trzeba na razie :P) dziala na napieciu 1,2 i przy boxowym chlodzeniu w stresie najwiecej mialem 64 st, po katowaniu ortem i pi
Przede wszystkm sprawdź w biosie, czy masz włączoną opcje regulacji obrotów....
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
