valdi200
LC by valdi200
Witam
Chce założyc WC do kompa(PC1 sig). Stan obecny jest zbyt glośny.
Obudowa to chieftec dragon DX(medium). Stoi we wnece w biurku więc całość musi zmieścić się w środku.
Obejrzałem duzo galeri z wc i modami tych bud...
Plany narazie są takie:
1.usunięcie koszyków na dyski -jeden dysk pójdzie do SQD, drugi jeśli sie zmieści też.
2.wycięcie z przodu miejsca dla dwoch wentylatorów 120mm.(teraz sa tam 2x80 i miejsce na 2 napedy3.5")
3.wycięcie na suficie budy miejsca dla chłodnicy black water advanced 122
4.pomalowanie środka na czarny mat
5.zrobienie okna z plexy/szyby na panelu bocznym
6.w miejsce zaślepek 3.5" czarna siatka lub cos innego.
7. ewentualna instalacja drugiej chlodnicy na prawym boku lub tam gdzie sa narazie koszyki na dyski.
W zatokach 5.25" bedą od dołu: dvd, SQD 1 lub 2 i scythe kama master. Nie wiem czy chlodnica zmieści sie tam z wentylem jak bedą dwa SQD
Bloki chciałbym założyć na procesor, grafe i NB i ewentualnie na mosfety.
Części które zamierzam kupić(uwagi i sugestie mile widziane):
MNP Prison Pro V2 CPU SM8/10 119.00PLN
MNP Prison Pro V2 GPU-R SM8/10 129.00PLN (lub fullcover na 8800gts jeśli bedzie więcej funduszy)
MNP Channel Pro V3 SM8/10 89.00PLN
Black Water Advanced 122 rev. 2.0 99.00PLN (+ ewentualnie Black Water Advanced UV Blue 122)
Black Water Silent Pump 12V 99.00PLN
Black Water AluTank 135 Blue 79.00PLN
Innovatek wąż 8x10mm Przezroczysty 19.00PLN
Feser One 1L UV Blue 49.00PLN
Szybkozłączka skręcana SM8/10 - kolanko 9.00PLN
Szybkozłączka skręcana SM8/10, gwint 1/4" - prosta x4 24.00PLN
Szybkozłączka skręcana SM8/10, gwint 1/8" - prosta x2 18.00PLN
A.C. Ryan RadGrillz Stripes 2x120 czarny 59.00PLN
Scythe Kamakaze 120mm Blue Led x3 117.00PLN
Ma być cichutko i wydajnie. Na dysk320GB zamówiłem juz jeden SQD.Na pamieci OCZ xtc cooler.
Drugi dysk będzie docelowo wymieniony na wersje sata .jak sie zmieści to w atoce a jak nie to powędruje na spód budy w SQD.
Nie wiem tylko czy jak dam dwie chlodnice i 3/4 bloki to ta pompka to uciągnie?
Pytanie do Was? czy dobrze to wymyśliłem? Jeszcze nie myślałem konkretnie jak rozplanować węże itp. Rez będzie raczej na dole.
Sugestie i konstruktywna krytyka mile widziana.
Układ złożony...
Klocki:
Procesor: Swiftech Apogee GTX
Mostki - pólnocny i południowy : Swftech MCW 30
Grafika:  Aquacomputer AquagraFX g92
Chłodnice: Thermochill PA 120.3 + Black Water Advanced 122
Chłodzone przez XTHERMAL BTF 120 PRO LED sztuk 6 + jeden fander z poprzedniej obudowy, wszystkie na min obrotów
Pompka Laing DDC 12V 1RT + Top OCLabs przeźroczysty (niestety juz nieprodukowany :( )
Węże: Tygon R-3603 13/17mm
_______________________________________________________________________
Konfig:
C2D E8400
Dfi DK P35 T2RS
Asus EN8800 GTS 512MB
4x1GB Crucial Ballistix+ OCZ XTC Memory Cooler
X-Fi Extreme Music
Corsair HX520
2 dyski Seagate włożone w Scythe Quiet Drive (nie słychać ich:) )
DVD Pioneer DVR212D
Regulator Zalman ZM-MFC2
Obudowa: Chieftec Bravo BA-01-B-B-B (pocięta i pomalowana)
Temperatury
Na AC:
CPU: idle/stress: 42/65*C
GPU: idle/stress: 59/75-80*C
NB:55-60*C
Po zwodowaniu:
CPU: idle/stress: 32/44*C
GPU: idle/stress: 37/44*C
NB: 39*C
Pompkę od razu zamów wydajniejszą. D-Tek lub Laing DDC 12V 1RT
Dokładnie - pompka do wymiany i to jest na 100%. Ona jest dość słaba i nadaje się w sumie tylko do zestawu z 1 blokiem i chłodnicą 2x120. I ja bym zrezygnował z tego grilla - aż 59 zł za takie małe "coś". Szkoda pieniędzy. A tak to bardzo ładny zestawik ;)
Cóż... ja widziałem jak ta pompka napędzała układy z 3 blokami, potrójną chłodnicą i rezem i dawała radę. Więc dlaczego twierdzicie, że się nie nada :question:
Ty widziałeś a ja miałem i używałem. I jak się przesiadłem z Hydor Seltz L-20 na COOLRIVER rev.2 to była katastrofa. Fakt jest strasznie cicha ale mało wydajna zwłaszcza gdy bloki są typu pinowego, a takie są MNP Prison Pro i MNP Channel Pro.
To może nadmienisz coś więcej... bo w wiadomościach nic nie mówili o katastrofie spowodowanej pompką...
To jaką pompke polecacie? Nie chcialbym na nia wydac wiecej niz około 200pln. Lepiej dać jedną czy 2 chłodnice?
Projekt frontu budy:
Pompki te co poleciłem. A co do wentyli to momyśc lepiej o wyciągających wentylach.
D-Tek dB-1 Uciągnie 3/4 bloki, przepływomierz i dwie chlodnice?
wg mnie jest zbedny
Czyli musze wziąść jakiegoś droższego Lainga?
Za 220zł masz Lianga w cooling.pl
Do strawienia jeśli ma to dużo pomóc:) a moze bedzie jednak jakis fullcover :P
Sorki za post pod postem ale trzeba odkopac temat...
Troche czasu mineło, poczytalem poogladałem i teraz tak.
Za Waszą radą kupiłem Laing DDC 12V 1RT. Promocja Realitynet za 149 zeta nowa. Dokupie top OClabs.
Od usera wookie85 kupiłem Swiftech Apogee GTX i MCW30 (140 i 90zł)
Na allegro trafilem nową BlackWater Ultimate 123 rev.2 za 120 pln
Komputronik - 1 SQD, OCZ XTC Memory Cooler i jeden fander 120 czarny na próbe; Noctua120 która mam na procu jest duuuzo jednak od niego lepsza ale dwa razy droższa :P
Dragonowi czas powiedzieć miło było...Wezme Chieftec BA-01B-B-B lub BA-02 różnią się frontem.
Stelarze na dyski odrazu usune i środek na czarno.
MSI Neo2 FR też pójdzie na allegro i zastąpi ją DFI DK P35 T2rs
Na mostek południowy dokupie kolejnego mcw30, na grafike Fullcover EK lub switech.
Szukałem węży złaczek i z tego wszystkiego podoba mi się tylko jedno rozwiązanie.
Tygon R-3603 1/2" [15,9/12,7mm] + Koolance NZL-V13KG 13/16
Czy te złaczki bez problemu wejdą na mcw30? Mam nadzieje ze nie będzie problemów.
Rez: Pierwotnie chciałem brać ten z 1 postu. Jednak wciąż sie zastanawiam nad kolorystyką...
Więc będzie Otank albo XSPC ALU
Całość zaleje Feserem red lub blue. To jeszcze jest do przemyślenia. Musze poszukać galeri układów z czerwonym feserkiem. Żeby się później nie okazało że jest różowy.
Czy do fesera można dolewać jeszcze jakieś pigmenty aby wzmocnić kolor?
Chyba dobrze to wszystko wymyśliłem :E Sugestie mile widziane :)
Pozdrawiam
Dlaczego będziesz wywalał stelaże z tego BA-01B-B-B :question: Chłodnica nie będzie na topie :question:
Złączki fajne, ale wolałbym tańsze choinki :P
Dyski bede i tak mial w scythe quiet drive. jak to usune bede mial duzo miejsca :) Nie zdecydowalem jeszcze gdzie dac chlodnice
Na dach albo na prawy bok :D
EDIT: właśnie odebralem BW Ultimate 123 rev2. Kupilem na allegro za 120 przyszla nowa. Wszystko wskazuje na to ze to cooling,.pl mi ja sprzedal.
ONA JEST DUZA!!! Tylko na zewnatrz lub big tower wlasnie :)
Aquacomputer AquagraFX G92
Przyszedl jeszcze O-tank 250 i swiftech mcw30 od Darkstyx'a
Całość zalewał będe Feserem RED EV + ewentualnie jakis czerwony barwnik UV jesli nie bedzie takiego koloru jak chcę.
Powie mi ktoś jakię sruby są w Apogee GTX, te które są na rogach topu i gdzie moge dokupic:)
Pozdro
Z tego co widzę to takie same jak w tym bloku Aquacomputer AquagraFX G92, czyli śruby imbusowe... a gdzie kupić - sklepy z artykułami metalowymi, hipermarkety Castorama, Leroy Merlin.
Leroy merlin odpada, bylem ostatnio i az takich malych nie maja. Znacie moze jakies sklepy z czesciami do roweror? Kiedys wookie85 podał mi linka ale sie zapodzial.
Pozdro
Z chłodnicą dokonałeś trochę kiepskiego wyboru, gdyż jest ona słabsza od wersji Advanced, nawet na dużym nawiewie.
P.S. Skoro bierzesz takie grube weżę to może warto zaopatrzeć się w bloki z króćcami 12mm?
