above181
POWAżNY problem z procesorem :(
Witam dzis rano doszło chłodzenie Pentagram Freezone HP100 AlCu Lite wiec założyłem i moim oczom ukazał sie oto taki obraz:
http://img297.imageshack.us/img297/5564/dsc00231zn9.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/9905/dsc00232et6.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/1443/dsc00233qy5.jpg
http://img339.imageshack.us/img339/4148/dsc00234gu2.jpg
Normalnie poczułem sie jakby mi ktos kijem w twarz... procek nowy dostałem w weekend NIE PODKRECAłEM.
Początkowo myślałem ze to wina grafiki i przetaktowania, ale tam pisze wyraznie ze cos z CPU nie tak. Da rade to jakos naprawic bez potrzeby wyslania do serwisu ?
Zamontuj ponownie procesor. Możesz wejści do BIOSa ? Jesli tak to spróbuj zresetować ustawienia i zapisać.
Moge wejsc do biosu wchodze i daje optymalne lub poprzednie ustawienia, ale ciągle to samo :(
1. Wyciągnij i ponownie włóż procesor w podstawkę.
2. Zresetuj bios zworką.
3. Sprawdź, czy RAM się nie poluzował, dociśnij go.
4. Grafika j/w.
abit IP35-E, 2x1gb ocz platinium rev.2/galaxy 8800gt 512/ amacrox 400w
podobny efekt miałem przy uwalonej karcie graficznej - na pewno nie jej wina?
Ciezko powiedziec. Podkrecałem rano i jakos wiekszych problemów nie było. Potem wylaczylem pc ROZEBRAłEM GRAFIKE dałem nowa paste zalmana, skręciłem odrazu zalozylem chlodzenie na procka i najpierw w ogole obrazu nie bylo i non stop pikało tzw głosniczek systemowy wiec wyjołem procka bo myslalem ze to jego wina tzw ze zle zalozylem odpalilem i poszlo ale z tymi artefaktami.
Jesli to grafika to czemu tam pisze o CPU?
Resetowałem bios z 4 razy i nic
Procesor zakładałem 3 razy az w koncu zalozylem boxowy wentylator i nic
Ram docisniete bo nawet myslalem ze to jego wina wiec wyjąłem i załozyłem ponownie.
Chyba grafika, ale zastanawia mnie dlaczego o CPU tam pisze?!
Winde na awaryjnym uruchomiło, ale pasy wszędzie nawet riva tuner nie działa by spróbowac zmniejszyc takty. Kurde po grzyba rozbierałem suszarke :/ <mur> chciałem dobrze wymienic paste na zalmanowską i kupa ehhh
no niestety chyba uwaliłeś karte
czy ten zalaman był ze srebrem ? może przesmarowałeś i teraz coś zwiera
rozbież jeszcze raz wyczyść wszystko połóż paste od nowa - jeśli nie pomoże to serwis
Ja przy pierwszym odpaleniu swojego abita miałem podobny paski na ekranie (trochę krótsze ;E). Tylko u mnie winą był padnięty bios (nie dało się z nim nic zrobić).
Może aktualzacja biosu??
Na 90% uwaliłeś rdzeń, na 10% pamięć karty graficznej przy zmianie chłodzenia. Wyjmij kartę, zdejmij chłodzenie i sprawdź czy tam coś się nie ukruszyło. Jesli nie to delikatnie wyczyść, posmaruj cieniutką warstwą pasty sam GPU i załóż chłodzenie jeszcze raz.
Info o procku masz dlatego że podkręciłeś go (albo pamięci) za bardzo i płyta wstała z def. ustawieniami.
rozumiem above181 że wcześniej nie było tego problemu na tym procku przed zamontowaniem chłodzenia
ani tego komunikatu na dole :question: Jeżeli tak to powtórnie zamontuj proca wyciągnij i włóż z powrotem .
chyba nie bawiłeś się w montowanie chłodzenia na podłączonym kompie do prądu bo mogłeś uszkodzić procka albo płytę :question:
pozdro :) :) :)
no jest komunikat, ale to grafika wyświetla obraz, nie procek... z drugiej strony, jeśli uszkodziłeś procek, mogłeś uszkodzić też coś jeszcze na mobo = grafikę wetkniętą w PCI-Express
Biosa mam najnowszego wczoraj wgrywałem i wszystko chulało bo całą noc sobie grałem w crysis.
Gdy montowałem procka nic takiego nie miało miejsca zadne komunikaty. Ehh chyba jednak grafika padła. Człowiek chciał dobrze i kupa. Wyczyszcze rdzen z tej pasty i zobacze.
"pomoc" nie jestem ostatnim cieciem zeby przy podlaczonym pc co kolwiek robic.
No Gobli zrobiles mi mętlik przeciez nie wysle całego zestawu do sklepu zeby sprawdzili bo im to zajmie tygodnie.
Co do komunikatu dczytaczego proca to nigdy mi sie to nie pokazywało przy resetowaniu za pomoca zworki.
Spróboje rozłożyc i bez pasty spróbować czy zaskoczy jak nie to serwis :( katastrofa.
Nie chce cie straszyć,ale jeśli ukruszyłeś rdzeń to licz sie z tym, że na gwarę ci karty nie przyjmą
No to kombinuj inną grafe żeby mieć na 100% pewność że to jej wina (w ostateczności w jakimś serwisie za pare złociszy Ci to sprawdzą). Jak ona bedzie winowajca to odsyłaj na gwarancje i uzbrój się w cierpliwość.
Ok, tylko do kompletu weź sobie jeszcze brzytwę :lol2:
Posmaruj cieniutką warstwą tylko górną powierdzchnię GPU (nie pochlap wszystko wokół niego). Cieniutką czyli taką aby była jak najcieńsza a cała powierdzchnia GPU była pastą "przykryta".
http://allegro.pl/item313247350_zalman_zm_...zaca_od_ss.html tą mam
bez potrzeby zmieniałeś pasę myślałem że kładłeś AS5+ a ty zwykłą - na w tej aukcji nic nie pisze o srebrze (więc nie ma co zwierać chociaż może tam być grafit)
wnioskuje że raczej uszkodzenie mechaniczne przy rozkręcaniu i zakręcaniu
Ludzie co Wy ze mnie kretyna robicie ? wiem jak sie paste nakłada zreszta ten zalman ma pędzelek. Dałem zworke na reset i zostawiłem pc na 10 minut w tym czasie jeszcze rozlozylem i zlozylem grafike i o dziwo działa :) Dziwne co było powodem ? Rdzen był calutki. Dziwna sprawa :/
Wiec procek jest ok takze wymieniam chlodzenie na pentagrama a grafiki nawet kijem nie dotkne. Licze tylko ze nic sie nie spieprzy za jakis cza bo oszaleje :/ Jak ma sie psuc to niech teraz.
Zaraz zapuszcze 3dmarka lub crysis benchmark i ciekaw jestem czy beda zwisy na normal taktach.
nie denerwuj się tylko się pytałem :)
może sprawdź grafikę u kumpla czy będą te błędy jak tak to karta graficzna ci padła i prawdopodobnie rdzeń grafy
bo przy padniętych pamięciach trochę inne są błędy
pozdro :) :) :)
p,s jak ci teraz działa może coś chłodzenie nie stykało na karcie i się po prostu rdzeń przegrzewał
Być może po założeniu chłodzenia PCB karty było nienaturalnie wygięte.
Być może ważne ze działa, ale za pare minut sie upewnie czy wszystko chula jak powinno.
Dziekuje za pomoca jak beda jakies problemy to jeszcze tutaj napisze:)
Pozdro i raz jeszcze dzieki za pomoc
